  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Problem nach Ausbau des Zündschlosses
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:02
hallo ich habe ein kleines problem und zwar habe ich heute das zündschloss ausgebaut und bin mit den kontaktplatte un die masse gekommen nun geht nichts mehr keine zündung mehr nichts kann mir jemand helfen
Vielen dank im voraus
31 Antworten
am 5. Februar 2009 um 18:05
Sowas macht man auch mit abgeklemmter Batterie.
Schaue mal nach Sicherung.
Sonst hast Dir ein Baiteil in die Luft gejagd.
Wenn du Glück hast sind es nur die Sicherungen an der Batterie in dem kleinen Kasten oder eine Sicherung im Sicherungskasten unterm Lenkrad.
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:09
Sicherungen sie es nicht
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:11
habe versucht mit ein messgerät ob strom trauf ist aber o,oo volt
am 5. Februar 2009 um 18:14
Denn kann es nur die Sicherung sein, sonst hast wie gesagt ein Bauteil zerschossen.
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:15
unterm lenkrad sind alle in ordnung an vorne in der motorhaube sind auch alle ok
steuergerät ???
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:43
oder kann es auch die kontaktplatte sein ? habe eine bei ebay gesehn !
was denkt ihr woran kann es sicherlich liegen ?
am 5. Februar 2009 um 18:45
Kann.
Liegt denn an der ZEb was an?
Es kann nun viel sein, das musst Du messen.
am 5. Februar 2009 um 18:46
Wenn an der Platte kein Saft ankommt, wird auch was anderes kaputt sein.
Hallo: Ich weiss das beim Sierra, bei der Batterie Relais und Sicherungen sind und dies die einzige Absicherung zum Zündschloss ist.
Ich denke beim Escort ist es nicht anders.
Also prüff ob du noch Strom nach der Absicherung hast.
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:49
und was könnte das andere sein ?
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:51
da ist ein relais hinter der batterie ein blau oder grünes meinst du das
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:52
was ist ZEb
am 5. Februar 2009 um 19:13
Zentral Elektrik Box = Sicherungskasten
