- Ford
- Escort & Orion
- Problem mit Autoradio von AEG
ich habe ein AEG CS MP 850 BT Autoradio.
Das Radio funktioniert eigentlich nur nicht so wie ich es will:
Wenn ich den Schlüssel abziehe geht das Teil aus, es leute 2 Rote Lampen (die Leuchten immer, 1 mal die on,off Taste, 1 mal der SD Kartensteckplatz). Nun wenn ich den Schlüssel wieder einstecke und zur Stellung 1 Drehe damit das Radio Strom bekommt, geht es nicht automatisch an, sowie weiß es nicht was es als letztes gemacht hat und wie laut es war selbst die Uhrzeit ging verloren und fängt bei 0:00 an.
Davor hatte ich ein älteres Sony Tapedeck drin, der wusste welcher Radiosender, wie laut, die Uhrzeit, die ganzen verschiedenen einstellungen ... alles hat es gewusst bzw. gespeichert.
Warum macht das AEG des nicht?
Ich habe einen Adapter drann Ford->ISO.
Kennt jemand eine lösung des Problems?
Auch will ich nicht das Radio an den Dauerplus hängen damit ich es jedesmal manuell abschalten muss, will einfach nur den schlüssel ziehen und schluss soll sein und später soll er da weitermachen mit allen Einstellungen wo er aufgehört hat.
Bitte um Rat.
Vielen Dank.
Hilmi Jones Jr.
22 Antworten
Hast du mal nachgemessen ob du auch das alles richtig angeschlossen hast? Ist ja eigendlicheinmodernes Radio sowas muß es dochhaben, sollte ja auch in der Anschlußanleitung stehen.
Aus einem anderen Forum:
Also es gibt ein gelbes Kabel (normalerweise Zündungsplus) und ein rotes (Dauerplus)-versuch die beiden mal zu tauschen-denke es müsste daran liegen
Über gugel hab ich lesen können das viele mit dem Gerät nur Probleme hatte und es zurück gebracht haben.
*lol*
das radio ist kein original aeg!
aeg produziert schon lange keine radios mehr! das ist billigster china-schrott lediglich mit nem aeg label bedruckt...
hast du einen schalt/belegungsplan des stromanschlusses vom radio?
habe das gleiche Gerät,funzt einwandfrei,lediglich die Lampe des Kartenslots leuchtet auch bei mir wenn das Gerät ausgeschaltet ist,stört mich aber nicht weiter.
jetzt funktioniert das Autoradio einwandfrei so wie ich es will.
Es lag an der Kabelbelegung, danke nochmals mit dem Tipp das Rote mit dem Gelben Kabel zu vertauschen!
Danke nochmals!
Hilmi Jones Jr.
Kurze Frage:
Dei Rot und Gelb Kabeln Vertauschen WO? ISO Auto oder am ISO Radio?!?
Danke
eigentlich ist es egal wo du das vertauschst!
Original geschrieben von spoilt75
Kurze Frage:
Danke
Jepp, ich habe es am ISO Kabel die 2 Kabel in der mitte abgeschnitten und dann mit ner schraubverbindung (keine ahnung wie die dinger heissen, gibts in jedem Baumarkt/Elektroabteilung) wieder verbunden, natürlich das Gelbe am Roten und das Rote am Gelben!
ist eine arbeit von ca 10 minuten inkl. ein- & ausbau des Radios, auch mit 2 linken händen hinzubekommen
Hilmi Jones Jr.
dauerplus und zündplus vertauscht
rot ist dauerplus und gelb das plus was vom zünschloss freigegeben wird
damit das radio speichern kann braucht es dauerplus
hatte das prob auch mal an nem sony radio
p.s. das ding aus der elektroabteilung heißt lüsterklemme
nur so nen tipp
benutz bitte zum verbinden kabelschuhe
bin neu hier! habe das Radio (AEG CS MP 850 BT) von meinem Onkel geschenkt bekommen!
folgendes problem:
Ich wollte nun das radio mal Testen und habe es an eine 12 Volt batterie normal, wie sich es gehört, angeschlossen!
(kann es momentan nicht am Auto testen da meins in der Werkstatt is und nich fertig wird!
das problem is, wenn alles angeschlossen ist, laut beschreibung, leuchtet die taste zum Einschalten zwar rot, doch wenn ich draufdrücke passiert nichts!ich kann auf alles draufdrücken es passiert gar nichts!das fach wo die speicherkarte rein kommt leuchtet auch rot!habe es auch schon mal mit reseten probiert aber nichts tut sich!!!:-(
ich wollte es eig einbauen aber ich habe momentan kein auto zur verfügung, und ich denke mal man kann es ja auch so anschließen, oder???(habe da leider nich so viel ahnung!)
brauche dringend hilfe:-(
danke
Mfg Scharti
hast du dauer UND zündungsplus an die batterie angeklemmt?
wieviel volt hat die bat. noch?
Hihi,
schon Weihnachten.
Konnte früher auch nicht abwarten, bispassende Teile da waren.
Habe auch immer vorher gebastelt.
Wie Magirus schon sagt, schliesse das Gerät mal ordentlich an und schaue was die Bakterie noch an Saft hat.
hallöchen!
mmhhh also ich habe da keine ahnung von!also das is ne 12 Volt batterie!mmhh also ich habe da null plan was da dauer plus und zündung is! darum schreibe ich ja!!!:-(
also die batterie is ne 12V und 36Ah!!!???
was soll ich nur machen?es leuchtet ja rot will nur nich angehen!
habe leider auch keine lenkrad verbedienung weil die kaputt is!:-(
danke für die schnelle antwort erstma!
Mfg Scharti
Das Radio geht nicht an, weil 15 (Zündungplus) nicht mit angeschlossen ist, in diesem Fall muß das Plus mit auf die Dauerplus.
Wenn Du keine Ahnung und keinen Anschlußplan hast, würde ich die Experimente ja sein lassen.
Sonst hast Du nicht nur ein kaputten Wagen in der Werkstatt, sondern auch ein defektes Radio in der Hand.
Besorge Dir den Anschlußplan und denn hast die passenden Daten.
ch33rz
gucks´t du hier:http://www.aeg-itm.de/.../BA_CSMP850BT_web3.pdf
