- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Problem mit NCDC2015 - CD wird nicht akzeptiert
Moin Männers,
mein Navi macht mir ein wenig Sorgen. Es hat damit begonnen, dass wenn ich die Fahrertür öffene, die NAvi CD augeworfen und gleich wieder eingezogen wird. Ist relativ normal und ist früher hin und wieder passiert.
Nun ist es so, dass er die CD bzw. keine CD akzeptieren wollte. Fehlermedlung: "Bitte legen sie die CD mit der bedruckten Seiten nach oben ein". Hab verschiedene Silberlinge ausprobiert, es funktionierte weder bei Origalen noch bei Sicherheitskopien. Erst als ich auf die Navi CD draufgehaucht habe (der Blendamed-Warrior läßt grüßen :D ) funktionierte das System wieder.
Was kann das sein bzw. was kann man dagegen tun?
G
simmu
18 Antworten
Wenn keine CD mehr angenommen wird, wird wahrscheinlich der Laser etwas verschmutzt ist. Entweder hier oder im Omega Forum gibt es einige Beiträge die die Reinigung (mit Reinigungs CD) beschreiben.
-Klaus-
Ich vermute, dass Du Pech hast, und Laser ausgebrannt oder das Spindellager verkantet ist.
...warfum funtionierts dann jetzt wieder? Sind das die letzten Zuckungen?
G
simmu
Thread dazu...
Irgendwann ist die Lebenszeit des Navis halt vorbei. :(
(Falls Du doch Glück hast, und es doch nur verstaubt war, dann macht es eben später die Fliege. :D )
Steffen.
G
simmu
Gut möglich.
Bei mir funktionierte es auch erst sporadisch nicht mehr, danach ging gar nichts mehr!
Steffen.
In Oberhausen ist eine Firma die macht es für 89 Euronen:o
Original geschrieben von Claudia 180
Hallöchen,
hast Du die Adresse von dem Laden?
Mein System müsste nämlich auch zu nem Navi-Doc ;-)
-Klaus-
@Klaus,
bitte mach uns doch mal den "Link" ...
Danke
bauto
-Klaus-
@Klaus,
Danke
bauto
bei Problemen mit dem Navi oder dem Farbdisplay kann ich Euch folgende Seite ans Herz legen:
www.migrosser.de.vu/
Ich habe mir von Michael mein Farbdisplay reparieren lassen und das läuft jetzt wieder perfekt. Die ganze Aktion hat mit Versand nur drei Tage gedauert und hat unter EUR 100,- gekostet!
Viele Grüße,
Torsten
Für das Geld bekommt man ja schon fast ein portables Deutschland-Navi :D
Also mein Gerät funktioniert noch einwandfrei und hat auch nicht die Macke, die CD beim Türöffnen/-schließen auszuwerfen.
-Klaus-
@Klaus,
Danke
bauto
Ohne die Artikel im einzelnen nochmals gelesen zu haben, hier eine Auswahl:
Klick 1
-Klaus-
In Oberhausen ist eine Firma die macht es für 89 Euronen<img alt=":o" src="http://www.motor-talk.de/images/smilies/redface.gif" />
Die Adresse lautet
Fa. AudioCamp
Klopstockstr.15
46045 Oberhausen
Tel:0208/4100152
E.-Mail:webmaster@audiocomp.de
hallo
ich hatte das gleiche Problem mit dem NCDC2013.Ich habe verschiedene Rohlinge und orginal CDs ausprobiert, aber keine ging.Zuletzt habe ich einen Audiorohling ( 2 Euro pro Rohling)ausprobiert und siehe da er funktionierte. Das Gerät wurde auf mein Drängen dann aber doch noch von meinem Foh ausgetauscht da noch Garantie bestand.
Gruß Santo
Wer es sich zutraut kann auch mal folgendes probieren:
-In der Apotheke Isopropylalkohol kaufen (10ml kosten ~60 €Cent)
-2013/2015 ausbauen (Doppel-DIN Klammern verwenden oder 4 kleine Inbusse verwenden)
-Blende demontieren (Achtung: Ösen oben/unten und jeweils links/rechts eine Torxschraube)
-Deckel des CD-Laufwerks abschrauben (Achtung: ein Datenkabel ist oberseitig so befestigt, dass man den Deckel nur leicht anheben kann...dies reicht aber...einfach einen Stift oder ähnliches zur offenen Fixierung zwischen Rahmen und Deckel klemmen.
-Mit Taschenlampe (oder auch ohne) nach dem Laser suchen. Das Ding ist blau und sitzt fast mittig (genauer: etwas links von der Drehachse entfernt...wenn man vor der "Motorhaube stehend" aufs Gerät draufschaut)
-Wattestäbchen mit Alkohol tränken und den Laser damit vorsichtig reinigen
Benötigt wird ein recht kleiner Torx (ich glaube Größe 8) und ein ziemlich kleiner, feiner Kreuzschraubendreher UND natürlich der Alk + Wattestäbchen.
Ich kann und gebe natürlich keine Gewähr/Garantie dass das Gerät danach wieder 100% funktioniert oder für entstandene Schäden an Material und/oder Personen, aber wer es sich zutraut kann damit evtl. eine Verbesserung erzielen.
Ich habs gemacht und mein Navi-Laufwerk liest subjektiv betrachtet die CD besser als vorher.
grüsse
