  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Problem nach Waschanlage
VW Tiguan 2 (AD)
evtl. könnt ihr mir Tipps geben.
Ich bin gestern in eine SB Waschanlage und habe den Tiguan 2 mit dem Hochdruckreiniger abgestrahlt,
das Auto war vor der Reinigung völlig in Ordnung und als ich fertig war bemerkte ich auf der Beifahrerseite
vorne und hinten überall an den Kunststoffen eine schwarze klebrige Masse. Ich hab versucht die Teile zu reinigen, bekomme das Zeug aber nicht ab.
Ich bin momentan ratlos und bitte um eure Hilfe, was kann ich tun ? Woher kommt das Zeug ?
Im Anhang sind Bilder, ich hoffe die sind aussagekräftig
Danke und Gruß
Thomas
Es ist geschafft, alle Teile sind vom Teer befreit. Mit etwas Geduld und viel Butter und Toilettenpapier konnte ich den Tiguan vom Teer befreien. Das Ganze hat über 4 Stunden gedauert, am schwierigsten war die Radhausverkleidung hinten mit dem Vlies,aber auch das ist wieder in Ordnung.
Wichtig ist das Toilettenpapier oder eine Küchenrolle. Ein Lappen oder Schwamm hatte ich auch probiert , das ging nicht.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal für die vielen Ratschläge bedanken
Thomas
25 weitere Antworten
25 Antworten
Das schaut aus Teer !
Bist du über ne Teerschicht gefahren?
@thomasku schrieb am 20. Mai 2017 um 10:59:44 Uhr:
Woher kommt das Zeug ? Im Anhang sind Bilder, ich hoffe die sind aussagekräftig
Sieht aus wie Spritzer von (noch) flüssigem Teer. Teerentfener?
Über eine neu Geteerte Straße gefahren?
Sieht nach Teer aus.
nein , das war vor der Wäsche in Ordnung und an den Reifen ist auch nichts zu sehen.
hab gerade nochmal nachgesehen auf den Reifen sind 2 kleine Stellen von dem "Teer".
Greift ein Teerentferner den Kunststoff an ? evtl. zum Aufbereiter
wird so ein Material am Tiguan verwendet z.B Hohlraumversiegelung ? Wenn nicht muss es ja
Teer von der Strasse sein, hab aber nichts wahrgenommen.
Danke Chevie,
ich werde es mal mit Teerentferner versuchen, ansonsten müsste ich alle
Teile erneuern .
@chevie schrieb am 20. Mai 2017 um 11:04:19 Uhr:
@thomasku schrieb am 20. Mai 2017 um 11:16:02 Uhr:
Wenn du die Spuren mit Teerentferner entfernt hast, kannst du sofort mit viel lauwarmem Wasser (z.Bsp. mit Spülmittel) und einem Schwamm den Teerentferner wieder abwaschen falls du der Meinung bist das er zu scharf für den Kunststoff bzw Lack ist (sollte aber auf der Dose drauf stehen)
einfach nur Butter nehmen, entfernt Teer völlig Rückstandslos.
Ich kenne das Problem, habe ein Oryxfarbenen Tiger, da fällt es schon mal auf wenn da ungewollte Flecke auf dem Lack sind.
zur Entfernung verwende ich immer Reinigungsknete
http://amzn.to/2r2MqlC
gibt sie auch in der günstigen Version
http://amzn.to/2r2Fsgq
kann ich nur empfehlen, damit erzielt man ein perfektes Ergebnis. Verwende sie immer zusammen mit Valetpro als Gleitmittel, verhindert die Bildung vom Flecken gemischt im Verhältnis 1:16
http://amzn.to/2pVGKte
wie gesagt, kann ich nur empfehlen
vg
Stefan
Für mich sieht das eher wie Fett aus. Teer fliest nicht so, bildet eher runde Punkte / Flecken. Hat Deine Radhausschale oder die Felgentrommel auch diese Flecken oder lassen sich die Flecken mit dem Finger verteilen? Dann könnte Deine Achsmanschette ein Loch haben. Ggf. wurden aber auch die Lager der Waschanlage gefettet und etwas überschüssiges Fett wurde weggeschleudert.
RSLiner
Danke und Gruß
Thomas
@harry.hf schrieb am 20. Mai 2017 um 12:03:31 Uhr:
Danke und Gruß
Thomas
Bild 2 + 3 könnten noch nicht abgebundener / ausgehärteter Unterbodenschutz sein.
Überstand mit Spatel vorsichtig entfernen, Rest mit Waschbenzin ablösen ( auch vorsichtig, nicht flächenmäßig abrubbeln ),
