- Wissen
- Car Audio & Navigation
- PowerCap laden/entladen
bin schon ein wenig dabei, aber hab immer noch nicht so die Ahnung
Also, gesucht hab ich schon. Aber auch noch nicht 100% gefunden.
Ich hab mir dieses Cap geholt
BOA
Und ich hab mir ne AutoHIFI geholt.
Da haben die verschiedene getestet und hab was von nem Wiederstand beim laden, bzw. entladen gelabbert.
Beim Cap ist auch so ein Ding dabei (halb Wiederstand, halb "glas"lampe).
Wie muss ich mir das Vorstellen?
Will das morgen dran machen, aber nicht das Cap sprengen
31 Antworten
Es ist eine Lampe.
Powercap weist wie du anschliessen mußt?
Die Lampe mußt in der Pluskabel einbauen. So lange bis die Lampe aus geht.
+--------Lampe----- +
((((((((((((((((((((((((( Powercap
Beim Entladen mußt den Powercap abklemmen und dann an beide Klemmen halten.
k
danke.
aber, ich bau an das cap schön dicke 16mm² kabel dran und zu laden nur den kleinen wiederstand. kann der nicht überlastet werden? durchbrennen oder was weiß ich?
Du darfst natürlich nicht die Endstufe einschalten wenn du den Cap lädst. Und wenn er voll ist mußt sie ja wieder raus nehmen.
k
also remote mach ich noch nicht dran beim laden.
sondern nur + (per Wiederstand) und -
ähm. und wie lange dauert das, bis das cap geladen ist?
Remote machst nur am Cap ran, am Verstärker nicht. Dauer ca. 10 sec. Man merkt es deutlich wenn die Lampe langsam ausgeht und die Spannung am Cap steiget.
ok, ich werd es wagen
*schlotter*
danke noch mal.
ich post dann morgen bilder vom ausgebrannten auto
Viel Erfolg.
sorry, wenn ich das hier mitverfolge, aber ich habe diese Lampe nicht dran, hab einfach angeschlossen, der läd doch automatisch, oder?
walli
walli
Das erste mal nicht. Weil der Cap keine Ladelektronik hat. Kann der halt passieren das das Teil hochgeht. Möchte aber da nicht in der Nähe stehen und deinen Kofferaum kannst auch vergessen. Aber es geht oft auch ohne Widerstand gut.
Jo meinem 2F hats auch net geschadet
Hab den Widerstand net gefunden und hab halt mal gehofft dass es gut geht
Bist du sicher das der Cap explodieren kann?
Das passiert doch normal nur durch verpolung oder überspannung.
Ja kann auch beim Laden passieren, Ri= 0 Ohm und ein unbegrenzter Strom fliest. Passieren kanns immer wieder, aber es mußt nicht.
Dieses ganz Spektakel ist bei nem Brax IPC nicht notwendig oder? Ladeelektronik .. Softstart ... das ist doch genau das oder??
