- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Pop off / Blow off Ventil
Hallo!
Ich wollte euch fragen ob es für die normalen Motoren ( keine turbos ) diese Pop bzw Blow off Ventile gibt ?
Ausser diesen ebay scheiss wo man diese Trichter in den Aupsuff verpflanzt.
vielen dank schonmal
31 Antworten
geht net...
anscheinend schon .. bei den recaros gestern hatten das ein paar audooos .. die die haube aufhatten und keine turbos warn.
viell war das auch was anderes ..
das zischen is eigentlich unverwechselbar..
is ja quasie nur nen ventil, das jeder turbo eh schon hat (nur nach stvo nicht pssscht macht) und bei gaswegnahme den druck aus dem system lässt... hört sich bei meinem transit genial an
aber bei saugern gibbet dat net.
PopOffwave muss eingetragen werden, aber ich glaube es gibt auch welche mit ABE ??!
Ja, ein PopOffWave bringt eine ganze Menge, der "Gummiband-Beschleunigungs-Effekt" wird gemindert.
Beispiel:
-Du gehts vom Gas.
-Das PopOffWave bläst den Ladedruck sofort ab.
-Du steigsts aufs Gas
-Das PopOffWave macht dicht und der Ladedruck ist sofort wieder (ca.95%) da
Aber das willst Du nicht für Deinen TTT, der hat doch gar keinen Turbolader ??!
PopOffWaves gibt es z.B. bei : www.eds-motorsport.de
Kannst du nur dann einbauen, wenn du einen Turbomotor hast(Benziner)
sonst geht nix da.
Außerdem haben die Turbos von Opel (z.B. z20let Turbo) ein "Blow off bzw Pop off Ventil" serienmäßig eingebaut.
Den kann man sogar hören, vorausgesetzt man baut einen offenen K&N Filter rein.
Hört sich echt gut an. Allerdings bringt da schon ein echtes Ventil mehr, vor allem wenn du es verstellen kannst.
So...
Hoffe, dass ich jetzt nix verdreht hab.
Liebe Grüße,
OpelBunny82
hmm ja klar hört sich das genial an..
okay dann hab ich mich wohl vertan.
bleibt keine andere wahl der c20let muss her
.. hachjaa -___-
Es gibt ja mitlerweile so ne Art Pfeife die man in den Auspuff schiebt und mit ner Schraube festmacht und wenn man beschleunigt soll das den typischen pfeifenden Turbosound geben.
Soll...
Effektiv gibts nur Zuschauer die sich vor lachen die Bäuche halten
Hast du son Teil mal ausprobiert?
is ja peinlich... wer machtn sowas?
Hast du noch nie ne Kinderpfeife gehört? Ist dasselbe System, pfeift umso lauter und umso höher, je mehr Druck vorn rein kommt. Hat aber wenig mitm Turbosound zu tun find ich.
Ich wolt mir son Ding schon kaufen
Da war bei der einen Auktion ne Hörprobe dabei die klang eigentlich gar nicht so übel...
Hörproben bei Auktionen klingen immer gut ;-)
Mindestens so gut wie die blumigen Verkaufstexte.
Diese Ventile funzen nur bei Turbomotoren und sind aber leider alle nicht eintragbar, weil a) zu laut und b) wegen der Abgase, ist ja nunmal leider nicht alles reinster Sauerstoff, was da rauskommt. Minimale Chancen hat man bei einem sehr alten Turbofahrzeug, für das diese Ventile im Original nicht mehr hergestellt werden, beim Probe haben das einige so geschafft, aber normal geht da legal nix.
kollege hatte das teil mal aus jux gekauft is der totale scheiss....
erstens rostets sehr schnell, zweitens klapperts mehr alses pfeift, und drittens also kommt schon ne pfeife innen auspuff? das kanns doch nich sein lol
ach und PS: das teil bringt keine leistung das vermindert die leistung
Ich meinte sowas ...
Zulässig wärs eh nicht aber so mal als Gag, dachte das es wenigstens gut klingt aber scheint ja nicht so zu sein.
