  4. LKW & Anhänger
  5. PKW Anhänger
  6. Pongratz anhänger MPA U 750 bj 1996
Barthau Fahrzeugtransporter QM
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 9:48
hallo in die runde
hat jemand zufällig den gleichen anhänger? und kann mir genau sagen,wo die fin eingeschlagen ist?foto?
beim letzten tüv wurde fehlende fin bemängelt.
ich hatte letztes jahr den ganzen anhänger mit leinölfirnis behandelt,ohne auf die eingeschlagene fin zu achten.
kann so leider nicht genau erkennen,wo ich die schtzschicht abtragen muß
danke schon mal im vorraus
10 Antworten
Hab den Anhänger nicht - aber normalerweise findest du die Nummer an der vorderen rechten Ecke des Anhängers - seitlich oder an der Stirnseite.
Die Nummer wird auch oft an der Deichsel wiederholt (also zusätzlich) eingeschlagen…
Vielleicht hilft dir das auch.
Gruß Didi
Das Typenschild (Fahrzeug-Identifizierungsschild) ist in Fahrtrichtung rechts
am Fahrzeug angebracht. Zusätzlich ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer
in Fahrtrichtung rechts oder rechts stirnseitig in den Rahmen eingeschlagen.
oder das in gockel eingeben
pongratz anhänger mpa u 750 bj 1996 wo fahrgestellnummer finden
https://pongratztrailers.com/.../#1550060087186-e5fa815c-02f5
Das Typenschild (Fahrzeug-Identifizierungsschild) ist in Fahrtrichtung rechts am Fahrzeug angebracht. Zusätzlich ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer in Fahrtrichtung rechts oder rechts stirnseitig in den Rahmen eingeschlagen.
Abbildungen dazu:
https://tinyurl.com/29mzdgv7
www.pongratztrailers.com
Die werden es ja wohl wissen.
Wo das Schild ist, weiß er doch…
Gruß Didi
@transe79
Wenn du nichts findest, besorge dir das Einschlagwerkzeug und hau die Nummer an der Stelle rein.
Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 19. Oktober 2024 um 13:26:55 Uhr:
Gruß Didi
Er fragte wo die Nummer eingeschlagen ist; der Hersteller wird es ja wohl wissen.
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 14:03
danke
abber alle antworten sind rätselraten
der hersteller schreibt vorne rechts oder stirnseitig rechts
der der die fin 96 eingeschlagen hat ist nicht mehr da.
deshalb war die frage an einen besitzer eines solchen anhängers
das mit neu einschlagen wäre die letzt option
@Go}][{esZorN
Die Antwort war nicht auf dein Post gemeint.
Gruß Didi
@transe79 schrieb am 19. Oktober 2024 um 16:03:21 Uhr:
danke
Was ist da bitte rätselhaft?
Du hast den „Pfosten“ in Fahrtrichtung vorne rechts.
Da entweder seitlich oder stirnseitig ganz unten.
Da sucht auch der Prüfer.
Und wenn er das nicht findet, dann wird es wohl nichts (mehr) geben.
Möglicherweise durch Rost oder Austausch selbigen.
Hab dir doch geschrieben: schaue auch auf der Deichsel - hast geschaut? Ist da was?
Wenn nein, schlag die doch selber ein - wo ist das Problem?
Gruß Didi
