- Touran
- Touran
- Problem mit 1.4 TSI
Problem mit 1.4 TSI
War mit meinem Touran, Baujahr 06.2007 (42.000 km) bisher sehr zufrieden. Spritziger Motor, und bei spritsparender Fahrweise auch günstige Verbrauchswerte.
Vor ca. 2 Wochen ist plötzlich folgendes Problem aufgetreten.
Bei ca. 1.500 Umdrehungen hat der Motor kaum mehr auf das Gas reagiert, und beschleinigte fast nur noch mit Vollgas. Besonders auffällig bei geringer Drehzahl im 3 bis 6 Gang. Hier war auch ein leichtes "Ruckeln" zu spüren.
Bei allen späteren Fahrten ist das Problem nicht mehr so extrem aufgetreten. Ich bilde mir aber ein, dass ich seitdem im unteren Drehzahlbereich schneller runterschalten muss als früher, damit der Motor "zieht".
Ist dieses Problem bekannt? Gibts dafür eine Lösung. Garantie ist bei mir bereits abgelaufen.
Original geschrieben von nudldunga
Original geschrieben von Rolling Thunder
Lebensgefahr? Schwachsinn! Aber das ist Dir hier ja schon öfters gesagt worden.
Unser hatte eben die genannte Anfahrschwäche aber sonst lied er normal (auch locker über Tempo 210...).
Bist du gefahren oder wir? Und trotzdem war es so. Fakt.
Er nun wieder du bist einfach der Brüller !!!!!!!!!!!
38 Antworten
Mein 1.4TSI (06/2007, 48.000km) hatte vor ca. 6 Monaten ein ähnliches Problem, was sich über die Zeit zum starken Rucken beim beschleunigen steigerte. Nach langer Fehlersuche wurden die Zündspulen auf Verdacht getauscht (Fehler liess sich nicht herausmessen), seitdem ist alles gut :-)
Kann ich bestätigen. Unser neuer Ecofuel zeigte ein ähnliches Verhalten (was der Vorgänger nicht hatte) direkt seit Auslieferung. Losfahren war immer ein Glücksspiel zwischen Absterben des Motors und durchdrehenden Rädern, wenn er denn doch mal zog. Vorgestern gabs dann eine Warnleuchte im KI (Motorsymbol) und in der Werkstatt wurde dann der Fehlerspeicher ausgelesen (Zündaussetzer 1. Zylinder). Es wurde die Zündspule getauscht und jetzt fährt er wieder sauber an.
Fahr also einfach mal in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Hallo dass Problem hatte ichbei meinem 2009 Touran auch. Auf der Autobahn hat er bei 120 kein Gas mehr angenommen. ABOLUTE LEBENSGEFAHR!!!!!!! VW hats nicht Interessiert.
ähnliches Problem bei mir und eine Geschichte ohne Ende, wie es scheint. Ich werde wohl mein Fahrzeug zurückgeben, weil es irreparabel bei mir ist.
Zündspule austauschen schreibt ihr? Ich glaube DAS haben sie noch nicht gemacht, notier ich mir hier einmal.
Ich hatte aufgrund des kompletten Leistungsverlust auch schon einige gefährliche Situationen mit dem Fahrzeug, besonders im Stadtverkehr und in Parkhäusern - schliesslich kommt mein Touran die Steigung bei Eintreten des Fehlers nicht mehr hoch, trotz Vollgas.
Warum solls nicht gefährlich sein auf der AB wenn plötzlich das Auto kein Gas mehr annimmt und man sich zB im Überholvorgang befindet?
Ich weiß!! Danke dir!!!
Na was macht dann wohl?! Überholvorgang abbrechen und rechts wieder einordnen bzw. nächsten Parkplatz anfahren.....
Wenn du so eine Situation nicht gefahrlos bewältigen kannst - gib besser deinen Führerschein ab..........
Oh ihr Vollprofis!
Klar kann ich das meistern - aber mal eben abbrechen und wieder in die mitlerweile geschlossene Lücke einordnen - klappt bei ner vollen Autobahn super.
Vor allem super, weils auch so normal ist, dass das passiert. Dafür hab ich ein Fahrzeug, damit jeder Überholvorgang den Reiz des Unerwarteten bekommt.
Ich kann über eine solche Einstellung nur den Kopfschütteln: Offensichtlich hat jemand ein Problem gehabt und spricht von einer gefahrvollen Situation, ich denke die "Klientel" des Touran, nämlich 30+ und eher in Sachen Familie unterwegs, spricht dafür, dass jemand eine Gefahr als solche erkennen kann. Deutschlands Autobahnen sind in der Regel gut befahren bis überfüllt, es gibt sicherlich zu Hauf Möglichkeiten, bei der ein plötzlicher Leistungseinbruch zur Gefahrenquellen wird. Wer das negiert und es mir fahrerischem Können abtut ist in meinen Augen realitätsfremd.
Du bist wohl n ganz schlauer du Pfeife. Man man man.
Hier wurde von "absoluter Lebensgefahr" geredet, was schlicht übertrieben ist. Dass dies eine unangenehme Situation ist, bestreitet keiner.
