  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Problem nach Motortausch Brauche dringend HILFE
Ford Focus Mk1
Hallo liebe Mitglieder
ich habe mir mitte Nov einen Ford focus 1,6 TDI angeschafft leider hat mich der Vorbesitzer ein wenig getäuscht und wohnt nähe Köln und ich in Hameln Punktum er hatte einen Motorschaden den ich anfangs für ein defektes Ausrücklager hielt, dem war aber nicht so, am 19.dez stieg er klomplett mit einem Ruck aus und der Motor war blockiert.
Ich habe einen Austauschmotor mit allen Agregaten ausser Dieselpumpe (fast Geschenkt) bekommen und diesen Eingebaut alles Angeschlossen und die Steuerzeiten mit dem Original Werkzeug (dorn) und (Lineal) eingestellt.
Dieselpumpe entlüftet Er sprang an lief etwa 15 min im Standgas, habe dann etwas mehr Drehzahl gegeben und bei etwa 3000 U7min ging er aus. seit dem will er nicht mehr.
Habe alle Agregate geprüft
neue Glühkerzen eingebaut
alles noch mal kontrolliert
Entlüftet (war aber keine luft drinn)
Meine finale frage
Was hat mein Auto für ein Problem??
Bj 2000
1,6l
90PS
Endura DI
Gruß und danke schon mal für`s Grübeln
Conny
23 Antworten
Dieaelfilter getauscht ???
Ja getauscht
Alle Stecker richtig angeschlossen !!!
Ich bin nicht vollkommen aber ich denke schon er lief ja 15 min Temperatur War auch schon da
Sorry 1,8 l diesel natürlich wo sind nur meine nerven ;-)
Schraub die einspritzleitungen an den düsen ab und lass den Motor mal drehen und schau ob diesel kommt.. Wenn nicht stimmt irgendwas mit der einspritzpumpe nicht
Kurbelwellensensor lose?
Tester dran und auslesen ob er überhaupt eine Drehzahlanzeige bringt.
Schwer, da etwas zu zu sagen.
Da er ja schon gelaufen ist, und erst bei höherer Drehzahl ausging, kann man außer dem KWS schon fast alles Elektisches / Elektronisches, ausschließen.
Ich würde mein Augenmerk auf die Spritleitung und die Anschlüsse am Filter richten.
Wenn Er aus irgend einem Grund irgendwo Luft zieht, eine Luftblase in der Leitung oder der ESP ist, dann saugt er einfach keinen Diesel mehr an.
Die 15 Minuten läuft der TDDI locker mit der Filterfüllung.
Danke für die Tips ich schau nach und berichte weiter
Hat der focus mk1 eine diesel Vorpommern? Das steht so in den service Unterlagen bei Bosch drin. Habt ihr so etwas. Angeblich wurden die ab ende 99 eingebaut.
" Vorpommern" ?
Was soll das sein ?
vorpumpe natürlich sorry für den Schreibfehler aber Samsung weis alles besser ;-)
Okay, meine 01 ser TDDI haben definitiv keine Tankpumpe, TDCI dagegen anscheinend schon.
Aber, wenn Pumpe vorhanden, dann muss auch eine Sicherung und ein Relais verbaut sein :)
Hallo Leute heute die Diagnose von der Werkstatt.
Steuerzeiten eingestellt motor läuft.
Nach etwa 15 min motor geht selbständig aus Un die Markierung vom ot stimmt nicht mehr. Alles noch mal eingestellt motor läuft.
Nach etwa 15 min.
Ihr ahnt es sicher schon
was kann das sein die freie werstatt kanns ich sowas nocht erklären aber es ist einfach zu teuer um weiter zu suchen.
Was meint ihr?
