- Golf
- Golf 5
- Pop-Off Ventil: Erfahrungen, Tipps?
Hallo zusammen!
Wer kann mir helfen in Sachen Pop-Off Ventil?
Möchte gerne wissen, ob schon jemand eines in einen GTI (DSG) verbaut hat, Problematik, Positives & Einbau.
Wo bekomme ich so ein Ding? Kosten?
Vielen Dank für Eure Feedbacks,
50 Antworten
bei tijpower um bissl was über 60€
erfahrungen - es zischt halt wenn man vom gas geht
einbau - am besten grube oder bühne verwenden
Gib in der Suche mal "pop off" ein, dann wirst du mit threads erschlagen.
Eingebaut haben es schon Verschiedene. Einer auch schon wieder ausgebaut, wenn ich mich recht erinnere :-)
Ist von Forge und kostet um die 100 Euro. man muß drei Schrauben lösen und das Teil mit neuen längeren Schrauben dazwischenstecken.
Es gibt auch eine gute Anleitung mit Fotos, sieht leicht aus. Habe die Datei aber nicht gespeichert.
so, den setze ich mal "up"!
nachdem der andere mal wieder geschloßen wurde...
Um hier keine Verwirrungen zu machen, das von Forge kostet nicht mehr so viel. Guck den Post darüber vom Kollegen kick. Eine kleine Anleitung gibts auf meiner HP, aber es wird auch normalerweise eine Mitgeliefert.
Hätte mir das Teil schon längst besorgt und eingebaut, allerdings kann keiner definitiv sagen ob es dem Motor nicht schadet. Leider entweicht durch das Ventil Luft, die bereits von der Motorelektronik erfasst wurde. Folge: Es wird zuviel Benzin eingespritzt, wodurch der Motor zu fett läuft. Katalysatorschäden ect. werden die Folge sein...
Stefan
lol so ein schwachsinn
wenn man keine Ahnung hat, einfach mal F..... halten ok?
meister was verstehst du daran nicht:
this product has been designed to be fully compatible with the Bosch ME9 engine management systems employed on the following vehicles: Audi A3 2.0T FSI Audi B7 A4 2.0T FSI Volkswagen MK5 Golf GTI/Jetta GLI 2.0T FSI
einige sollten hier mal über ihre Verhaltensweise nachdenken, man kann sich auch anderst ausdrücken...
wieso wollt Ihr das innovative elektrisch betriebene Schubumluftventil bei Eurem GTI ausbauen und durch alte Technik (pneumatisch betrieben) ersetzen? Was beim 1.8T zu Zeiten eines Golf IV noch Sinn machte, ist inzwischen überholt... Gründe: 1. veraltete Technik 2. Verlust der Betrieberlaubnis wegen Änderung im Abgas-und Geräuschverhalten! Weiteres unter www.schubumkehr.beetle24.de
Liebe mods, warum einerseits die Aufregung wegen illegalem Hosenrohr ohne Vorkat, andererseits trotz Hinweis meinerseits keine Anmerkung zur Unerlaubtheit des sog. Popoff-Ventils...?
mit sportlichen Grüßen, Sprinter7
Für dich zur Info das Originale bleibt drinnen, das forge pop-off ist nichts anderes als ein mechanischer Teil der dazwischen geschraubt wird damit die Luft entweichen kann. Also im Grunde genommen baut man kein Pop-Off Ventil ein. ;)
Das Schubumluftventil wird quasi ausgetrickst und verliert teilweise an Wirksamkeit. Das Ganze ist ein geschlossener Kreislauf, welcher durch ein Blow Off Ventil geöffnet wird. Das Schubumluftventil leitet die komprimierte Luft von der Druckseite des Turbos bei geschlossener Drosselklappe über eine Leitung wieder zur Saugseite. Das Blow Off Ventil lässt diese Luft aber nun raus ind freie "zischen", da die Luft aber den Luftmassenmesser bereits passiert hat, denkt das Steuergerät, dass die Luft alle in den Motor gelangt und spritzt demzufolge die entsprechende Menge Sprit ein. Wenn aber ein Teil der Luft rausgeblasen wird, kommt zuviel Sprit rein... Und das ist sicher nicht gut. Da können die Hersteller des Ventils sonstwas schreiben das ist nun mal so.
Stefan
Steht ja auch auf der Seite von Sprinter, dass die Luft bereits vom LMM erfasst wurde und genau hierdurch Probleme auftauchen.
Naja bis jetzt ist mir noch kein einziger Fall bekannt wo es irgendwelche Probs gegeben hat, also laß ich es auch ohne bedenken drinnen. :)
