  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Problem mit 18 zoll bei nässe
Audi TT 8N
Tach auch
Ich fahre einen Audi TT 8N Roadster frontler, habe mir im März
8,5x 18 mit 225/40 18 gekauft. Nun zu meinen Problem bei nässe sind die reifen nur am durch drehen.
Woran kann das liegen?
36 Antworten
Original geschrieben von Itschi501
Tach auch
liegt dann wohl a) an der qualität der reifen (welche marke?) und b) ist es normal, dass bei höher abgeforderter leistung, der frontler bei nässe durchdreht.
Es sind Dunlos SP Sport 9000 drauf mit ausreichend Profil.
Man muss nur ein wenig gas geben und schon drehen sie durch und das geht bis in den 3 gang.
und auf dem trockenen? wenn die reifen dort besser sind, liegt es a) am reifen (schlecht bei nässe), b) an der tatsache, dass der frontler bei höherer inanspruchnahme durchdreht und c) an deinem bleifuss.
Nee kein Bleifuss. Bei trockner strecke sind die super. Aber wenn ich zwischen 50-60 fahre im 3 gang und beschleunige bei nässe drehen sie durch. Muss da das ESP nicht eingreifen?
Der SP Sport 9000 ist ein Oldtimer, den gab es schon vor 12 Jahren. Hol´ Dir mal einen moderneren Reifen mit Silica-Mischung.
im aktuellen Lieferprogramm von Dunlop gibts anscheinend gar keinen SP Sport 9000 225/40R18...
Und das halbe V-Profil sorgt meiner Meinung nach nur dafür, das der Reifen Sägezähne bekommt und laut wird.
Wenn ich nicht gerade Tomaten auf den Augen habe, ist das ein Run-Flat Reifen.
Den darfst du ohne Reifendruck-Kontrollsystem gar nicht auf dem TT fahren.
Manfred
So viel Leistung hätte ich auch gerne. Bei 50-60 im 3 ten. Gang. Respekt.
Genau. Wie alt sind die Dinger? Wenn die schon ein paar Jahre - trotz "genug Profil" - drauf haben, dann sind die hart und haben im Nassen halt keinen Grip mehr. Deswegen soll man alte Reifen ja auch wechseln.
meine reifen vom hersteller ,,Sunny´´mit der kennung M+S :) Ohne scheiß jetz. sind eindeutig sommerreifen mit v profil hergestellt anfang 2011 sind auch schweine laut. was manchmal nervig ist hörst alles gasgeben bremsen rollen lassen..... ( bevor ihr mich verklagt die reifen waren beim kauf nigel nagel neu drauf und fahren sich abgeshen vom geräusch super! und das nicht weil sie knüppelhart sind und sich nicht abnutzen...) werde sie wohl nachdem sie abgefahren sind gegen was sinnvolles tauschen was halten ihr von vrededestein sessanta?
M+S ist kein geschützes Warenzeichen, dehalb haben einige Reifenhersteller das Symbol auch auf Reifen draufgemacht, die keine Wintereignung haben.
Brauchst dir aber keinen Kopf zu machen, laut unserem Gesetz ist der Reifen legal voll wintertauglich. :p
Manfred
wie ist das eigentlich man ist ja verpflichtet winterreifen bei der entsprechenden witterung zu fahren?! muss ich im sommer auch sommerreifen fahren oder kann ich die winterreifen auch im sommer fahren also richtige winterreifen nicht die sunny M+S
Da spricht vom Gesetzgeber nichts dagegen - nat. musst wieder die Sache mit dem Geschwindigkeitsindex beachten und eventuell nen Aufkleber gut sichtbar am Armaturenbrett anbringen.
Ansonsten verschleissen die M+S im Sommer halt schneller wegen der weicheren Gummimischung.
Gruß Peter (der keine Winterpellen hat)
weil wir ja noch einen a4 2.8 haben und der hat keiner sommerreifen und soll nächstes jahr abgegeben werden ( zurzeit 307.00km) und wir wollen ungerne nochmal sommerreifen kaufen dann lieber die neuen winterpellen runter fahren... Ich habe mal gelesen das der tüv jedesmal beim tt reklamiert hat das kein aufkleber mit geschwindigkeit index angebracht war: wusste gar nicht das dieser dämliche aufkleber pflicht ist?
Doch der ist Pflicht und muss im Sichtbereich des Fahrers angebracht sein....
Bei mir im A3 geht das ja noch, dass man das ansehen mag. Im Wagen meines Mannes hat den irgendso ein Mensch, der nichts mit Ästhetik am Hut hat, schief auf die Wurzelholzeinlage geklebt. Wie der Gesetzgeber es verlangt, ist der Aufkleber im Sichtbereich des Fahrers angebracht, aber dem ist permanent schlecht von dem Anblick.....
Ich kann verstehen, dass viele das im TT nicht wollen......
Am besten in irgendeine Ecke bei Tacho, FIS und Drehzahlmesser aufkleben....
