- Subaru
- Problem mit Legacy
Problem mit Legacy
hallo zusammen
hab da mal ein kleines problem mit meiner 94er legacy limo (2,0)
nach einer längeren autobahnfahrt hat er beim rangieren blockiert ( kenn das bis jetzt nur von meinem ex-frontera ) ( denn der hatte kein mitteldiff )
hab ihn dann mal stehen lassen ....nach 1,5 stunden war alles wieder normal ....
ich fahre jetzt seit etwa 2 wochen wieder .... nur kurze strecken ... und er läuft ganz normal
wo könnte das problem sein .... kann ich da evtl. irgendwo ( diff ... ) einen ölwechsel machen oder nen zusatz ( reinigen ) reinkippen
könnte sowas helfen oder is da etwas rettungslos im ar.... ???
bin für alle eure tips dankbar
gruss mike
33 Antworten
Wieviel km haste denn weg? Ist die Mühle scheckheftgepflegt oder haste Dich beim wechseln des Getriebe- und Diffiöls an den Wartungsplan gehalten?
Guck erst mal, ob genug Öl in beiden ist. Am Getriebe haste einen Peilstab. Beim Diff wirds schwieriger, da mußte die einfüllschraube rausdrehen und da sollte der Ölstand bis Unterkante Bohrung sein.
Hi Schwertman,
gelaufen hat der Wagen ca. 130.000. Ölwechsel im Getriebe und im DIff waren bei ca. 119.000. Da ichs nicht selber gemacht habe sondern die freie Werkstatt dran war kann ich dir aber nicht sagen was für Öl eingefüllt wurde.
Den Ölstand müsste Mike aber mal Prüfen, das kann ich nun nicht mehr sagen.
also der peilstab sagt das alles ok is ... am diff müsste ich mal sehen
welches öl gehört denn rein ???? könnte ja mal zur sicherheit nochmal wechseln ....
und er hat schon gut 131000km drauf
gruss mike
ps...mart ... hattest du da nie probleme ??? das er nach ner längeren fahr mit etwa 130-140 km/h schlechter gerollt is .......
Das Gleiche wie ins Getriebe. Hab 75W90 vom Stahlgruber drin, Lebensfüllung....
danke dir .... zur erklärung für dich .... is das ex-fahrzeug von subarumart ...
ich denke mal ich werde das mal zur sicherheit wechseln .... das geriebe sollte mit meinem problem ja nichts zu tun haben .... ehr das diff...... oder ???
Hi, Mike.
Wenn das Diff einen Hau hat, rühr Dich. Dann wart' ich noch bis ich das aus dem Schuppen bei e-bay 'reinstell'.
Tom
danke für dein angebot ... hätte da generell schon interesse ... is nur ne preisfrage ... da es sich um ein altes fahrzeug handelt .... da lohnen grosse investitionen nicht mehr
gruss mike
Hallo, Mike.
Da der Versand schon 15- 20 Euro ausmacht, denk' ich an ca 35,- all inclusive. Das hab' ich selber auch bezahlt und das Teil dann doch nicht gebraucht. Ist noch nicht mal ausgepackt. Einzig, durch die aufrechte Lagerung ist anscheinend Öl ausgelaufen, weil die Schachtel ölig ist.
Würd ich natürlich neu verpacken.
Tom
Ach so,
musst ja nicht heute wissen. Das liegt jetzt auch noch zwei Wochen gut 'rum.
.. es ist das Trum mit der Nr. 38. http://opposedforces.com/.../
danke dir .... und wo is das drinn ... das is ja nicht das getriebe ... sitzt das hinter dem getriebe ??? oder im diff ???
Das ist der hintere Teil vom Getriebe ..der Hals. Da steckt das Ding drin und sieht "in echt" so aus....
