  4. Alfa Romeo
  5. 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
  6. Problem Xenon-Scheinwerfer
Alfa Romeo 156 932
Themenstarteram 28. November 2006 um 18:21
Hallo!
Einer meiner Xenon-Scheinwerfer macht etwas Probleme. Erstens flimmert er während der Fahrt öfters. Zweitens geht er auch gelegentlich aus, funktioniert aber nach erneutem Start wieder. Jemand ne Idee was das sein könnte? Kann so ein Ding einen Wackelkontakt haben? Danke!
24 Antworten
Könnte durchaus sein, einfach mal hinter den Scheinwerfer schauen ob alle Verbindungen korrekt sitzen... oder hast Du schon geschaut? Wie was wo stecken sollte steht bei mir in der Bedienungsanleitung, ich denke bei Dir dürfte es auch so sein... dann kann man mal den Weg verfolgen...
Hallo! Das Problem
Hallo! Was für ein Auto ist es?Wenn es ein AR 156 ist kenne ich dieses Problem. Gruss Mimmo
hatte das Problem bei meinem Lybra als er neu war. Da wird bei dir auch das Hochspannungsteil defekt sein. Irgendwann geht der Scheinwerfer einfach nicht mehr. Solltest du noch Garantie haben, sofort dem Händler melden, damit du bei dem sicher kommenden Ausfall einen neuen Scheinwerfer bekommst. AL scheint damit häufiger Probleme zu haben.
Der Lybra Scheinwerfer hätte, wenn nicht auf Garantei erneuert, 680€ + MwSt gekostet.
Also nix wie ab zum Händler.
Grüße, Muminpapa
Themenstarteram 29. November 2006 um 5:26
Ja, ist ein 156
Beim 156er gehen gern mal die Steuergeräte am Scheinwerfer flöten. Gibts aber einzeln. Oft dringt dort Wasser ein.
Gruß Fighter
also wen ngarantie uff der karre noch is sofort zum händler alles was mit xenon und alfa zu tun hat is supi teuer..
gruss bötti
Themenstarteram 30. November 2006 um 18:51
Steuergeräte gibts nach Aussage meines Händlers nicht einzeln, nur die gesamte Einheit.
Allgemeine Info: Das Flimmern und das gelegentliche Ausgehen sind die ersten Zeichen für einen Totalausfall, entweder wegen defekter Birne, Hochspannungseinheit oder Steuergerät. Kosten ca. 800 Euro mit Einbau, wenn sdie Birne ist ca. 150 Euro allein für die Birne. Ich warte jetzt mal bis er gar nicht mehr geht und dann wird man ja sehen was kaputt ist.
Bei AR ist das Problem sehr gut bekannt. Aber der Händler meinte, dass AR normal ca. 50% der Kosten übernimmt, bzw. AR und der Händler zusammen. Also hoffentlich noch mal mit nem blauen Auge davongekommen. Obwohl natürlich 400 Euro immer noch nervt. Aber naja. Moderner Schnickschnack kostet eben Geld.
Dachte eigentlich das es die Steuergeräte einzeln gibt. Bin mir da fast sicher. Guck da nächste Woche mal nach. Wird aber frühestens Dienstag. Vielleicht kann ja Aldo was dazu sagen....
Gruß Fighter
@ Volker PA
ich meinte allerdings nicht AR (Alfa Romeo) sondern AL (Automotive Lighting), die für die meisten Fiat/Lancia/Alfa die Lampeneinheiten herstellen. Bei denen ist bekannt, dass die Hochspannungseinheiten anfällig waren/sind.
Aber melde es schnellstens deinem Händler, damit der Fehler registriert ist und du Ersatz auf Garantie bekommst. Dann kannst du mit dem Austausch immer noch warten bis die Lampe schwarz leuchtet.
/Muminpapa
Themenstarteram 1. Dezember 2006 um 16:17
Mit Garantie ist bei mir nichts mehr zu machen.
Die Scheinwerfer sind carello oder so. kann natürlich sein, dass das ne Tochterfirma oder ähnliches von Automotive Lighting ist. Und AR kennt das Problem auch und ist deshalb hoffentlich, wie der Händler meint, kulant. Schau ma moi, wia da kaisa immma sogt.
steuergeräte gibts einzeln.
9949559 rechts und links gleich. kosten richtung 200 euro (hab gerade den aktuellen preis nicht hier)
Super Aldo!!! Danke!!! Sind gleich die beiden. Wird erst beim Anlernen beigebracht welches das Master und welches das Slave ist gelle....
Gruß Fighter, der genau wusste, dass du helfen kannst....
am 27. August 2015 um 12:11
Wer kann mir sagen, wo es ein Steuergerät für rechts einzelnd gibt und zu welchem Preis? Danke sage ich schon jetzt
das Steuergerät sitzt unter dem Scheinwerfer, d.h. um da ran zu kommen,
muss die Stoßstange und dann der Scheinwerfer ausgebaut werden.
Die Steuergeräte auf beiden Seiten sind gleich !!
Nur die Steckerbelegun sorgt für "Master & Slave".
Steuergeräte bekommst Du :
entweder neu, beim freundlichen für ca. 300€, oder ein "gebrauchtes" in
der Bucht für ca. 120 bis 150€.
Orig.-Nr.
2 285 510 600
2 008 020 176
Das gleiche Steuergerät findest Du auch noch bei folgenden Fahrzeugen :
alternativ :
Bosch Teilenummern:
1307329053 / 1 307 329 053 Opel Nummer
1307329064 / 1 307 329 064 Ford Nummer
1307329066 / 1 307 329 066 Audi Nummer
1307329068 / 1 307 329 068 VW Nummer
1307329069 / 1 307 329 069 Skoda Nummer
1307329072 / 1 307 329 072 MB Nummer
1307329073 / 1 307 329 073 Opel Nummer
1307329074 / 1 307 329 074 BMW Nummer
1307329082 / 1 307 329 082 MB Nummer
1307329086 / 1 307 329 086 Mazda Nummer
1307329087 / 1 307 329 087 MB Nummer
1307329088 / 1 307 329 088 MB Nummer
1307329089 / 1 307 329 089 MB Nummer
1307329090 / 1 307 329 090 VW Nummer
1307329092 / 1 307 329 092 FIAT Nummer
  4. Alfa Romeo
