  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Problem mit Sportstourer oder nur Einbildung....
Opel Astra J
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 9:46
so ich habe jetzt mit meinem Sportstourer 3200 KM runter.
Eigentlich nix...
Nur seit 300-500 Kilometern bin ich der Meinung das Fahrwerk hat ne Macke.
Bei Fahrten über die Autobahn mit Tempo 100-170 hoppelt der Wagen mehr über die Bahn als das er angenehm fährt. Ich bin am Wochenende durch Holland gefahren, schön mit 120 und die Autobahnen sind ja recht ordentlich, trotzdem hat man das Gefühl als ob man im Gelände fährt. Fahrkomfort = 0
Fühlt sich an wie ein tiefergeleger Wagen mit Sportfahrwerk und steinharten Dämpfern...
In der Standt spürt man sogar die Farhbahnmakierung.
Jetzt kommts...
Beim Opelhändel, von dem der Wagen her ist, in der Werkstat nichts gefunden alles Ok...
Dann zu einer "freien" Werkstatt Stossdämpfer OK Fahrwerk auch nichts auffälliges gefunden...
Stoßdämpfer, Federn, Lager nix zu sehen....
Dann andere Werkstatt (wieder Opel) .. Nichts alles OK, gibt aber bei der Probefahrt auch nicht zu
das der Vorführwagen ruhiger läuft...
Egal 3 x Werkstatt = Wagen angeblich OK.
Selbst Passagiere die mitgefahren sind, haben gesagt das der echt unbequem ist... Springt, wackelt,
naja kann man schlecht beschreiben... am besten so:
Glatte Strasse, und trotzdem nimmt er "unsichtbare" unebenheiten mit... Und sehr Windanfällig !
100 PS Wagen ohne Felxfahrwerk... Also Standartausführung....
Seltsam ist nur das das am Anfang nicht war...
Hat wer das selbe erlebt oder kennt das Problem...
23 Antworten
Was für ein Fahrwerk (Standard/Sport/Flexride/FlexRide + Sport) und welche Bereifung?
am 23. Mai 2011 um 10:04
Hat er doch gesagt. Er hat das Standardfahrwerk.
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 10:16
Reifen, auch die Standard Reifen die in der Design Edition dabei sind...
Mir klingt das ganze fast wie viel zu hoher Druck in den Reifen. Je mehr Fahrtstrecke, desto mehr Druck durch die Erwärmung und stärkerer Effekt. Zudem ist es draussen wärmer geworden.
Keine Eigendämpfung des Reifens mehr, verringerte Auflagefläche, etc.
Dadurch springt das Auto bei jeder Unebenheit, wie mit einem Vollgummireifen, wird laut und auch die Seitenstabilität nimmt ab.
am 23. Mai 2011 um 10:30
Kann netvoyager nur zustimmen. hatte das damals bei meinem Corsa B. Reifendruck wieder auf Normal und siehe da es war wieder angenehm zu fahren.
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 10:32
Reifendruck war zu beim 1. Werkstattbesuch angeblich zu niedrig deshalb wäre das so.
Die haben den dann "korrigiert" und sagten jetzt würde der besser fahren, stimmt aber nicht,
Reifendruck ist aber normal !
welche Reifen Fabrikat) hast du denn drauf?
hast du sie mal auswuchten lassen?
wie sehen die Reifen aus, also irgendwelchen komischen Abnutzungserscheinungen, die auf einen Defekt schließen lassen?
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 11:19
Reifen Ventus Hankok 215 50 R17.
Keine Abnutzungen Spur scheint OK zu sein...
Fährt auch geradeaus wenn man das Lenkrad los lässt.
Ausser bei einem "kleinen" Windstoss da muss man dann immer gegenlenken...
Das finde ich bei 170-180 (lt. Tacho) schon heftig...
Man merkt auch ganz deutlich wenn man vom LKW überholt wird... (wenn man mal langsam unterwegs ist ist aber ehr selten (-: )
Hast du das selbst überprüft, oder verlässt du dich auf die Aussage der Werkstatt?
und ist es egal, wie voll oder leer das auto ist, also beladen / unbeladen?
hast du winterreifen? lass die doch mal aufziehen.
dann kannst du schonmal ausschließen, dass es an den Reifen liegt
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 12:31
Winterreifen leider nicht...
Überprüft habe ich das.. Deswegen ja auch mal in einer "freien" Werkstatt...
Reifendruck hab ich vorhin nochmal überprüft und der ist auch richtig...
Also ich hab ja vorher einen Astra G gefahren... Hätte ich den mal behalten...
Komisch nur das man nicht wirklich nichts in den Werkstätten finden kann aber,
das ist keine Einbildung. Ich war die erst 2000 Kilometer immer recht zufrieden (so nach dem Motto einsteigen, los fahren und wohlfülen) davon bin ich im Moment meilenweit entfernt... )-:
Was ist denn richtig?
Entschuldige die saloppe Frage, aber ich würde gerne die Werte wissen.
Sonst geht es mir vielleicht wie bei der Gerichtsverhandlung, wo der Richter zum Zeugen sagt "Sie sagen also sie waren fünf Meter von der Unfallstelle weg, als der Unfall passierte und konnten alles genau sehen. Wie breit ist denn Ihrer Meinung nach dieser Gerichtssaal?"
"Ja 50 Meter mindestens..."
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 13:11
270 KP wie drauf steht (in der Tür) für ECO
