  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Problem mit Fernlicht links
Seat Altea XL (5P)
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 18:48
Hallo Gemeinde,
ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
zu dem Fehler:
seit 1 Woche hab ich das Ausfallsymbol an, also Ausgelesen, war Bremslicht hinten rechts (mit recht, weil Kontakt etwas "Rostig" war, Kontakt geschliffen mit Dremel+Drahtbrürstchen, wieder alles ok).
Allerdings verstehe ich das mit dem Fernlicht vorne links nicht (Ausfall NUR links) Fernlicht (Dauerlicht/Lichthupe kein Licht links)
Sind jetzt neue H1 Osram drin ! (beide Lampen getauscht).
Fehler gelöscht, funktionierte wieder, leuchten beide Lampen beim Betätigen des Fernlichthebels.
Auto abgeschlossen, nach 1 Std. wollte ich zum Einkaufen....Fehler wieder da = Fernlicht links geht nicht !!!
Also wieder ausgelesen, (gleicher Fehler) gelöscht und Fernlicht funktioniert wieder...hmmm Komisch.
Bin dann Einkaufen gewesen, die Zündung wieder an....Fernlicht geht wieder links nicht (lampe für Störung der Beleuchtung wieder an)
Das ganze geht jetzt seit einer Woche so.
Habe die Kontakte geprüft und auch schon etwas fester gemacht, da der Stecker nicht 100% fest dran saß.
Allerdings ändert sich auch dann nix.
Also Fakt ist, die neuen und alten H1 Birnen/Lampen sind alle Heile (auch quergetauscht) und auch das Fernlicht selbst Funktioniert, bis ich das Auto abschließe und ca. 1 Std. nicht Fahre.
Nach 1 Std. stillstand (abgeschlossen) geht nur das linke Fernlicht wieder nicht mehr.
Woran könnte das liegen ????
Gibt es ein Relais dafür oder gibt es ein Controller/Steuergerät irgendwo ?
Kann mir da jemand einen Rat geben.
Bis auf das Fernlicht links funktioniert alles andere Einwandfrei.
Bin über jeden Tipp dankbar
15 Antworten
Das klingt ja fast so als hätte das Bordnetzsteuergerät ne Macke.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 10:42
Das hatte ich auch schon in meine Überlegung einbezogen.
Hatte allerdings gestern auch vergessen mit einzuschreiben, das beide Scheinwerfer in diesen Tagen bei Kälte/Feuchtigkeit oder nach dem Waschen etwas Beschlagen sind von Innen.
Was mich evtl. widerum Vermuten lässt, das die Kontakte innen evtl. Korodiert sein könnten und zuviel Widerstand aufweisen, was diesen Fehler auslösen könnten.
Das kann ich allerdings nicht Messen, da fehlen mir Kenntnisse und Erfahrung für und man kommt da nicht dran.
Auch hatte ich nicht mit Angegeben, das ich bis Gestern noch die Osram LED's mit Adapter LEDSC01 drin hatte.
(ohne Adapter Fehlermeldung abblendlicht R/L, mit Adapter und Schalterstellung 0 oder Autom. wenn es Hell ist ein ständiges Aufblitzen vom Abblendlicht, was mich genervt hat. Bei Stellung: Licht ein am Schalter keine Probleme)
Der Adapter war gut 2 Wochen verbaut.
Kann der Adapter das B-STG beschädigt haben?.
Jetzt stellen sich mir 2 Fragen, kann es der Scheinwerfer selbst sein, oder das B-STG ?
Scheinwerfer kostet 80€ neu ohne Motor bei ATP.
Was Kostet eine Überprüfung/Rep. des B-STG ?
Was ich an FC's drin hatte:
DTC_01495 Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
DTC_01304 Radio (ich hab ein Android drin, daher ist das klar)
DTC_01305 Datenbus Infotainment (steht hin und wieder mal drin)
Seltene Fehler im OBD:
DTC_00896 Schließeinheit Heckklappe (funktioniert aber einwandfrei)
DTC_00943 beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite (Heizt nicht)
und noch ein paar andere, die aber auf defekte Teile beruhen, ist aber aller beseitigt.
Welche Teilenummer hat das BSG?
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 11:25
das weiß ich nicht, ich weiß ja nicht einmal, wo das sitzt :D
Ich habe nur das Bordbuch und da steht nichts drüber drin.
Elektrik ist auch nicht mein Gebiet, ich bin mehr für Mechanik.
Radios oder PDC/RearCam kann zwar einbauen, auch Lampen Tauschen und ein paar einfache sachen, aber bei Elektrik/Elektronik bin ich raus, leider.
Wo müsste es denn zu finden sein ?
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 11:31
ich gehe auch mal nicht davon aus, das man es einfach durch ein anders einfach so ohne Anlernen austauschen kann...oder doch ?
Die Teilenummer kann man mit einem Diagnoseprogramm auslesen.
Ich würde nur noch ein BSG mit einer 3C8 Teilenummer verbauen, diese sind nicht so fehlerbehaftet wie die alten Versionen mit 3C0 oder 1K0 Teilenummer.
Dafür müsste man aber erstmal wissen welches aktuell verbaut ist.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 16:49
Kann man die Teilenummer auch mit der Carly App + Dongel auslesen ?
VCDS hab ich leider nicht, nur das Carly System, wo ich auch mit Codieren kann.
Sonst nur noch einen anderen HBBOBD Dongel, der auch über BT läuft und mit Laptop/Handy verbunden werden kann.
Evtl. kann man so die Teilenummer erfahren, aber auch da kenne ich mich nicht sehr gut aus.
Sonst muss ich schauen, wie ich an das BSG ran komme.
Kann ich erst morgen schauen.
(Ein 3C0 kann ich für 25€ bekommen, ein 3C8 muss ich mal suchen)
Wo kommst du her ?
Bordnetzsteuergeräte hab ich hier nämlich noch genug rumliegen, allerdings ungeprüft und daher nur "zur Abholung".
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 20:31
aus 38106 Braunschweig
Berlin, falls du dort Wohnst, ist gute 2,5 Std weit weg.
Das wäre also nicht unbedingt ein Hindernis für mich.
Zeit habe ich derzeit leider mehr als genug
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 20:47
wie gesagt, wenn das Wetter hier mitspielt, schau ich morgen nach und versuche ein Bild zu machen.
Dann wissen wir mehr.
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 10:57
@AudiJunge
so ich Versuch jetzt mal, irgendwie an das BSG zu kommen und ein Foto zu machen.
Gestern war hier Land unter, da ging nix
Lg
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 12:09
@AudiJunge
so ein Foto konnte ich nicht machen, sieht man nix und ich wollte das jetzt auch nicht alles auseinandert Pflücken.
Konnte es aber ablesen
3C0 937 049 E
ABER:
BSG seint Heil zu sein.
Habe Luftfilterkasten weg gebaut, Licht und Fernlicht an, am Kabel der Birnen (Leuchten) gewackelt und Rate was wieder anging :D
Das Linke Fernlicht :D
Also hab ich kein BSG Problem, sondern ein Prob. mit den Kabeln, da scheint was nicht IO zu sein.
Sprich Scheinwerfer raus und nachschauen....zur Not anderen rein.
Ich werde mich die Tage mal dran machen und Sage dir dann Bescheid.
Lg Micha
Oder der Pin im Stecker ist gebrochen.
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 10:36
hab an den Kabeln in der Lampenfasung gewckelt, da ging das Fernlicht wieder an und Fehler war weg, bis ich über eine tiefereBodenwelle gefahren bin.
Zack wieder an...also wird es wohl innen im Scheinwerfer sein, wo eins der Kabel für Fernlicht nicht iO. ist.
Aber ohne Ausbau vom Scheinwerfer kannste da so nix sehen und ob man dann überhaupt an die Kabel innen so drankommt, muss ich schauen.
Ich denke aber eher nicht, da die Scheinwerfer ja heute alle Verbaut und Verklebt sind.
Habe nicht am Hauptstecker des Schweinwerfers gewackelt, den hatte zwar ich auch mal ab und habe Kontaktspray vorsichtig in die einzelnen Kontakte gesprücht und auggeklopft/abgewischt, das nicht zuviel drin war.
Gebracht hatte das nichts.
Ich bin noch am Überlegen, welchen linken Scheinwerfer ich Kaufen soll (zur Vorsicht).
FHZ. bis Bj. 09 (meiner Erstzulassung 01.2007 / 06.10.2006 Datum zu K ?):
TYC kostet ca. 90€ mit Motor (ohne ca.70)
Van Wezel 213€ ohne Motor
Valeo 153€ ohne Motor
Der TYC würde, sofern er auch richtig passt, ja eigl. vollkommen ausreichen, der Motor ist iO., kann ich Umbauen/umstecken.
Was meinst du AudiJunge ?
  4. Seat
