- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Problem Elektrische Fensterheber
Hab ein kleines Problem mit meinen Elektrischen Fensterhebern (die seit gestern verbaut sind)
Ich kann die hinteren Fensterheber nur von den Schaltern in der hinteren Türe betätigen.
Wenn ich am Schalter in der Fahrertüre die hinteren Fenster auswähle, ist der untere Strich zwar beleuchtet, aber es gehen dann von vorne auch nur die vorderen Fenster
Sind die vorderen Fenster ausgewählt, leuchtet gar kein Strich, am Schiebeschalter. Gehen auch nur die vorderen Fenster
Die hinteren Fensterheberschalter kann ich nicht mit den Sperrschalter an der Fahrertüre deaktivieren.
W!ldsau
21 Antworten
hast du die original kabelbäume von opel verwendet, also die in den türen sowie den karosseriekabelbaum oder selber kabel gezogen?
ich glaube das es auch am bcm liegt, das müsste für fensterheber hinten auch ausgelegt sein, damit es original funktioniert
Hi
BCM ist tauglich
Türkabelstrang an Hintertüren wurde auch erneuert
Karosseriekabelstrang ist auch laut Schaltplan für Fensterheber geeignet.
Es öffnen/schließen auch alle (auch die hinteren) Fenster, wenn ich lang auf der Funkfernbedienung drücke.
W!ldsau
Fahrertürmodul auf das richtige Bedienteil konfigurieren lassen.
MfG BlackTM
stimmt, das fahrertürmodul muss noch konfiguriert werden.
ich benötige noch den passenden karosseriekabelbaum, da mein kabelbaum nicht für fensterheber hinten ausgelegt ist.
kann nicht mal einer bei sich nachschauen, welcher das ist, also welche buchstaben kombination auf dem kabelbaum steht
MfG BlackTM
Ja... Elektrische Fensterheber hinten wurden im DDM gesetzt.
Auch im BCM (welches 100%ig tauglich ist) wurde programmiert
REC wurde auch gesagt, das nun el. Fensterheber hinten drin sind.
Denke aber, das dies irgendwie Zwischen DDM, BCM und den Schalter liegt...aufgrund der "komsichen"Schalterbeleuchtung?
W!ldsau
Ja und weist du, was so ein kabelbaum, kostet?
Rechne mahl, mit 600,- :D ;)
Grüße, Joche (Niederlande)
Da hab ich noch einen rumliegen...aber den Tausch des Karosseriekabelbaumes ist ja doch "ein wenig" aufwändig ;) Da sind die Materialkosten ja ein klacks
Mein Fensterheber geht aber immer noch net :|
W!ldsau
mein auto steht halb demontiert in der garage, fahre mit einem zweitwagen zur arbeit und für sonstige erledigungen.
also den aufwand, den karosseriekabelbaum zu installieren macht mir spass.
was ist das denn für ein kabelbaum, hat der die ansteuerung für die hinteren fensterheber mit drin und wenn sogar noch für e sitze mit heizung?
habe die sitze im moment direkt aufgelegt, damit sie funktionieren.
bluesky
bluesky
Jup...viel Spaß
Kannst Armaturenbrett oder/und ABS-Steuerblock ausbauen...
W!ldsau
warum hast den denn noch bei dir herumliegen, schonmal gewechselt?
wie hoch wäre der preis dafür?
bluesky
die frage sollte eher lauten "was wurde bei W!ldsau noch nicht gewechselt" :D ;)
hehe :D
uups, aber bei mir ist es wohl auch net besser...
Das Problem habe ich aus Zeitmangel noch nicht lösen können...
Habe aber mal eine andere Frage zu den Fensterhebern:
Haben die einen Einklemmschutz?
Ich mein...mit der Hand konnt ich den bis jetzt noch nicht zum stoppen bringen... In meinen Augen haben die Fensterheber (vorn sowie hinten) viel zu viel kraft...
Wie ist das bei euch?
W!ldsau
W!ldsau
Ja die haben Vorne und Hinten Einklemmschutz, abher die müsten erst wieder aktiviert worden, das gild nür wehn die Batterie abgeklempt würde!
Du must dan die Fenster mahl rünterlassen, und wieder hochmachen, darbei die schalter mahl ein paar Sec festhalten!
