- Passat
- Passat B3 & B4
- problem komfortsteurung? fenster fährt selbständig runter
hi
beim passat meines dad's macht seit ein paar tagen die komfortsteuerung probleme.
wenn er das auto abschließt, kann es sein das sofort oder nach einger zeit plötzlich die fenster runter fahren. es sind wohl alle fenster bis auf das fahrerfenster davon betroffen.
des weiteren ist es nun wohl auch schon vorgekommen, dass er abgeschlossen hat und kurz darauf die knöpfe wieder nach oben gingen -das auto also offen war-
hat mir jemand tips was dies sein könnte
gruß chris
23 Antworten
Moin!
Das Knopf-Hoch Problem hatte mein Dad auch mal... da hatter einfach nur kurz in Schließrichting gedreht und dann beim Rausziehen minimal in Gegnrichtung, dann sind die Knöppe nach kurzer Zeit wieder hochgekommen. Das sollte allerdings nicht bei ner Funk-Fernbedienung passieren (weiß ja ned was dein dad drin hat)
er hat keine Funkvernbedienung nur ZV
wer weiß rat?
Also entweder besteht ein Problem mit dem Mikroschalter im Türgriff, oder ein Kabelbruch in den Türkabelbäumen!
Check mal die Kabelbäume in den vorderen Türen!
speziell im faltenbalg
also ich hatte einen kabelbruch direkt unterm kippschalter....
Welcher Kippschalter? Beim Nasenbär hast du nur Kippschalter drin.
ursel.. um welches thema handelt es sich ?
um die fenster???!!!!!
dann meinte ich bestimmt den schalter für die scheibenheizung... oder was denkst du jetzt ?
meinte den schalter für fenster hoch / runter... die leitungen machen nämlich nen ganz schönen knick , wenn se vom schalter über dit festhaltedings in die türverkleidung verlaufen! und da war es bei mir gebrochen! daher ist mein fenster auch während der fahrt einfach so runter gegangen , ohne das was gedrückt worden ist!!??!!!
das nobse meint wippschalter kippschalter sind 70 ths oder proll tuning mit Kippschaltschutz wie im Jet
unten Nobses Schater fürs Fenster
ollet arschlochkind du
aber du hast gleich gewusst , was gemeint war/ ist... weise ist der mann
manch einer hat wirklich solche jet-Kippschaltschutzschalter in seinem lieblingsspielzeug verbaut... sehr cool diese leute
jawoll das arschloch kind hat wieder zugeschlagen schau mal oben da habe ich noch nen gemeinen Zusatz gemacht
haha wie geil
das ist der schalter , der : wenn man abends auf die tanke fährt , schnell betätigt , dass die anderen auch sehen , was man für tolle lichter im auto hat
daum hoch!!!
so ein ding werd ich mir auch einbauen und mir dann weihnachtsbeleuchtung an die heckscheibe kleben
also sollte ich als erstes mal den faltenbalk demontieren und dort nach einem kabelbruch sehen.
falls dort nichts feststellbar ist, nehme ich die türverkleidung ab und überprüfe das kabel vom wippschlater richtung faltenbalk.
hab ich das nun richtig verstanden oder doch eher en anderes vorgehen.
falls ein kabelbruch vorliegt wie behebe ich diesen am besten?
komplett neues kabel ziehen (falls ja von wo bis wo) oder nur 'ausbessern'
danke für eure hilfe.
ja richtig
und zum ausbessern kannst du ruhig einen erastz einlöten und dann schlumpfschlauch drüber
oder meinetwegen auch ein neues kabel ziehen von Anfang bis ende
