Problem mit akustischem Lichtwarnsignal !
mir ist seit Anfang der Woche ein Phänomen bei meinen BMW E36 316i Bj 95 aufgefallen.
Als ich Montag Vormittag zu Hause angekommen bin, habe ich weil das
akustische Lichtwarnsignal nicht ertönte vergessen das Licht abzuschalten.
- Ich habe es dann zum Glück noch nachmittags gemerkt und mir erst einmal nichts dabei gedacht!
Aber wie ich heute Morgen unterwegs war und natürlich das Licht
eingeschaltet hatte, angekommen bin und den Schlüssel
gezogen hatte, ertönte das akustische Lichtwarnsignal nicht.
Des weiteren:
Wenn man die Zündung einschaltet, das Licht einschaltet und die
Zündung wieder abschaltet ertönt das akustische Lichtwarnsignal!
Öffnet man die Tür stoppt das akustische Lichtwarnsignal und
ertönt auch nicht mehr wenn man die Tür wieder schließt.
Ist die Zündung aus und man macht das Licht an,
ertönt das akustische Lichtwarnsignal ebenfalls nicht.
Meines Erachtens ist das nicht normal.
Irre ich mich da, oder stimmt Ihr mir zu?
- Woran könnte es liegen?
Während der Fahrt spinnt manchmal der Tacho / das KI und geht aus.
- Könnte es vielleicht daran liegen?
"Während der Fahrt spinnt manchmal der Tacho / das KI und geht aus."
Wenn das dem TE sein Problem mit dem KI ist, dann kommt es aber sehr wohl häufig vor. Gab ja schon haufen Beiträge dazu ... Abhilfe und Info gibts wie He-Man schon gesagt hat in der FAQ.
Oder vielleicht kann der TE ja mal sagen ob es so ein Problem ist wie in der FAQ beschrieben....Wenn ja dann würde ich würde empfehlen, dass mit dem Löten auszuprobieren. Wenn du bissel geschickt bist und Geduld mitbringst dann klappt das... oder vielleicht kennste ja jemanden der dir das macht
24 Antworten
1: ja, es könnte am KI liegen, da das Warnsignal ja vom KI kommt.
2: hast schon mal alle Sicherungen überprüft?
ich werde alle Sicherungen am Wochenende überprüfen.
KI = Kombiinstrument?
Ich gehe mal davon aus, dass das Tacho wegen einer
gebrochenen Lötstelle so ausflippt, allerdings habe
ich weder Zeit noch Ahnung das zu überprüfen.
Eine Anleitung wäre diesbezüglich was nettes! ^^
Dann kuckst du bei uns in die FAQ. Wenn ich nicht irre, dann müsste dort alles dazu zu finden sein
ertönt das akkustische Lichtwarnsignal ebenfalls nicht.
Das ist normal und kein Fehler.
Das Ding hupt nur dann,wenn Licht an,Zündung an,dann Zündung aus aber Licht noch an.
Hier spielt es auch keine Rolle,ob Tür offen oder geschlossen.
Greetz
Cap
Ebay sofortkauf sind die meist recht überzogen. Beim bieten kannst von 1-15 Euro was gutes bekommen.
Achte nur auf das Baujahr. Ab 09.1996 wurden andere Tachos verbaut. Wenn Bsp ein 1997 Wagen hast und ein Tacho vor 09.1996 verbauen möchtest, brauchst ne Adapterleitung.
Besteht bei den gebrauchten von Ebay nicht die Gefahr
eins mit einen anderen oder den selben Problem zu kaufen?
Also ich habe dort 3-4 Stück gekauft, alle okay.
Außer einmal mit Pixelfehler, was aber beschrieben war und ich selbst behoben habe.
Muss auch sagen dieser Fehler von dir, ist mir nicht geläufig. Sprich das ist nicht so tischet Fehler der hier jeder zweite hat.
Läuft man bei gebrauchten Dingen nicht immer Gefahr Mist zu kaufen (egal ob es sich dabei um ein Smartphone, TV Gerät oder wie in deinem Fall um ein KI handelt)? Ich würde, wie bei allen anderen Sachen auch, auf eine genaue Artikel Beschreibung und auf die Bewertungen des Verkäufers achten. Hat mir bisher immer unnötigen Ärger erspart
Und sollte der Fall doch eintreten kannst du dich immer noch mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und den Artilkel reklamieren. Stellt dieser sich quer kann man notfalls noch Ebay einschalten.
Aber ich würde nicht gleich den Teufel an die wand malen
Naja deswegen wäre mit ein generalüberholtes lieber.
Ich hab ne Limo, ist es egal von welchen BMW e36 316i BJ.95 das KI ist?
Erstens was oben steht und zweitens nein ist es nicht.
Brauchst ein vom 4 Zylinder. 316i oder 318i. Ist egal.
6 Zylinder gehen nicht.
Wenn du ein generalüberholten willst dann kauf dir gerne ein. Ich würde dies nicht tun.
Naja ich habe an dieses Teil gedacht:
http://www.ebay.de/.../360668176391?...
Würde von der Laufleistung in etwa stimmen.
Also bis 09.1996 kannst du jedes 4 Zylinder KI verbauen. Die vom 318i passen auch. Nur ein 6 Zylinder KI musst du umcodieren lassen.
Hilfesuchender:
"Ich möchte ein neues/generalüberholtes KI."Helfer:
"Hier,kauf dir da ein gebrauchtes."
So,zur Frage nach NEU/GENERALÜBERHOLT:
Neu bei BMW,kost aber ne Ecke und generalüberholt,weiß ich leider nix.hab ich noch nie danach suchen müssen.
Ein gebrauchtes kann intakt sein und lange intakt bleiben oder auch morgen wegen was anderem ausfallen.Daher kann ich den Wunsch nach generalüberholt oder neu schon nachvollziehen und würde hier wohl auch so agieren,wenn nicht ZU teuer.
Wobei es egal ist,was ICH will oder tun würde....der TE muß das für sich entscheiden,nicht wir für ihn.
Das bringt nur nix,weil die Drehzahl weiterhin falsch angezeigt wird.....und da ist das Baujahr egal,das ist von 1990 bis 2000 der Fall.Wurde aber von Shady schon erwähnt,das man die NICHT nutzen kann und darunter fällt auch das KI des 318is,das ist ein R6-KI.
Greetz
Cap
