  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Problem wenn es regnet...
VW Passat 35i/3A
Neulich war ich im Erzgebirge unterwegs und wie sollte es anders sein, es fing auch an zu regnen.
Dumm nur, dass ich dadurch auch mal durch Pfützen fahre. So auch an diesem Tag.
Bin danach auch nicht mehr all zu weit gekommen, Gott sei dank war da in der Nähe ein Schleppdach unter den ich
nach mehreren Startversuchen irgendwann auch wieder die Kiste an bekommen habe.
Mir ist dabei aufgefallen, dass er ungewohnt stark Abgase raus ließ.
Natürlich bin ich bei der nächsten Gelegenheit sofort bei VW ran. Und natürlich konnte der Meister nix feststellen.
So und nun seit Ihr gefragt. Habt ihr ne Idee was das sein könnte? Woran das liegt?
Es handelt sich bei meinem Passat um nen 35I, Bj 11.94 mit 90 PS
19 Antworten
Auch hier wären Baujahr und Motordaten sehr von Vorteil!
Schon erledigt ;) !!!
Motorkennbuchstabe ABS oder ADZ?
Verteiler mit Haarriss und dadurch empfindlich gegen feuchte Witterung ?
Hatte ne Freundin von mir mal :)
Könnten auch marode Zündkabel sein, bei Feuchtigkeit haut dann der Funke ab!
Zum Haarriss in der Verteilerkappe: Mal das schwarze Plastik runtermachen, dann sieht man den Riss eigentlich recht gut! Dieser Fehler kommt öfters mal vor!
Bei mir war es der Zündtrafo am Spritzblech.
Hatte aber nichts mit Pfützendurchfahrt zu tun.
Einfach mal W40 rauf und das Prob war für ne Woche erledigt.
OK- nun ist alles neu.
Gruß aus Berlin
Habe mal nachgesehen, ist nen ADZ!
Gruß aus Berlin
Das Problem taucht aber wie gesagt meist dann auf, wenn ich durch Pfützen Fahre.
Regen und nasse Fahrbahn hingegen nimmt er ohne weiteres, darum bin ich und wohl auch der VW-Meister ratlos.
(Bin ja nachdem ich ihn wieder an hatte immerhin 400 km im Regen auf der AB gefahren ohne das was war.
Mal alles mit Seifenwasser abspritzen, und schauen wo er reagiert!
Öhm...mal ne dumme Frage, wieso denn Seifenwasser?
Seife muss nicht unbedingt sein.
Da reicht Leitungswasser :)
Weil Seifenbrühe überall rein kommt. Es reicht ein Spritzer Spülmittel auf einen 10-Ltr. Eimer.
Manche Stellen, weberli, sind so verölt aber undicht, da geht kein Normalwasser rein... und dann????
Gruss Jakker
Rischtisch Jakker!
Da Seifenwasser viel besser leitet als normales Leitungswasser, ist der Fehler damit einfach viel schneller zu finden!:D
Klingt logisch.
Dann kannst du mir sicher auch jetzt weiterhelfen.
Denn gestern hat es bei uns geregnet. Tja und heut morgen Streikte dann meine Liebste (bin davon überzeugt, dass mein Passi nen Weibchen ist, wegen der Wetterfühligkeit ;) )
Gut, also weiter. Nach mehreren Startversuchen ging natürlich nix mehr. Hatte den Eindruck, dass er starten wollte, jedoch der Zündfunke nicht ausreichte. Stuuunden später... gegen 20 Uhr erneuter Versuch - und siehe da gleich beim ersten Versuch und der Motor startete.
Wieder Auffällig, das die Abgasfahne hinten sehr stark war.
Hast du ne Idee???
