  4. Alfa Romeo
  5. 4c, 8c, GTV, Spider
  6. Problem mit meinem Gtv
Alfa Romeo GTV 916
Themenstarteram 7. April 2015 um 8:52
Hallo zusamen also ich hab ein Problem mit meinem Alfa Romeo Gtv
Folgende Fehler Meldungen
Diagnose:
P0340- Zylinderindentifikationssensor
P0220- Gasschieber-Potentiometer
Also der Alfa ruckelt im Standgas und ich kann nicht mehr als 3000 Drehzahl gas geben.
vielen dank im voraus für eure Hilfe
Freundliche Grüsse
Faton
16 Antworten
@medinah schrieb am 7. April 2015 um 10:52:57 Uhr:
Diagnose:
Freundliche Grüsse
Faton
der erste Fehler ist ein Sensorfehler im Zylinder. Der Sensor misst, detektiert, kontrolliert und überwacht den Zylinder und seine Zyklen. Entweder vergibt dein STGR falsche Impulse oder der Sensor ist hinüber.
Der zweite Fehler ist ein Drosselklappenfehler. Ausgebauen und säubern. Scheint als würde dein Motor schlecht Luft bekommen. Oder ein Ansaugrohr ist irgendwo gerissen.
Gruß digi
um welchen Motor gehts hier ?
Ansonsten, wie Digi schreibt, mal die Drosseklapee ausbauen & reinigen.
Dabei niocht die klappen bewegen !
Hierbei kann mann gleich mal auf undichtigkeiten im Ansaugschlauch ausschau
halten.
Denn, mit der Zeit wird das Gummi "rissig", da die Weichmacher sich langsam
aber stetig "davon" machen..
Der erste Fehelr deutet hier auf den NW-Sensor hinn, wahrscheinlich ist dieser
Defekt.
Tauschen und gut iss.
Themenstarteram 8. April 2015 um 21:27
@digi-pex schrieb am 7. April 2015 um 11:13:46 Uhr:
Diagnose:
Freundliche Grüsse
Faton
Gruß digi
Themenstarteram 8. April 2015 um 21:40
erstmal danke für dein Rat. Ja mir wurde von der Alfa Garage gesagt es ist der Gaspoti ich sollte ihn direkt löten denn die Stecke haben einen wieder Stand. die Diagnose habe ich bis jetzt nur bei meinem freund gemacht, aber Morgen gehe ich bei Alfa Garge mal schauen was die meinen!!
kann man das Steuergerät auch aus messen? weil ich hab das Gefühl etwas mit der Elektronik ist nicht in Ordnung. weil ab und zu Fährt der wagen sehr gut ohne ruckeln aber eben einfach nicht mehr als 3000 Drehzahl hmm. und par mal ist Katastrophe der Motor geht nicht an der dreh Zahl spinnt völlig sehr mühsam.
lg
Themenstarteram 8. April 2015 um 21:43
@Guzzi97 schrieb am 8. April 2015 um 12:20:20 Uhr:
halten.
Defekt.
Themenstarteram 8. April 2015 um 21:47
Danke für deinen Rat.
Ja ein 2 Liter Ts,
Braucht es viel arbeit um die Drosselklappe ausbauen ? Also ich tippe auf Steuergerät defekt, Mal schen was die Alfa Diagnose anzeigt und was der mech meint
lg
@medinah schrieb am 8. April 2015 um 23:40:05 Uhr:
lg
Du kannst das STGR deines GTV über OBD auslesen, brauchst aber dafür die passende Software und Hardware. Diesbezüglich kann dir Guzzi sicherlich weiter helfen.
Denke aber, dass nach Reinigung der Drosselklappe oder zusammen löten des Gaspoti am Pedal dein Problem gelöst ist. Lasse dies aber besser von einer Werkstatt beheben die Ahnung haben, denn beim Reinigen der Drosselklappe kann man viel falsch und kaputt machen. Dort kannst du dir ebenfalls Fehler im STGR auslesen lassen und diagnostizieren.
Gruß digi
Themenstarteram 8. April 2015 um 21:52
@digi-pex schrieb am 8. April 2015 um 23:49:04 Uhr:
lg
Gruß digi
Themenstarteram 8. April 2015 um 21:55
Danke Danke
Bevor ich was mache gehe ich Morgen das STR aus messen. danke
@medinah schrieb am 8. April 2015 um 23:55:12 Uhr:
Danke Danke
Gern geschehen und viel Glück, wird schon alles wieder gut. Halte uns auf den laufenden :)
Gruß digi
Themenstarteram 9. April 2015 um 17:36
@digi-pex schrieb am 8. April 2015 um 23:58:23 Uhr:
Danke Danke
Gruß digi
Themenstarteram 9. April 2015 um 18:14
Hallo digi
Ich habe heute den Drosselklappe raus genommen und gereinigt halt leider alles nichts gebracht hmm
lg
Themenstarteram 9. April 2015 um 19:12
@medinah schrieb am 9. April 2015 um 19:36:54 Uhr:
Gruß digi
Themenstarteram 9. April 2015 um 19:16
Hast du Skype dann kann ich die ein Video von meinem Gtv schchicken? vielleicht kannst du mir dann so weiter Helfen
lg
