- Golf
- Golf 3
- Preise Bremsen vorne neu machen
Ich wollte wenn ich zur Werkstatt gehe und Preise frage mal ne Referenz haben. Also was kostet ca (oder was habt ihr gezahlt) bei meinem 97ger Vento mit 256ger Bremse vorne Scheiben und Beläge neu zu machen. Von ATE.
25 Antworten
ATE Teile geschätzt 100-150€ je nachdem wo du's kaufst (bekommst aber zB Brembo Teile billger)
1 (- MAX 2) Stunden Arbeit 60-120€ (wobei man für die Bremsen garantiert keine 2h brauchen sollte!)
Also je nach Ort und Lage um die 150-200€.
Selber machen schlage ich jetzt mal gar nicht vor
Alles klar, deckt sich auch mit meiner Schätzung. wollte ja heute hin und die Teile bestellen und Termin machen. Aber da kam wieder die scheiße mit den unstimmigkeiten der Bremsteile.
Ich hatte die Diskusion ja schon mal hier das wenn die in der Werkstatt mit meinem Fahrzeugschein die teile bestellen wollen das da die falschen rauskommen. die kommen Vollscheiben mit den passenden Belägen. Ich habe aber innenbelüftete. 256x20
Ja aber wie sollen die das in der Werkstatt das da bestellen. Ich raff es echt nicht wie ich nun Schwarz auf weiß rausfinde was da rein gehört.
Laut Forum soll bei mir ja rein (von ATE)
Belag: 13.0460-2821-2
Scheibe: 24.0120-0128.1
Aber die haben da was anderes stehen.
Warum ausgerechnet ATE?
Wenn du es weißt, dass du eine 256er Innenbelüftet hast, dann sag das doch der Werkstatt...
Die Frage ist, ob der TE die Teile selber beistellen will. Ansonsten sollte sich die Werkstatt um die Teilebestellung kümmern.
ich hatte vor die selbst zu bestellen wenn die in der Werke viel teurer sind. Aber das sind die glaube ich nicht.
Das Problem ist das ich glaube wenn ich der Werkstatt das überlasse bestellen die erst mal die falschen dann steht mein Auto da zum vereinbarten Termin und die haben die falschen teile ,das muss ja nicht sein. Daher die frage kann ,man das anderweitig rausfinden.
Und warum ATE? Weil ich damit sehr zufrieden war und die wieder haben will
Dann muss ich halt morgen extra nach VW und versuchen da klarheit zu bekommen
Was ist denn noch nicht klar weshalb du zu VW müsstest??
Du weisst das du 256 hast die innenbelüftet sind. Damit ist alles klar.....
wird doch nicht so schwer sein 256x20 mm Scheiben und die passenden Belägen zu kaufen
Bremsbeläge
256x20 mm Bremsscheiben
mein tipp wäre aber
Brembo mit ATE belägen
http://www.x1-autoteile.de/index.php?...
Und warum Brembo? Will da nun nicht wieder mit experimenten anfangen.
Ja mir ist das klar das ich das habe und das ich diese brauche.
Der Werkstatt aber nicht, und ich kann ja nicht beweisen das ich diese auch wirklich brauche. Nachher stimmt das doch nicht und dann sagt die Werkstatt das haben die so für mich nun bestellt.
Brembo: weil sie Günstiger mit etwas besser Qualität sind ganz einfach
ATE ist nicht mehr ganz was es Früher mal wahr
entweder verbaust du 256x12 Vollscheiben mit 19mm Belägenstärke oder 256x20 innenbelüftet Scheiben mit 16mm Belägenstärke
beide Passen was aber die bessere Wahl ist muss ich dir ja nicht sagen
Du kannst aber auch alles kompliziert machen...
Option A)
Du gehst zur Werkstatt, gibst ihnen den Fahrzeugschein damit die eine Kopie machen können, und sagt einmal vorne Bremsen tauschen. Du stellst das Auto hin wenn die Teile da sind.....
Es kann dir scheissegal sein ob die Werkstatt falsche Teile bestellt hat. Die hatten deinen Fahrzeugschein und wenn sie die Falschen kaufen dann geht das auf deren Kappe.
Option B)
Du kaufst die Teile und gehst zur Werkstatt und sagst denen, 1x wechseln....
Also kann ich auch die vollen einbauen? Rein Theoretisch?
Ich habe jetzt ja innenbelüftete. Aber laut System ja nicht. also wenn ich einfach zur Werkstatt gehe mit dem Schein und sagte macht mal Bremse neu, machen die die Vollscheiben da rein.
Das ist das Problem.
Ja das mit den Brembo kann ich machen, wenn die so viel besser sind.
Das sollte spätestens beim Einbau aber sogar einen ATU Azubi stutzig machen!
etwas besser
(und günstiger)
wenn du innenbelüftet jetzt drin hast und die wieder rein haben willst sollte das doch für die Werke kein Problem sein und wenn ja Wechsle die Werkstatt.
und ja reintheoretisch passen beide
