- Golf
- Golf 1, 2
- problem mit golf cabrio Vergaser
ich habe einen 1er gilf cabrio bj84 1,6l 72ps vergasermotor.
nun zu meinen problemchen, ich binn nicht technisch so gut und hier gibs bestimmt einige spezialisten im forum.
mein cabrio springt sehr schlecht an und stinkt total nach zu fetten sprit nicht nur nach dem starten sonder an der ampel merkt mans schon auch das endstueck vom auspuff ist ganz verrust auserdem zabbelt das standgas ziemlich unruhig und er schluckt gut 2Liter mehr .
nun hab ich die sandardsachen schon gemacht. zuendkerzen, underdruck leitungen erneuert, kaltlaufsteller getestet, lufti neu, lambdasonde abgeklemmt
aber keine verandrungen.
In der Werkstatt koennen sie mir auch nicht weiterhelfen ist halt kein alter hase mehr im betrieb und ueberhaupt altes auto und so....
nun wende ich mich vertrauensvoll an euch den zum verschrotten ist er echt
zu schade zumal das auto rosttechnisch besser dasteht als mein 96 Golf.
also lasst mich bitte nicht haengen.
scheursch ist offline Mit Zitat antworten
15 Antworten
Bist du sicher mit der Lambda-Sonde?
Ist die ab Werk drin oder hast du die nachgerüstet?
hallo
ja bin sicher mit der lambdasonde
der kat wurde nachgerüßtet so stehts auf jedenfall
in den papieren.
Wir brauchen mehr Infos über den Vergaser, also welcher es ist. Motorkennbuchstabe hilft auch schon.
Dann beschreibe das Problem auch mal detailierter. Wie fährt er sich, Beschleunigung,...
also es handelt sich um den Pierburg 2e2 Vergaser der im Link von Ruddies Berlin.
Wenn ich den Wagen gleich nach dem Abstellen wieder An mache gibt es keine Startprobleme.
Nach einer Standzeit von ca.30 min habe ich schon die Startprobleme.
Er orgelt ca. 30sek. bis er kommt danach läuft er unrund weiter der Drehzahlmesser hat zwar nur geringe ausschläge aber man hört es und merkt es wie er rumspinnt.
wenn er kalt ist läuft er unter 3000U/min nicht gut und beim leichten beschleunigen bis 3000U/min
habe ich ein ruckeln dabei.
meiner meinung zieht er auch nett ganz so gut.
naja
dann noch das stinken im kalten zustand qualmt er schon schwarz und spetzt brocken hinten raus.
im stand merkt man sofort den geruch wie gesagt auch wenn er warm ist.
Ich fahre jeden Tag ca50km und wenn ich den wagen abstelle hat man gleich eine nase voll benzin im blut.
ja und dann noch der hohe spritverbrauch 10L genehmigt er sich schon auf 100km
vor dem problem lief er mit 7,5-8L
heute habe ich mal mit den mund an der pulldowndose gezogen, die scheint dicht zu sein sie hielt ihre hintere stellung so lang ich die öffnung verschlossen hielt.
ich hoffe ich konnte das problem gut genug beschreiben
Da könnte die Unterdruckdose Stufe 2 defekt sein.
@querys
Wenn die 2. Stufe nicht richtig arbeiten würde, würden die Probleme im höheren Drehzahlbereich überhaupt erst anfangen.
@scheursch
Du schreibst, "kaltlaufsteller getestet". Was genau wurde da wie getestet? Wie steht die Starteklappe bei warmem Motor? Ist die Starterklappe leichtgängig? Die Pulldowndose (PDD) kann man leider so nicht testen, allerdings würden sich Probleme ausschließlich mit der PDD bei warmem Motor nicht bemerkbar machen. War der Wagen mal am Tester dran (CO-wert)? Sollte ja ein RF oder baugleich sein mit CO-Rohr.
hallo
der kaltlaufsteller wurde ausgebaut zerlegt und leichtgängig gemacht und wieder eingebaut.
er hat sich ohne weiteres ein und ausfahren lassen.
die starterklappe ist sehr leichtgängig.
wenn er warm ist steht die klappe offen sonst hat sie einen spalt von ca.2-3mm.
Du schreibst, dass die Starterklappe sehr leichtgängig ist. Wenn sie offen ist, kannst du sie dann auch mit dem Finger auch leicht zudrücken oder gibt es da einen deutlichen Widerstand?
Nochmal die Frage, was du mit dem Kaltlaufsteller meinst? So ein Teil gibt es am 2E2 nämlich nicht. Den Drosselklappenansteller meinst du damit wohl nicht, den kann man nicht zerlegen.
hallo
sorry ich meinte das dehnstoffelement, das hatte ich ausgebaut und in heißes wasser getaucht um die funktion zu testen.
Die starterklappe läßt sich wenn der wagen warm ist mit etwas wiederstand bewegen.
nein der wagen war noch an keinen co tester, macht im moment denk ich auch keinen sinn,
des ist doch nur zur veinjustierung soviel ich weiß aber bei mir hat des nix mit feinjustierung mehr zu tun.
Nein, das hat nichts mit Feinjustierung zu tun. Das CO wird so eingestellt. Kann es nicht eingestellt werden, lässt das weitere Rückschlüsse zu.
Du schreibst, du hast die Kerzen getauscht. Wie sieht es eigentlich mit Kabeln, Verteiler und Läufer aus?
hallo
also verteiler und läufer schauen gut aus.
heute extra nochmal sauber gemacht und mit kontaktspray eingesprüht
keine änderung.
danach die 13er schraube am verteilerfuß gelößt und verteiler gedreht.
keine veränderungen im startverhalten und verbrauch.
Wie alt sind die Teile? Dass sie noch "gut susschauen" muss nicht unbedingt viel heißen. Was ist mit den Kabeln? Zuerst muss das Umfeld komplett und mit Sicherheit intakt sein. Dass du die Zündung anscheinend ohne Kontrolle mal so verdrehst, ist ungünstig. Eine objektive Aussagen über Startverhalten und Verbrauch sind so im Grunde auch nicht zu machen. Tausch alle Teile der Zündung aus, die schon einige Jahre alt sind. Dann muss die Zündung exakt eingestellt werden. Dann muss er an den Tester ran und das CO eingestellt werden. Geht das nicht einzustellen, dann schauen wir weiter.
Hi
hallo für die späte Antwort, aber war beruflich etwas verhindert.
Ich hoff eIhr seit noch dabei.
So war mit dem Auto in der Werkstatt zündung wurde eingestellt (läuft jetzt schlechter) und zu Wert auch.
Vergaser habe ich ausgebaut und komplett duchgeblasen mit dem kompressor, Teillast Anreicherungsvetil erneuert.
Fahrzeug springt jetzt im kalten zustand Top an aber ruckelt dansch bis er war ist wie die sau.
Im warmen zustand muß er schon etwas orgeln.
Mfg
