- Golf
- Golf 4
- Problem!!!Rücklicht Birne funktioniert nur im Parklicht Modus
Folgendes Problem:
Ganz normal defekte Rücklicht Birne hinten links mit neuer Birne ersetzt!
Jetzt funktioniert das Rücklicht hinten links aber nur im Parklicht Modus,
wenn man den Blinkerhebel einrastet !
Wenn man die Scheinwerfer/Rücklichter normal einschaltet, funkitoniert nur
das Rücklicht auf der anderen rechten Seite!Das neue linke Rücklicht brennt nicht.
Sicherungen für die Rückleuchten habe ich geprüft.. beide OK.
15 Antworten
Was ist vorne mit dem Standlicht?
Peter
kann nur der Lichtschalter PIN 13 = Schlußlichtausgang links, oder die Verbindungsleitung (grau/braun 0,5mm²) zur 5A Sicherung sein. Auf der Leitung treffen Parklichtschalter und Schlußlichtschalter zusammen.
Ich tippe auf Lichtschalter PIN rausgeflutscht oder Kontakt defekt/oxidiert (schalte ein paar Mal hin und her, vielleicht geht es dann wieder).
GZ
Peter
Vorne links das Standlicht funktioniert auch nicht!!!!!!!
GZ
Pin 13 ist doch die Sicherung für die Bremsleuchten ??!!
Ich habe die Sicherungen Nr 22 und 23 geprüft (Schluss und Standlicht)
beide geprüft.... beide sind OK.
Dann siehe User:Grippzange.
Lichtschalter, Sicherung, Kabel.
Prüflampe benutzen.
Peter
Prüflampe benutzen.
Peter
Danke,dann werde ich das so prüfen.
Das ist die Sicherung Nr. 23 oder Nr. 13 ?
PIN 13 ist der Steckkontakt 13 am 17poligen Lichtschalter. Die Leitung geht zu Sicherung 23 (5A). Dort ist der Fehler zu suchen. Lichtschalter oder PIN 13 oder die dort abgehende Leitung bis zur Verbindung zur Parklichtleitung.
PIN 14 ist übrigens der Schaltausgang für rechts. PIN 15 ist Klemme 30 (Dauerplus). Du kannst den Schalter also abstecken und zwischen PIN 15 und PIN 14 messen (i.O.), sowie zwischen Pin 15 und PIN 13 (wahrscheinlich n.i.O.)
GZ
Danke für die perfekte Antwort.
Jetzt weiss ich was du mit Pin 13 meinst.
Werde mir dann doch Hilfe suchen müssen,
vielleicht hilft ja der freundliche VW-----
Da brauchst Du wirklich keine Hilfe. Lichtschalter kostet im Internet neu 20€. Austauschen ist ein Handgriff (reindrücken, drehen, rausziehen, abstecken, anstecken, rein und drehen). Brauchst noch nicht mal Werkzeug dafür.
Es ist zu 95% der Lichschalter.
Du kannst auch im angesteckten Zustand PIN 15 mit PIN 13 brücken (also den funktionierenden Schalter simulieren - Büroklammer reicht, aber nicht auf Masse kommen!)
, dann sollten die linken Lichter angehen.
GZ
Ok, dann werde ich mal 20 Euro für den Lichtschalter investieren...
Sicherungen 23,24 usw habe ich auch noch mal überprüft ...alle OK!
Lichtschalter mehrmals hin und her ein und aus, aber leider kein Erfolg...
Dann schau ich mal nach einem Lichtschalter, mal sehen ob es was
bringt ...
bringt ...
Überprüf ihn doch vorher mit einem Stück Draht zwischen PIN 13 und PIN 15. Wenn das Licht links dann leuchtet ist es 100% der Schalter.
So schwierig ist das nicht (dachte ich bisher jedenfalls
Das die Sicherungen ok sind ist logisch, da die Parklichtfunktion auch darüber läuft.
GZ
Ok ,werde mal morgen schauen ob ich das prüfen kann...ausgebaut
werden muss er ja sowieso...
Brauche ja auch die VW-Teilenummer, da gibt es bestimmt verschiedene
Ausführungen...mit und ohne Nebelscheinwerfer usw....
Heute Abend bin ich 5 Kilometer gefahren...auf einmal funktionierten vorne
und hinten alles ganz normal...Auto und Motor abgestellt und es funktionierte
immer noch..
Bei der Rückfahrt wieder das gleiche Problem ...Parklicht vorne und hinten OK,
aber hinten links wieder kein Rücklicht......
immer noch..
Also ich hab jetzt eigentlich gar keine Lust mehr zu antworten. Ein letztes Mal:
Wenn die Parklichtfunktion (=Schlußlichtleuchte) funktioniert, aber das Schlußlicht beim Anschalten durch den Lichschalter nur links nicht (oder Wackelkontakt), dann kann der Fehler NUR zwischen Lichtschaltereingang PIN 15 (Klemme 30) bis Ende der grau/braunen 0,5mm² Leitung zur Sicherung 23 liegen, da Parklichtschalterausgang und Schlußlichtschalterausgang vor der Sicherung zusammengeführt werden.
Das bedeutet Lichtschalter zu 95% defekt oder Kontaktschwierigkeiten/Leitungsbruch an PIN 13 zu 5%.
kopfschüttelndes ENDE. Eigentlich war das vergeudete Mühe.
GZ
