Problem mit Standheizung
guten abend!
ich habe seit vorgestern folgendes problem
die standheizung funktioniert nicht mehr. d.h. ich kann timer einstellen, aber die sratet nicht.
und im direktbetrieb lässt die sich auch nicht starten - wie im video. die belüftung fuktioniert aber.
was könnte die ursache dafür sein?
danke! ;)
24 Antworten
Ich hab auch eine Standheizung in meinem E60 (BJ 2007/07 LCI), aber ich kenn dieses Menü garnicht. Muss ich mal nachschauen. Über die Fernbedienung hab ich ihn erst heute noch schon vorgewärmt.
Evtl. ist bei dir etwas an der Elektronik defekt, würde ich sagen. Hast du den Fehlerspeicher beim :-) schon auslesen lassen?
Gruß,
André
Gruß,
André
bei BMW war ich noch nicht, aber in der regel sieht man die meldungen wenn mann auf "check" taste längere zeit drückt. ist aber nicht der fall..
mit fernbedienung lässt die sich auch nicht einschalten. licht geht an und das war's dann...
Versuch doch mal die SH zu resetten. Hatte das gleiche Problem.
Die Sicherung 20 im Handschuhfach bei laufenden Motor für 30 sek. ziehen und dann wieder einstecken. Vielleicht hast Du auch Glück und es geht wieder.
wub
Tank auf Reserve?
Original geschrieben von dentomania
Tank auf Reserve?
nein. habe noch genug sprit.
danke, WUB! werde gleich ausprobieren
PS neulich wurde mein ipod nicht erkannt.
zundung aus - paar minuten warten, wieder zundung an - funktioniert.
werde nächste woche bei bmw nachfragen was SW update kostet.
wub
habe gestern das ausprobiert. hat aber nichts gebracht
hi, tippe auf glühkerze im SH.
ist es teuer?
Auch eine "schwache" Batterie kann die Ursache sein .... hatte ich bei meinem E39 mal .... der :) meinte ich brauche neue SH .... reichte aber auch die Batterie zu laden
Georg
fahrmal am besten in die ws kfz-parsch.de die sind viel güngstiger wie bmw selber und haben wirklich ahnung.bmw würde dir komplett neue sh einbauen deswegen.mfg
ich war gestern bei Bosch-Service.
standheizung und zuheizer kaputt (ist wohl ein teil).
kostenpunkt 962€ für das teil. plus arbeit.
man kann da nichts austauschen. deswegen - nur neu und nur original.
der wagen hat 214.000 auf der uhr.
tja..
an deiner stelle würde ich auch zum parsch fahren
Sicher, dass es nicht nur die Glühkerze ist? Ist bei dem Bj. und dem Symptom keine Seltenheit.
da kann man nichts ausbauen. ich habe standheizung vom werk aus. und der freundliche mitarbeiter meinte - er würde an dem teil nichts machen. wenn er das ding zerlegt - muss er dafür haften, falls der wagen in brand geraten sollte. hat sich quasi geweigert was zu machen.
beim parsch werde ich anrufen. (bin grad nicht in köln, deswegen kann ich nicht einfach so dahin fahren)
danke noch mal für dein rat, bms320!
