  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Problem mit Einbau Funkfernbedienung
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. März 2012 um 14:28
hallo.
hab ein kleines problem mit dem einbau meiner funkfernbedienung ist eine inca-pro ähnliche mit dem unterschied dass es jeweils 3 kabelfarben für auf und zu gibt.
jeweils ein Orangenes Weisses und gelbes für "Zu" bzw für " Auf" jeweils mit schwarz dran.
habe alles so angeschlossen wie vorgesehen die drei kabel für ZU an pin 17 und für AUF die anderen drei.
plus krieg ich vom schwarzen stecker nr 1
und masse von der rechten seite an einem massepunkt.
das zv steuergerät der fernbedienung kriegt strom aber nichts tut sich.warum??
Ist ein bmw e36 323i bj 98 mit
17 Antworten
Die beiden orangen Kabel brauchst Du nicht, gelb und gelb/schwarz kommt mit an +12Volt. Weiß und weiß/schwarz ist dann für AUF und ZU. Mußt probieren welches für was ist.
Ansonsten HIER KLICKEN und gucken.
Themenstarteram 14. März 2012 um 7:00
hier ist mal dervschaltplan.hat übrigens nicht funktioniert nach deiner Beschreibung...
mach die verdrahtung erst wenn du verstanden hast wie es funktioniert.
'try and error' funktioniert selten ohne grössere schäden
Themenstarteram 14. März 2012 um 7:51
http://s1.directupload.net/file/d/2829/k85kveeo_jpg.htm
es gibt bei deiner anleitung noch ein weiteres blatt in dem erklärt wird für welche ansteuerungsmethode die 'Wire set of door lock'-Kabel wie verdrahtet werden müssen.
Da musst du dir das Bild für Positivgesteuerte ZV ansehen.
Dementsprechend werden
- zwei der 6 Kabel gar nicht benutzt
- zwei der 6 Kabel an 12V+ angeschlossen
- eines der Kabel an PIN4 deiner ZKE angeschlossen
- eines der Kabel an PIN17 (und zusätzlich über eine Diode der PIN13) anschliessen
dann wird das auch gehen
Themenstarteram 14. März 2012 um 9:22
schau es mir heute an.aber dennoch danke.:-)
Themenstarteram 14. März 2012 um 16:16
wo ist der fehler?
habe laut Anleitungen alles wie beschrieben verbunden dh weisses kabel an pin 17
das weiss/schwarze an pin 4
das orangene bzw orang/schwarze freigelassen ,
die beiden gelben bzw gelbschwarzen kabel mit an dauerplus
und massekabel verbunden.
was habe ich falsch gemacht
muss ich evtl das orangene mit dem orang/schwarze verbinden???
Rot muß natürlich auch an +12Volt und Schwarz an Masse. Dann sollte es im Modul wenigstens klacken, wenn Du die Fernbedienung drückst.
Sonst fehlt entweder 12 Volt oder Masse oder das Ding ist kaputt.
Du müßtest auch noch andere Schalpläne haben, da könnte man wenigsten mal nachgucken. Eventuell wurden die Kabelfarben geändert. Glaub ich aber eher nicht.
Themenstarteram 14. März 2012 um 16:40
klacken tuts mitlerweile ja auch.aber an den türpins tut sich nichts.ich verstehe nicht warum es nicht klappt :-(
Wenn Du probierst müssen die Türen zu sein. Mit offener Fahrertür geht gar nichts.
Weche Farbe hat Dein Stecker, gelb, violett oder weiß?
Themenstarteram 14. März 2012 um 19:11
ist ein violetter Stecker.
Was ist denn auf der Rückseite von dem Bild, dass Du hier 2x verlinkt hast. Da müssen doch noch mehr Schaltbilder sein. Nochmal frage ich nicht danach.
Themenstarteram 15. März 2012 um 7:14
sorry hatte nachschicht.auf der rückseite ist jarnix.nada.nothing.
es stehen nur die funktionen da.
muss ich evtl die fernbedienung erst auf das steuergerät anlernen?
aber das wäre ja unlogisch weil sonst würde doch nichts klackern.....
bin am verzweifeln
dann hast du ein kontaktproblem.
setz dich mal in den Wagen. und dann halte das kabel von pin17 des ZKE ~0,5-1 sekunde an 12V+ => die ZV sollte schliessen
dann das kabel von PIN4 des ZKE an 12V+ => die ZV sollte öffnen
wenn das nicht geht dann hast keinen kontakt zum ZKE
