- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Problem: Heizung wird nicht warm!
Schönen abend....!
Ich weiss das es schwer ist eine Ferndiagnose zu geben, aber vielleicht kann jemand helfen?
Die Heizung im Auto wird nicht mehr warm...
Habe Climatronic..habe schon all mögliche Einstellung probiert aber es wird nicht warm...??
Wüsstet ihr wovon es kommen kann??
Danke!!
22 Antworten
...schönen Abend auch Dir!
Wenn du SuFu nicht weiterhilfst machst nochmal Meldung...gell?
Bitte!
Schau mal ob ein Fehler gespeichert ist.
Hier ist die Anleitung!
Frage:Ist die Temperatur des Wassers normal so um die 70-90 Grad?
Wenn ja: Kann es am Thermostat liegen der nicht aufmacht
2.Kann auch an der Steuerung der Climatic liegen ,hierfür wäre ein V.A.G Tester nötig um den Fehler zu finden.
hey..hab das gerade ausprobiert.....
Links steht dann 313 und rechts im Display 00
Was kann ich jetzt damit anfangen??
Das habe ich für Dich noch gefunden!
gruss Hepp
hottetanne
Hallo, hatte das gleiche Problem. Zuerst Außentemperaturfühler G 17 und Klima-Steuergerät ohne Erfolg gewechselt. Geholfen hat der Wechsel des Filters vom Frischluftansaugkanal!!! Wahrscheinlich hat der dort sitzende Temperaturfühler G89 durch den zugesetzten Filter falsche Werte bekommen. Die Eigendiagnose des Steuergeräts hatte übrigens auch den Fehler 313 (Temperaturfühler Frischluftansaugkanal) angezeigt!!
hotteta
Du bist ja echt genial....!!
Wo sitzt der Filters vom Frischluftansaugkanal...kann man den reinigen oder gleich neuen einbauen?
Ist der Filter im Motorraum??
hy,
ich hatte vor 2 wochen dasselbe problem. es war ein stellmotor hinter dem armaturenbrett d.h. eigentlich hinter dem radio aber durch den radioschacht kommst nit ran.
musste das handschuhfach ausbauen dann ist der motor ganz hinten über dem mitteltunnel zu sehen.
sind ein roter und ein blauer hebel dran die die luftzufuhr steuern.
mit zündung muss der stellmotor sich bewegen wenn an der climatronic die temp geändert wird.
ich habe das ding rausgefummelt, aufgemacht und den e-motor mit wd40 eingesprüht, seit dem geht die heizung wieder.
hatte vorher auch fehler ausgelesen, fehler waren alles stellmotoren und defroster klappen die allerdings nach der aktion immernoch da waren, egal, läuft....
hille
Hi...
Ich war letztes Wochenende lange Zeit auf der Autobahn...und die Heizung funktionierte wieder...jetzt geht sie wieder nicht...???
Womit kann das zusammenhängen??
Also ich fahre heut zu VW und kaufe mir einen ''Filter vom Frischluftansaugkanal''.
Wo sitzt der genau und wie sieht der aus??
Kann mit jemand shconmal helfen...
Ist mein Problem eigentlich ein Garantiefall??
Hab meinen Passat erst vor 7 Monaten gekauft!
Hai.Bei mir war die Wasserpumpe kaput.(Das Rad hat sich auf der Welle gelöst)
Hi!
War heut beim
Der G89 wurd gewechselt aber es wird immer noch nicht warm..
Die meinen das,dass Kühlwasser eine braune pampe ist...
Sie hatten wir geraten den Wärmetauscher zu spülen, da er eventuell verstopft ist oder daher der dreck kommt.
Der Fehlerspeicher bei der Klimatronik sagt 444...also kein Fehler!
Was könnte es sein...ich bin ratlos....
Übrigens wurde hier schonmal vorher vom Filter von der Frischluftansaugkanal geredet..kann mir jemand davon ein bild zeigen??
Oder eine Anleitung am besten...
Danke
Hey Habe das Selbe Prob. Wasserpumpe getauscht Termostat getauscht und etwas den Wärmetauscher gespühlt....leider keinen Großen erfolg dabei gehabt....ok ich muss sagen das die Heizung garnicht gefunkt hat...jetzt wie bei dir !
Da ich einen hochen wasserverlust habe werde ich den Kühler Kontrollieren und wenn das nichts wird kommt die ZKD dran...
habe einen 3BG 2.0 l TDI mit 195000tkm....Bj. ende 04
Wenn das nichts wird !!! dan : ABWRACKEN :-)
nee im ernst der 3bg hat wohl sehr viele Prob. mit der Heizung / Kühlung....
nix mit MADE IN GERMANY !!
Hi..
So, die Heizung läuft immer noch nicht!
Das wurde bisher gemacht: G89 erneuert, Wärmetauscher gespült!
Beim sülen ging auf einmal für paar sekunden irgendwie die Heizung und auf einmal nicht!
Kann es der Stellmotor hinter dem Radio sein...!
Will mir den mal anschauen!
KAnn mir jemand ne anleitung schciken oder sagen wie ich den am besten ausbaue und wie der aussieht.
Danke!!!
