- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Precollisionsassistent, Verkehrszeichenerkennung und Tempomat funktionieren nicht mehr
Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Problemen gemacht? Und was könnte die Ursache sein?
Besten Dank im Voraus für euer Schwarmwissen.
17 Antworten
Wird die Kamera ein Problem haben
Und das sagt ChatGPT zu den Reparaturkosten:
Die Kosten für die Reparatur der Frontkamera bei einem Ford Focus MK4 können stark variieren, abhängig von mehreren Faktoren wie:
1. Art des Schadens: Ob es sich um einen einfachen Austausch der Kamera handelt oder ob zusätzliche Reparaturen an der Verkabelung oder anderen Komponenten erforderlich sind.
2. Teilekosten: Die Kosten für die Ersatzteile können variieren, insbesondere je nachdem, ob Originalteile von Ford oder günstigere Alternativen verwendet werden.
3. Arbeitskosten: Die Arbeitskosten variieren je nach Werkstatt und Region. Vertragswerkstätten sind oft teurer als freie Werkstätten.
Als grobe Schätzung:
• Ersatzkamera: Eine neue Frontkamera für den Ford Focus MK4 kann zwischen 200 und 500 Euro kosten, abhängig von der Quelle und ob es sich um ein Originalteil handelt.
• Arbeitskosten: Die Arbeitskosten können zwischen 100 und 300 Euro liegen, abhängig von der Komplexität der Arbeit und der Stundensätze der Werkstatt.
Insgesamt könnten die Kosten für die Reparatur der Frontkamera also zwischen 300 und 800 Euro liegen. Es ist ratsam, bei mehreren Werkstätten Kostenvoranschläge einzuholen, um den besten Preis zu ermitteln.
deine 1. Amtshandlung wird erstmal sein die Fehlercodes vom auto auslesen zulassen um das genaue Probleme lokalisieren zu können. Am ende ist es auch was anderes und nicht die kamera selbst. Dafür wie gesagt Fehelrcodes auslesen lassen.
Das was dir deine chatGBT sagt ist einfach nur allgemeiner quatsch und passt zu jedem und allem.
Erstens bleibt dir nur die original Kamera und zweitens musst du erstmal eine Werkstatt aufsuchen um herauszufinden was nun wirklich nicht funktioniert.
Da könnte Ford sogar günstiger sein weil die warscheinlich schneller den Fehler finden als jemand der nicht weiß was er genau tun soll.
Du kannst Mal vorne im Kühlergrill nach dem Radar Dingens Teil gucken... Das rutscht manchmal aus seiner Arretierung und dann spinnt auch alles. Kann man wieder einklicken. Evtl. muss das dann wieder kalibriert werden.
Inzwischen hat mir die Ford Werkstatt einen Kostenvoranschlag gemacht, der 1860 € (brutto) beträgt.
Die Kamera kostet 303 € (netto) Der Drehzahlsensor 509 € (netto) und die restlichen Kosten kommen hauptsächlich durch Arbeitslohn zusammen.
Wahnsinn, dafür habe ich früher mehrere Autos gekauft, aber es muss ja funktionieren. Diese ganzen Extras sind ja sinnvoll, aber bei einer Reparatur auch extrem teuer.
Hat jemand Erfahrungen mit der Einschätzung dieses Kostenvoranschlages?
Besten Dank im Voraus!
Hole dir eine Zweitmeinug ein. Dass Kamera UND Radar defekt sind, ist sehr unwahrscheinlich. Kannst ja mal den KV hier einstellen...
Kamera und Radar gleichzeitig kaputt?! Nie und nimmer. Wenn die Kamera alleine defekt ist kann es zu dem Fehler kommen da das acc mit der Kamera zusammen arbeitet
@fofodave schrieb am 20. Juli 2024 um 11:40:57 Uhr:
Wo liest du dass Kamera und Radarsensor defekt sind?
Hier der Kostenvoranschlag mit den Nettokosten Und sorry für die Verwirrung, da Erneuerung ist eine Position, die wohl nur eventuell durchgeführt werden muss.
@WolleW1955 schrieb am 20. Juli 2024 um 10:09:45 Uhr:
Damit gibt's Du der Werkstatt freie Hand, was ja an sich soweit OK ist.
Vorausgesetzt, man kann der Werkstatt vertrauen. Und das kann hier niemand beantworten.
Ich persönlich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass da tatsächlich die HW der Steuergeräte, Kamera bzw. Radar-Sensor kaputt ist.
Wahrscheinlicher sind eher Stecker und Kabelverbindungen.
Wenn z.B. ein Stecker, kann es durchaus passieren, man zieht das alte Gerät vom Stecker ab, steckt das neue an und alles funktioniert. Wenn man dann das alte wieder ansteckt, funktioniert das u.U. genauso wieder...
Das weiß auch jede Werkstatt. D.h., die Frage lautet also: Erkenne ich eine vertrauensvolle Werkstatt am Kostenvorschlag?
Antwort: Nein, daran kann man sie nicht erkennen.
Melde dich doch mal bei ConversMod.de die sind manchmal fähiger als manche Werkstatt da die halt auch mit anderer SW arbeiten.
