  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Poltern/Schlagen an der Hinterachse bei meinem Kombi
Mercedes E-Klasse W211
ich habe ein Problem bei der Hinterachse.
320cdi Kobi VOR - Mopf 140tkm Laufleistung.
Avantgarde mit Sportfahrwerk ( ab Werk )
Wenn ich über einen Kanaldeckel fahre bzw. bei schlechten Strassen, so höre ich von
hinten links ( Fahrerseite ) ein Poltern / Schlagendes Geräusch.....also ob es irgendwo Aufsetzten
würde oder was durchschlägt.
Der Freundliche meinte es sei der Luftfederbalg und der gehöre getauscht, denn ab 100tkm verabschieden die sich recht gerne, wenn der Wagen öfters beladen wird.
OK ich gehöre in die Gruppe von Menschen, die den Kombi Vorteil voll nutzen und somit fahre ich öfters eine Europalette mit 400 und mehr kg durch die Gegend.
Nun wurde letzte Woche ( KW 04/2009 ) der Balg getauscht und auch via Star angelernt.
So weit so gut, aber das Poltern ist immer noch da !!!
Habt Ihr eine Idee was es noch sein könnte ?
Zur Info: Der Niveau Ausgleich funktioniert immer noch prächtig.
Und vor ab schon einmal Danke für die Infos.
Hias
die Dämpfer kosten so 113 Euro netto zuzüglich einbau.
Den Einbau hat ein Freund ( KFZ Techniker Meister mit Eignener Werkstatt ) vollzogen.
Somit spezial Preis für mich :D
Es muss hinten ( Kombi ) die Seitenverkleidung demontiert werden und dann auf die Hebebühne.
Bei mir war das ganze nach gut 2 Stunden erledigt. Und wir haben sofort beide getauscht.
Polterfreie Grüße
Hias
16 weitere Antworten
16 Antworten
Meine Vermutung ist ein ausgeschlagenes Gelenk oder Stabilager.
Du hast hinten diverse Kugelgelenke am Fahrwerk die verschleißen können. Weiterhin ist der Stabilisator an der Karosserie in Gummi gelagert, der kann verhärten, reißen, o.ä.
Möglich, aber aus meiner Sicht unwahrscheoinlich, ist ein Defekt des Stoßdämpfers - oder der Dämpfer-Aufnahme.
Auto auf die Bühne und gucken. An allen Teilen rütteln und schauen was sich bewegt bzw. Spiel hat aber nicht haben dürfte.
Wenn die Reparatur nicht den Erfolg brachte würde ich da aber Abzüge in der B-Note machen.
Hyperbel
Neben genannten Punkten wäre auch die "Gummilager" als Quellen denkbar -> Silikonspray und prüfen ob weg.
servus,
schon mal an den auspuff gedacht ?!
eine ermüdende auspuff-aufhängung kann schon mal dazu führen, daß das ding schwung bekommt und dir irgendwo anschlägt.
also auf die bühne und kräftig von unten dran.
sind gespannt, was es dann war.
grüße
also der Auspuff ist es leider nicht.
Als der Wagen auf der Bühne war wurde versucht das Geräusch zu simulieren aber alles war fest :(
Dieses Poltern / Schlagen tritt NUR auf wenn ein Kanaldeckl überfahren wird bzw. wenn ein Loch in der Strasse ist. Ist die Strasse "nur " wellig so ist das Geräusch nicht zu hören. Auch wenn man langsam eine Bürgersteig kante herab fahrt hört man NICHTS.
Also nur während der fahrt ( ab 30km/h ) und es sind dann Löcher in der Strasse und auch nur hinten links. Es hört sich nach EINEM ( 1 ) Schlag an also keinerlei Knirschen oder andauernde Geräusche.
Gullideckel = bong
Wir werden mal weiter suchen.
Danke schon mal für die Hilfe :-)
eine weitere Info:
Wenn der Wagen beladen ist ( 450kg ) ist das poltern NICHT mehr vorhanden.
Hias
Klingt jetzt vielleicht komisch,
hatte ähnliche Geräusche an der Hinterachse. Auch nur bei leichten Unebenheiten.
Bei mir waren es dann falsche Bremsklötze, die der :) verbaut hatte.
Neue rein - Geräusch weg.
...tolle Sache...:(
Könnte der Stoßdämpfer sein,mal schauen ob vielleicht schon
etwas Öl austritt.Habe bei meinem undichte Stoßdämpfer vor
14 Tagen ern.-poltern aus HA ist seitdem weg.
Danke für die Antworten.
@AlanIce
Die Klötze wurden vor 3 Wochen komplett gewechselt......
Leider habe ich das Poltern schon länger :( Somit war es dass nicht
@mitti
Rein optisch ist nichts zu sehen, auch kein ÖL oder so.
Alles ist sauber.
Das Geräusch ist nur ein einmaliges " bong " also es Quitscht nichts
und es schwingt auch nicht aus.
Über den Kanaldeckel fahren ...einmal BONG hören und dann ist es wieder still.
Hias
bei mir ist es das selbe Problem, ich weiß leider auch nicht, wo das herkommt. Es ist wie gesagt, ein einmaliges bong bei Überfahren eines Deckels. Bei mir ist es hinten rechts, ich werde mal die Batterie checken, da die nicht ganz fest angeschraubt ist, aber ich glaube nicht, dass das problem behebt.
@VTRKlaus
Hallo wenn du weisst was es ist, sag mir bescheid..DANKE
Die Batterie ist es bestimmt nicht:
A) weil fest eingebaut ( wurde erst gewechselt )
B) Batterie ist ja hinten rechts eingebaut und bei mir kommt das BLONG von links.
das Thema ist ja nicht mehr ganz frisch.
Hast du mittlerweile rausbekommen was der Fehler war?
nee aktuell ist es immer noch der alte Stand.
Ich habe aber nächste Woche einen Termin zum KD und da wird das auch mit angeschaut.
Wenn ich was zu berichten haben so melde ich mich hier.
Hias
es ist geschafft :D:D:D
Es war der Stossdämpfer der geschlagen hatte .
Es wurde gleich beide gewechselt und nun herscht wieder ruhe !!
Hias
Danke für die Info - bleibt nur noch: quanta costa?
