  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. Problem mit Öffnen/Schließen meines SLK 230 Bj 2001
Mercedes SLK
Themenstarteram 27. Juni 2015 um 19:15
bei meinem SLK trat heute plötzlich folgender Fehler auf (Bj. 2001, 230 Kompressor)
Die ZV funktioniert nicht mehr über den Schlüssel, über die Innentaste geht es.
Die Blinker zeigen zwar an wie normal 3x beim Schließßen, 1x beim Öffnen, aber es tut sich nichts.
Manuelle Entriegelung der linken Tür geht, aber die Kofferruam, Tankklappe und rechte Türe werden nicht mitverriegelt.
Hat jemand eine Idee oder eine Lösung?
Vielen Dank und Gruss Juppi
20 Antworten
hast du den Zweitschlüssel ausprobiert?
Den Schlüssel kann man alternativ zum "1 x drücken - alles auf" wie folgt "programmieren"
"erstemal drücken nur linke Tür auf" und "nochmaliges drücken der Rest"
Kannst du unbeabsichtiges umprogrammieren ausschliessen?
Wenn ja, liegt es nicht am Schlüssel, dann kannst du bei der PSE im Kofferraum unterm Teppich anfangen zu suchen, die PSE säuft gerne ab, wenn die Wasserabläufe links und rechts an der Heckklappe dicht sind.
http://mbslk.de/modules.php?...
Wenn es blinkt, liegt es nicht am Schlüssel sondern sehr wahrscheinlich an der PSE
http://search.motortalk.net/?...
Siehe meinen Beitrag >http://www.motor-talk.de/.../...-oeffnen-noch-schliessen-t3708106.html
Themenstarteram 28. Juni 2015 um 11:23
ja - den Zweitschlüssel - neu und mit intakter Batterie - habe ich ausprobiert.
Frage: Wenn der über den innenschalter ganz normal ver- und auch entriegelt - kann dann trotzdem die PSE defekt sein - oder evt. ein Steuergerät?
Kofferraum ist trocken, der fehler trat gestern ganz plötzlich auf...
Viele Grüsse Juppi
Dann könnte es an dem entsprechenden Relais liegen.
Langes hin und her > Mit SD auslesen lassen.
Themenstarteram 28. Juni 2015 um 18:29
Herzlichen Dank - wird angegangen!
SD-Softwarediagnose beim Freundlichen?
Sorry für die Nachfrage - aber ich hab den noch nicht soo lange...
Viele Grüsse Juppi
Mit SD ist die StarDiagnose gemeint, nur damit lässt sich ALLES auslesen, einfachere Auslesesysteme kommen nicht in die Komfortsteuergeräte. Mercedes hat sie immer, bei anderen Werkstätten vorher nachfragen, ob die über die SD verfügen.
Themenstarteram 28. Juni 2015 um 20:15
OK - nochmals danke - ich werde berichten.
Viele Grüsse Juppi
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 17:06
der SLK war heute beim Freundlichen - es war lt. Rechnung die Sicherung Nr. 9 - welche auch immer das ist - und gekostet mit Test und FFZB Prüfung schlappe 168,72 Euro...
Welche Sicherung ist denn das bitte, die so einen Aufwand erfordert?
Viele Grüsse Juppi
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 18:34
Aber was hat denn diese Sicherung für Deckenleuchte / Kofferraumleuchte /
Einbruch Diebstahlwarnanlage [Sirene mit der ZV zu tun?
Ich durchblicke es nicht...
Viele Grüsse Juppi
Si 26 Zentralveriegelung > Infrarotempfänger in der Dacheinheit Si 9
Hättest ja MB fragen können :rolleyes: ... bei der Rechnung :D
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 5:14
Hätt ich auch, wenn nicht meine Holde den abgeholt hätte...
Und wenn irgendwo in der Bedienungsanleitung die weitere belegung der Nr 9 aufgeführt wäre, hätt ich auch da mal geschaut - da steht aber nix...
Teures Lehrgeld und Abzockerei durch MB, find ich...
Danke fürs Erklären der Sicherungsbelegunng und viele Grüsse JUppi
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 18:15
Tja - das war wohl nix und gibt morgen Ärger bei Onkel benz:
Die neue Sicherung für stolzes Geld hat genau 1 Tag gehalten - wieder kaputt.
Frustierte Grüsse Juppi
Bin gespannt, laß Dich genau informieren, aber nicht zulallen.
