  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Problem mit den Symmeringen Nockenwelle, dem AGR ventil
Opel Astra H
Guten Tag zusammen...
Erstmal zum auto
Opel astra h twinport caravan
1.6 16v
Baujahr 2005
Motor z16xep
Gelaufen 270tkm
Läuft Ansicht tadellos und sehr ruhig
Aber ich habe immer wieder ein Problem
Mit dem AGR ventil und der Symmeringe an der Nockenwelle
Ich habe an der Nockenwelle schon 2 mal die Symmeringe getauscht und jetzt ist er wieder undicht an der Stelle... Wie kann das sein? Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht oder einen Tipp?
Zu dem AGR ventil
Es verkorkt immer und immer wieder
Alle 3 oder 4 Monaten kann ich es ausbauen um es zu reinigen weil es voller Ruß ist und Dann hängt es und der Wagen läuft wie ein Sack Nüsse....
Sobald ich das agr umgebaut habe läuft er wieder top ohne irgendwelche Probleme....
An sich ist der Wagen in einem super Zustand ohne rost ohne Unfall Schäden...
Seid ein paar Tagen habe ich rechts vorne auch ein klappern weiß aber nicht wo es her kommt
Gemacht ist im vorderen Bereich
Koppel Stangen ca vor 1 Jahr
Querlenker vor ca 1 Jahr
Kugel Köpfe vor ca 1 Jahr
Spurstangen vor ca 1 Jahr
Domlager vor 4 Wochen
Vielleicht hat jemand einen Rat.....
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe....
Das forum ist eins der besten was ich kenne... Und einem wird so gut wie möglich geholfen.
27 Antworten
@Simba2011
Zu den Simmerringen.
Wahrscheinlich ist die KGE in der Ventildeckelhaube defekt.
Dadurch hast du einen zu hohen Druck und es drückt das Öl raus.
Oder die NW sind an dieser Stelle eingelaufen und der Simmerring kann nicht mehr abdichten.
Bläst es aus der Öleinfüllöffnung raus bzw. hast du einen starken Unterdruck beim öffnen des Öleinfülldeckel??
Dann ist es die KGE in der Ventildeckelhaube.
AGR Ventil glaube ich nicht.
Es sind die AGR Kanäle im Ansaugkrümmer auf der Einlassseite die verkokt sind.
Ansaugkrümmer komplett abbauen und reinigen im Aluteil wo die Drallklappen dran sind.
Hier mal ein Video dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=u139R9z8NLE&t=408s
@Simba2011
Zu dem AGR ventil
Alle 3 oder 4 Monaten kann ich es ausbauen um es zu reinigen weil es voller Ruß ist ....
@hwd63
Warum glaubst Du das nicht? Glaubst Du, dass der TE lügt
:confused:
Oder dass er nicht wüsste, was das AGR ist?
Dass das AGR-Ventil ständig verkokt, könnte u.a. an einem Defekt der KGE liegen.
Also auch die einmal überprüfen
Da hat er recht....
Verbrennt der Öl durch defekte KGE, zieht der es übers AGR in die Kanäle vor der Ansaugbrücke.
Folge davon, alles verkokt mit der Zeit
Yepp. Von Laien gern vergessen.
Das schreibt Pierburg dazu:
Die Ursachen für eine stark ölhaltige Ansaug- oder Ladeluft können Störungen in der Kurbelgehäuseentlüftung, verschlissene Lager, eine verstopfte Ölrücklaufleitung am Turbolader, verschlissene Ventilschaftdichtungen bzw. -führungen, Verwendung von ungeeigneten Motorölqualitäten oder zu hoher Motorölstand sein.
Ungewöhnlich starke Ablagerungen können auch durch Fehler in der Einspritzung verursacht werden.
@Gruut schrieb am 18. März 2022 um 12:10:06 Uhr:
Da hat er recht....
@Gruut
Stimmst du mit mir überein das die AGR Kanäle verkoken??
Ist doch ein großes Problem bei dem Motor.
AGR Ventil reinigen bringt da nichts wenn die Kanäle dicht sind.
Also hat der TE wahrscheinlich zwei Baustellen.
@hwd63
AGR Ventoil reinigen bringt da nichts wenn die Kanäle dicht sind..
Schau mal, hwd63. Läge es nicht am AGR, dann würde es allein durch das Reinigen des selbigen kaum besser - oder?
Lies einmal, was der TE schrieb:
@Simba2011
Zu dem AGR ventil
@hwd63
Ja, so schrieb er es:
- AGR und
- Simmerringe
Carsten
@hwd63 schrieb am 18. März 2022 um 11:14:26 Uhr:
@Simba2011
Hey erstmal danke für deine Nachricht...
Also der ventiledeckel ist komplett in Ordnung
Die ventiledeckel dichtung und der Membran im Deckel sind im letzten Jahr gemacht worden...
Ich habe beim Öffnen des Öl Deckels einen leichten Unterdruck der auch laut kfz Mechaniker sehr gut ist... Und er sagte auch sobald man den Deckel öffnet läuft der Motor etwas höher.. Was er auch macht.. Und beim schließen läuft er dann wieder normal....
Ich habe den kompletten ansaug trackt vor ca 1,5 Jahren runter gehabt.. Aber nur weil ich in der ansaugbrücke das Lose blech wieder verklebt habe.. Und die Dichtungen alle in dem Bereich neu gemacht habe... Plus dieses Poti was am drallklappen Gestänge hängt... Dabei habe ich den kompletten krümmer direkt sauber gemacht.. Denn es war ein Kanal komplett zu mit Ruß...
Ich habe mittlerweile sehr viel an dem Auto gemacht...
Wie z. B.
Sämtliche Schläuche neu
Zahnriemen
Wasserpumpe
Sämtliche spnnrollen
Keilrippenriemen
AGR
Thermostat
Batterie
Zündmodul
Ansaugkrümmer überholt
Ansaugbrücke überholt
Kühler neu
Jedes Jahr Öl wechsel samt Kerzen und Filter
Das nur mal so als kleinen anhalt.... Ich kenne mein Auto mittlerweile recht gut... Aber alles noch nicht....
Also
Um es mal klar zu stellen
Ich fahre den astra seid 3 Jahren.. Und versuche alle Probleme sofort zeitnah zu beseitigen... Ich habe auch keine linken Hände... Ich mache kopfdichtung, zahnriemen alles selber am Auto...
Und dann weiß ich doch auch ob es am agr liegt oder ob es am krümmer liegt... Würde der krümmer zu sitzen... Hätte ich ständig die mkl an weil das gemich zu mager ist... So wie es vor der Reinigung des krümmers mal war.... Nach der Reinigung ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.... Und wenn es am krümmer liegt, würde das tauschen des agr ventils nichts bringen.... Aber nach dem Tausch alles wieder gut....
Öl verbrennen die astras alle... Und keiner weiß warum....
Bei den Nockenwellen spritzt das Öl nicht raus... Aber es läuft ab und zu raus... Aber es ist nicht so viel das er Tropft.... Es steht ab und zu Öl oberhalb des Klima kompressors unterhalb des NK Sensors......
Klasse, was Du alles machst :)
Ja, der Test, ob minimaler Unterdruck im NW-Gehäuse herrscht ist Top - also alles i.O.
Wieviel Öl "verbraucht" er? Das wird ja letztendlich die Ursache für das Verkoken des AGR sein.
@Simba2011 schrieb am 18. März 2022 um 14:57:43 Uhr:
Also
@Simba2011
Ok, du bist Schrauber mit viel Erfahrung, da können wir uns das Leid teilen.
Hast aber all die Punkte vorher nicht erwähnt, was du schon gemacht hast.
Gut der Motor hat 270.000 km runter, nicht wenig, aber er läuft noch.
Und nein Öl verbrennen nicht alle Astras, warum auch wenn alles in Ordnung ist.
Kann gut möglich sein das die Ölabstreifringe zu sind und das Öl in den Brennraum gelangt, deshalb auch die Verkokungen am AGR Ventil.
Und nun zu meinen Fragen.
Ölverbrauch ist wie hoch auf 1.000 km??
Seit wann ist der Astra in deinem Besitz und wie sind die Ölwechselintervalle bzw. welches Öl fährst du??
Wie sieht denn das Zündkerzenbild aus und kannst du eine Endoskopie vom Brennraum machen??
Ölkohleablagerungen sichtbar??
Hatte auch einen Meriva A 1.6 Z16SE, Motorblock ist der gleiche und hatte damals 1 Liter Öl auf 700 km gesoffen.
Ursache, verkokte Ölabstreifringe und die Ringnuten in den Kolben waren komplett verkokt, Kolben- und Ölabstreifing Nuten.
Das bei schon 65.000 km damals.
Meine Vermutung damals war und ist die immer noch, falsches Öl, überzogene Ölwechselintervalle.
Neue Kolben- Ölabstreifringe eingebaut und danach Ruhe, auch mit Verkokungen im Brennraumbereich und an den Zündkerzen.
Danach und wie auch immer 5W-40 Öl gefahren ohne ACEA C3, normales ACEA A3 B4 wir Total, Meguin, Addinol 5W-40 usw.
Wegen der besseren Reinigungswirkung.
Aber das ist ein anderes Thema womit man sich befassen kann und möchte ich auch nicht weiter erläutern.
Ist meine Erfahrung und werde ich auch beibehalten.
Bis auf ein paar Ausnahmen wie mit dem Dexos1 GEN2 wegen LSPI bei den Turbomotoren.
@hwd63 schrieb am 18. März 2022 um 18:31:28 Uhr:
Also
@Simba2011
Yepp ... sehr schön ausgeführt ... nach dem Ölverbrauch hatte ich ja ebenfalls schon gefragt.
Aber nicht vergessen zu erwähnen, hwd, stets ein Öl benutzen, das die Freigabe für den Motor hat
Hör mal langsam auf mit deinem ewigen Blödsinn.
Was fällt wohl unter der Norm GM-LL-A-025??
Sowohl als auch Dexos2
Serviceheft von Opel, Astra H.
https://www.servicehefte.de/.../86_3.jpg
https://www.servicehefte.de/.../Opel-Serviceheft-Deutsch::86.html
https://oeldepot24.de/Motoroel-fuer-Pkw__GM-LL-A-025
https://oeldepot24.de/Fuchs-Titan-SuperSyn-5W-40-1-Liter
Komisch API SN/SM
ACEA A3 B4
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
Weiß dein Mann eigentlich was du für einen Blödsinn hier nur erzählst??
Du muss und brauchst mich nicht belehren.
Und warme Worte erst recht nicht.
Habe ich dir schon mal gesagt, bekommst es aber in deinen Synapsen nicht abgespeichert.
Liebe:r hwd, Du hast nicht verstanden, was ich oben geschrieben hatte. Nämlich lediglich, dass die User:innen stets das Öl benutzen sollen, das freigegeben ist.
Da musst da nicht gleich irgendetwas zusammenhanglos aufzulisten ..... zumal der TE sich mit Öl sicherlich mindestens so gut auskennt wie Du.
@Carsten-Bochum schrieb am 18. März 2022 um 20:34:24 Uhr:
Und du scheinst nicht in der Lage zu sein, ein Serviceheft zu lesen.
Da ist nichts zusammenhangloses aufgelistet.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Vorrausetzung ist natürlich das die Synapsen funktionieren.
