  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Problem Quattro Nässe ESP leuchtet beim Rückwärtsfahren!
Audi A3 8L
Themenstarteram 9. September 2011 um 8:26
Hallo ich habe die Sufu durchsucht aber leider nichts passendes gefunden!!
Ich habe einen A3 8L 1.8T 132KW Quattro mit 225/40 R18!
Es geht darum das mir in letzter Zeit immer wieder auffällt, dass wenn es geregnet hat oder in der früh noch feucht ist und ich parke rückwärts aus und schlage das Lenkrad nach rechts oder nach links ein, dann ruckelt er stark und die ESP Leuchte leuchtet kurz auf als wäre ein Problem mit dem Differenzial!!
Es bremst ziemlich stark, sodass ich mehr Gas geben muss damit er überhaupt weiterfährt!!
Das war jetzt schon öfters!!!
Weiß jemand was das sein kann???
Danke!!
28 Antworten
3 möglichkeiten m.M.:
1. einer der Sensoren ist stark verschmutzt (was funktion einschränken kann laut hörensagen) oder defekt
2. das Steuergerät hat nen hau weg
3. ein sehr komisches zusammenspiel elektronischer und elektrischer fehler.
also: Was sagt der Fehlerspeicher?
Themenstarteram 12. September 2011 um 18:59
Danke für die Antwort!!
1. Welche Sensoren meinst du und wo sitzen die genau???
2. Welches Steuergerät meinst du??
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und da stand kein Fehler drinnen!!!
Habe die einzelnen Steuergeräte durchgeschaut und auch eine Stellglieddiagnose gemacht und das lief auch alles ganz normal!!
Ich habe eine PDC nachgerüstet!! Kann das evtl vlt was mit der zu tun haben????
Danke mfg
Themenstarteram 26. September 2011 um 15:57
Kann mir keiner weiterhelfen????
Hast Du mittlerweile was gefunden? Habe das gleiche oder zumindest ein ähnliches Problem...
Gurke
Elektronisches Stabilitäts Programm... das StG vom ESP. Leider weis ich mehr darüber auch nicht.
Sensoren meine ich die ESP bzw. ABS-Sensoren, auch hier weiß ich nur das es daran liegen kann, selber noch nicht nötig gehabt im detail zu suchen wo die sind.
Themenstarteram 10. Oktober 2011 um 18:26
Nein keine Neuigkeiten!
Eher ist es jetzt mit den tiefen Temperaturen auffallend schlechter geworden!!
Immer nur wenn er kalt ist und wenn ich rückwärts aus oder einparke!
Mach mir echt Gedanken da ich nicht weiß ob nicht einmal ein größerer Schaden entstehen könnte!!!
Ich probier morgen mal, wenn ich in der Früh weckfahre, einfach das ESP auszuschalten vielleicht geht es dann besser!!!
Wäre um kleine Hinweise sehr dankbar!!
am 11. Oktober 2011 um 4:50
Hi!
Soweit ich es mitverfolgt habe, steht VAG-COM (VCDS) zur Verfügung. :rolleyes:
Als erstes die MWB auslesen, hab ein Bild davon gepostet. Am besten wäre das bei einer kleinen Testfahrt auszulesen, zu zweit versteht sich.
Dann mach ich mich noch schlau wegen der Prüfwerte, deine Email-Adresse hab ich ja! ;)
Gruß cleMo
Themenstarteram 11. Oktober 2011 um 18:57
Super danke für die Antworten!!
Ja ich werde die MWB mal auslesen und dann schauen wir weiter!!
Danke erstmal!!
Themenstarteram 11. Oktober 2011 um 18:59
Könnte das auch das Haldex oder ESP Steuergerät sein??
Kann ich die irgendwie überprüfen????
am 12. Oktober 2011 um 3:28
Im Normalfall wird der Fehlercode 65535 Steuergerät defekt hinterlegt wenn das Steuergerät defekt ist. Prüf mal zu zweit dann suchen wir weiter. ;)
Gruß cleMo
Themenstarteram 27. Oktober 2011 um 19:25
Hallo gerade eben bin ich von zu Hause weckgefahren und ich habe vor dem fahren das ESP ausgeschalten.
Heute war es das erste mal das ich bei ausgeschaltetem ESP das selbe Problem auftrat!!!
Es ist wirklich so als blockiere irgendwas, aber nur wenn ich eine Kurve fahre, sonst nicht!!!
am 28. Oktober 2011 um 2:51
Hi!
Hast du die Überprüfung der MWB beim Ausparken schon kontrolliert? Du mußt als erstes die Seite, bzw. das Rad ausfindig machen, an dem das Problem auftritt. Hast eine Stellglieddiagnose schon durchgeführt?
Gruß cleMo
Themenstarteram 1. November 2011 um 17:29
nun habe ich die MWB kontrolliert aber nichts auffälliges gefunden!
Stellglieddiagnose bracht auch nichts ungewöhnliches!!!
Ich habe nun seit 2 Tagen die Winterreifen drauf und mir kommt vor das es vielleicht besser ist!!
Mal abwarten!!
Vielleicht wird es mit den Winterreifen besser!!
Super wäre wenn ich das Problem habe, dass ich die MWB gleich vor mir habe!!!
Jetzt bin ich 3 mal weckgefahren, wobei ich die MWB zugleich überprüft habe, aber
"leider" trat der Fehler nicht auf!!
Habe in einem anderen Forum auch nachgefragt!!
http://www.a3-freunde.de/.../...uchtet-beim-Rueckwaertsfahren.html?...
Danke!!
Gruß Markus
Könnte es sein das eines deiner Sommerreifen vom Profil mehr abgefahren ist wie die anderen?
