Poste deine Bilder des Tages (Bildersammlung)
Das das Thema im D3 Bereich sehr erfolgreich läuft, eröffne ich es einfach hier auch einmal.
Also einfach etwas mitmachen….
332 Antworten
Mach ich au mal mit^^
Dann bin ich auch mal mit dabei.
Sommer und Wintermodus
Du wechselst nicht nur die Räder sondern auch das Kennzeichen?
waren noch Überführungskennzeichen ;-)
@A84HJoerg schrieb am 20. Mai 2023 um 21:28:55 Uhr:
Ist das eine andere Lenkradvariante? sieht irgendwie kantiger an den Seiten aus.
Das Lenkrad mit Lenkradheizung und Airbag vom A8 und die Schaltwippen vom RS 6 oder so.
Hatte vor ein paar Jahren ein komplettes Lenkrad für meinen damaligen A6 4G von jemandem abgekauft, mit diesen Schaltwippen.
Dann, bis auf die Tastereinheit in den A8 übernommen und die nochmals getauscht, aber die feinen Schaltwippen übernommen.
@A84HJoerg schrieb am 21. Mai 2023 um 23:32:52 Uhr:
Diese Schaltwippen hab ich im S6 auch.
Schade das sie dem S8 verwehrt worden.
Aber das ist wohl dem Understatement geschuldet.
Ich finde ja die Wippen mit Teilenummer 83A951523F ganz nett.
Und neidisch bin ich auch auf dein schwarz Hochglanz Dekor.
Das würde auch wunderbar zum Carbon passen.
Also wenn du lieber Alu hättest melde dich :-)
Lieben Dank, aber bei meinem finde ich es prima, wie es ist :-)
Einer eine Idee warum der Fehler ab und zu mal kommt?
Habe ich schon von anderen gelesen….
bei mir sind/waren es die vorderen Niveausensoren.
Festgegammelt und die Koppelstange verbiegt sich.
Das stand dann zusätzlich zu deinem Fehler im Speicher.
Einfach mal auf die Bühne mit deinem Ross und die 10er Mutter lösen.
Ok werde ich testen danke
Mich wundert es nur das ein 2017er mit 80tkm auch den Fehler hat.
Ich schaue mir das an bei Gelegenheit
@Hoppels18t schrieb am 24. Mai 2023 um 14:58:12 Uhr:
Der "Fehler" kommt immer während des Reifenwechsels, Sommer / Winter, bzw. wenn man den Reifenwechselmodus im MMI aktiviert hatte.
@Hoppels18t schrieb am 24. Mai 2023 um 15:42:45 Uhr:
Höhe vom Fahrzeug per VCDS angepasst?
