  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Problem Kupplung?
Problem Kupplung?
Volvo V70 1 (L)
Hatte gerade ein kleines Problem, beim Auskuppeln  hat sich das Kupplungspedal verklemmt/verhakt und konnte den Gang nicht rausnehmen. Nach mehrmaligen Pumpen mit dem Pedal war es dann wieder frei und er schaltete sich ganz normal.
Frage: Geberzylinder? Wenn ja wo sitzt der?
Gruss Markus
27 Antworten
Wenn es denn dann der Geberzylinder sein soll, der sitzt oben drauf!
Siehst du beim drauf schauen
Der Zylinder wiederum geht aber in den seltensten Fällen kaputt!
Prüf mal die Flüssigkeit!
Was hat die aktuelle Kupplung für eine Laufleistung?
Pedaljustierung hab ich irgendwo gelesen kann damit zu tun haben, was das angeht entzieht es sich allerdings meiner Kenntnis!
Flüssigkeitsstände auf normal (zwischen min und max), nur Bremsflüssigkeit kommet mir etwas viel vor.
Hast wegen Pedaljustierung eine Beschreibung?
Laufleistung unbekannt, der Wagen hat ca. 297.000 Km drauf.
Habe ihn erst sein ein Anfang des Monats.
Luftfilter und Zündkerzen werden morgen gwechselt.
Gruss markus
Das ist absolut der passend-perfekte Termin für eine defekte Kupplung!!!
Die Symptomatik kommt mir so bekannt vor... :D :D :D
meinst die Kupplung?
wäre ja ein Ding.
Wagen 850,-
Zahnriemen/WAPU7Koppelstangen/Spurstangen/Traggelenk Rechts/4 WR 1360,-
Kupplung????
Kupplung?
Na ja... Nur Sachs natürlich oder LUK.
Da liegste bei um die 170 - 200 Taler. Ausrücklager machen wir dann aber auch neu. Nochmal paar Taler. Ich glaub 30 oder so...
Ich hab seinerzeit vor wenigen Wochen die Kupplung samt Automat von Sachs genommen, den Rest von Skandix Hausmarke.
Und einige böse Geister hier schwören ebenso auf den Simmerring der da zwischen Motor und Getriebe wohnt... :D
Kostet auch 17,26€... ;)
Auf jeden Fall so um die 20€!
Ob du ihn brauchst oder nicht, musst du selber entscheiden!
Das Fahrzeug an dem wir die Kupplung gemacht haben, hat seither wieder 5TKM einwandfrei abgespult und wir haben den Simmerring nicht gewechselt! War ja alles knochentrocken!
Habe da in der Bucht einevon Sachs gefunden die wäre mit Ausrücklager, waäre auch für mein 165 PS Modell passend.
Ja für 190,90€ oder so gel? :D
Die kannste nehmen!
oopppsss. war ja mit Link... ;)
ja die ist OK
Einbau auch so schwer nicht!
habe nur das Prob das ich keine Hebebühne habe und Kupplung noch nie gewechselt habe
Aber vielleicht mal in der Werkstatt nachfragen was die für den Einbau verlangen.
Hebebühne ist nicht zwingend erforderlich!!!
Grube tuts auch. :D
"nu abba wesch"
....und Bremsflüssigkeit ist auch im Geberzylinder drin.
Hatte auch shcon die Befürchtung, dass beim Delch die Kupplung fällig ist, aber seit Bremsflüssigkeitswechsel alles gut :)
Wie alt ist die denn?
Aber das Klemmen spricht eher für ein defektes Ausrücklager.
Korrigiert mich, wenn ich mich falsch erinnere !!
und richtich, Grube reicht.
Wenn man größer als meinereiner ist zumindest ;)
Trittleiter mit in die Grube nehmen...
  4. Volvo
