Problem mit meinem Motor! Wer kann helfen?
Guten Abend zusammen,
Ich habe heute meine Vanosdichtringe erneuert. und alles 100% genau gemacht und auf alle Drehmomente geachtet .
ich spüre jetzt schon das sich etwas getan hat. im guten und der wagen läuft auch ruhig.
doch im leerlauf ruckelt er es sind auch drehzahlschwankungen deutlich sichtbar im Tacho, und es fallen einzeln zylinder aus, was das ganze dann noch abrundet. wenn ich aber fahre merkt man nichts
Fehlerspeicher ausgelesen mit BMW Carly ergab:
00068 Vanos Nockenwelle Endposition
zylinder 3 nicht gefeuert
zylinder 6 nicht gefeuert
meine Frage ist wenn es nicht an den Dichtungen und an der Vanos liegen kann, kann es sein das es an einem Nockenwellen sensor liegt?
oder gibt es etwas anderes wo ihr wisst da liegt der Fehler.
17 Antworten
Hast du die Magnetventile der Vano-Steuerung auch mal mit sauber gemacht? KW Sensor Fehler, wird als NW Nachfolgefehler des KW im FS abgelegt. NW Fehler als Nachfolgefehler, siehe unten.
Ansonsten Falschluft durch defekte, poröse Schläuche, LMM, Lamdasonden, Drosselklappe und Poti überprüfen.
hallo,
es könnten aber auch die Zündkerzen, oder eher die Zündspulen
sein - die gehen bekanntlich ja reihenweise defekt - bei meinen
sind bereits 5 von 6-en neu (bei 200TKM Laufleistung)
good lack
Kann man die Endpositionen nicht neu anlernen mit INPA?
Vielen dank für die bisherigen antworten.
die Zündspulen kann ich ausschließen, da alle neu sind und auch wunderbar funktionieren nur dann wenn er den Fehler bemerkt im Leerlauf macht er solche mucken mit den Zündaussetzern.
Zu den Magnetventilien:
Die habe ich mir nicht in den Augenschein genommen, da diese vorher ja super geklappt haben und kein Fehler auftrat.
@x6fahrer das frage ich mich auch ob das möglich ist. Weil wenn der Fehler ja anzeigt : Nockenwelle Vanos Endposition dann muss da ja was verstellt sein.
ich habe gestern Abend bei Nacht und Nebel nochmal einen blick auf die Nockenwellen und den OT geworfen. da schaut alles perfekt aus wie es sein sollte. Ich weis jetzt nicht was da verstellt sein soll.
vielleicht weis jemand ja ob man das mit der INPA wieder einstellen kann.
weitere Hilfe ist erwünscht.
Hast du beim Ausbau die Einheiten auf den endanschlag gedreht wie es in der Anleitung beschrieben ist?
Hallo also Ich habe einen M52TU und in der anleitung von beisan systems stand da nichts von bei. soweit ich weis.
Normalerweise ist die vanos beim Abstellen in der Endstellung. In der Anleitung im tis steht aber man soll durch Drehen der Nockenwelle (ich glaube gegen den Uhrzeigersinn bin mir aber nicht sicher) prüfen ob die vanos Einheit in der richtigen Stellung ist.
Ich hab das tis offline auf CD, ich kann leider keinen Link schicken.
Nur dass wir uns nicht falsch verstehen: gemeint sind die Ringe an der vanoseinheit zwischen steuerkette und Nockenwelle und nicht die Dichtringe der Magnetventile oder?
Hab's gefunden
https://www.newtis.info/.../DzF971i
Steht gleich als erstes in der Anleitung
Sogar mit rotem Ausrufezeichen
NW Sensorfehler hat seltenst was mit der NW zu tun, sondern ist meist, oder besser gesagt ist immer ein Nachfolgefehler, von defekten Zündkerzen und oder Spulen, Lamdadsonden, LMM, KGE, Falschluft etc.
Die NW öffnet den Einlass um 11° und den Auslass um 22°, da kann es zu keinen Fehlzündungen kommen!!!
@cabriofreek schrieb am 19. Januar 2018 um 08:03:44 Uhr:
hallo,
good lack
Bei meinem wurde bisher nur eine Zündspule getauscht bei 356.000 Km weiß aber nicht ob vor meinem Kauf bei 212.000 schon welche getauscht wurden
