Problem mit der Funkuhr
Habe ein Problem mit meiner Funkuhr.
Am Wochenende hat sich die Funkuhr meines A3 nicht entsprechend der Zeitumstellung eingestellt. Die Uhr zeigt nach wie vor die alte Uhrzeit an. Das Funksignal wird auch nicht mehr angezeigt.
Habe im Bordcomputer nachgesehen, ob evtl. die Uhr nicht als Funkuhr eingestellt ist, aber dort war alles i. O.
Habe anschließend in der Betriebsanleitung nachgesehen. Dort steht, daß die Funkuhr, wenn sie 3 Tage keinen Empfang bekommt, automatisch auf normale Quarzuhr umgestellt wird und auch das Funkzeichen in der Anzeige erlischt.
Was mache ich denn nun? Wie kann die Uhr nun wieder auf Funk umstellen, so daß sie versucht ein Signal zu bekommen? Sie steht lt. Boradcomputer auf Funk, aber es tut sich nichts.
Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet.
78 Antworten
FUNKUHR im FIS deaktivieren
1 Tag so lassen
dann wieder im FIS aktivieren
und warten (draussen parken)
sollte dann wieder da sein!
Hallo zusammen
@"marylou66":
Zufällig hatte ich am Freitag Morgen das gleiche Problem bemerkt, das Funkturmsymbol war aus.
Da ich seit über einem Jahr hier mitlese war mir bekannt das das vorkommen kann, obwohl ich nicht in einer (Tief)Garage stehe sondern draußen.
Sa war Funkturm immer noch weg, im FIS "Funkuhr aus" angewählt.
Am So war noch Winterzeit (logisch), im FIS "Funkuhr an" angewählt.
Mo nix Funkturm
Di (heute) Vormittag Funkturm da...
Roland
schon komisch, ist bei mir auch nicht da...
Hallo zusammen
@"xxkingxxno1":
Dann läuft Deine auf Quarzuhrbetrieb, solltest Du am Sa/So bemerkt haben da die Uhrzeit nicht umgestellt wurde. Ansonsten ist es erst seit So, Mo oder heute so...
Roland
Zündung AN im FIS FUNKUHR deaktivieren Zündung AN im FIS FUNKUHR aktivieren.
Fertig
Darko
Fertig
Darko
ich schau gleich mal ob es funktioniert
Gib Bescheid. Müsste eigentlich Funzen. Hab das gleiche Problem mal gehabt
also das an aus, hat eben nichts gebracht
Probier mal Zündung Angemachen im FIS Funkuhr Deaktivieren. Zündung AUS Schlüssel abziehen. Zündung wieder an FIS Funkuhr Aktivieren. Schlüssel wieder abziehen. Dann müsst es beim Zündung anmachen normalerweise wieder da sein.
also das mit funk ausmachen, dann schlüssel abziehen, dann funk anmachen geht nicht
Hallo zusammen
Dann mache es so wie ich!
Jetzt aus machen und aus lassen, morgen Abend (~24h) wieder im FIS aktivieren und dann beobachten. Hatte es So wieder aktiviert und DI Morgen war der Funk wieder da, heute war auch noch alles O.K.!
Roland
Hatte bei meinem das gleiche dort wa dann der Funkempfänger bzw. die Funkuhr kaputt, wurde gewechselt seitdem funktionierts wieder
Die ist aber auch so recht zickig. Hatte am WE mal die Batterie ab, da ist der Funkturm erst nach gut 2 Stunden wieder aufegetaucht.
Der Funkturm is bei mir trotz defekter Funkuhr, nach deaktivieren + aktivieren der Funkuhr aufgetaucht.
