Probleme 528i beim Beschleunigen
hallo
bei meinem 528i Bj 1996 hab ich folgendes Problem.
Wenn ich im 3. und 4. Gang bei 2000 U/min ungefähr voll aufs gas trete ensteht beim beschleunigen ein vibrieren oder ein rattern ich glaub aus dem Motorraum, ist schwer zu zuordnen kann auch von hinten sein, es ist sowas von störend das ich direkt vom Gas runter gehen muss. das passiert ab und zu
Was kann das sein.
Sonst wenn ich auf der Autobahn bei 110 kmh voll aufs Gas trete bewegt sich der Drehzahlmesser ganz schnell als ob ein Turbo da wär , und dann wieder runter, also nicht gleichmäßig hochsteigend bei der Beschleunigung.
Mir kommts vor das der Wagen auch langsamer zieht.
Habe gerade Zündkerzen und Luftfilter ausgetauscht.
Danke für eure Antworten
16 Antworten
ich würde auf die Kupplung tippen, die ist alle!
Original geschrieben von Ayhan528i
hat 195 tkm drauf.
kann da die Kupplung verschleißt sein.
welch Frage - JA - ist schon nee stolze Leistung 195 tkm für eine Kupplung. Ich hatte bei meinem E39/528i nach 175 tkm eine neue Kupplung einbauen lassen. Ich hatte den Verschleiß gar nicht so bemerkt aber meine Werkstatt schon. Soll heißen die hätte "verschlissen" vermutlich noch längere gehalten.
Grüße vom Blauen Elch
Jetzt mal ne Frage? Was hat die Kupplung mit dem Beschleunigen zu tun? Ich würde sagen, da der 3te und 4te Gang länger übersetzt sind, ruckelt das ein bisschen im unteren Drehzahlbereich. Gut der hat zwar 193 Ps aber ob das bei 2000 Upm und dann vollgas reicht ist die Frage 2000 Upm ist recht wenig für Vollgas. Lasse mich aber gern eines besseren belehren man steckt ja nicht drinn.
Spricht einiges dafür ( u.a. auch der Hinweis auf die hohe Laufleistung ) das hier die Kupplung an ihrer Verschleißgrenze ist und rutscht.
Hallo ,
was ist mit KAT Keramik ? ist vielleicht total zerbrochen und ab und zu mal
ist der Auspuff dicht , hatte ich auch schon 2 mal
das ist halt wenn ich das Pedal durchdrücke bei langsamer Beschleunigung passiert nichts
das ist halt wenn ich das Pedal durchdrücke bei langsamer Beschleunigung passiert nichtsZitat:
Aber die Drehzahlnadel geht hoch ohne das er richtig beschleunigt!?!? Für mich ist das ein deutliches zeichen dafür das die kupplung durchrutscht!
Original geschrieben von Belamor
Aber die Drehzahlnadel geht hoch ohne das er richtig beschleunigt!?!? Für mich ist das ein deutliches zeichen dafür das die kupplung durchrutscht!Zitat:
Ja das ist richtig. Das hat er aber nicht geschrieben das evtl. die drehzahlen hoch gehen. Wenn dem so ist dann wird wohl die Kupplung rutschen aber bei mir kam das schleichend und nicht von heut auf morgen.
siehe oben erster Beitrag!
"Sonst wenn ich auf der Autobahn bei 110 kmh voll aufs Gas trete bewegt sich der Drehzahlmesser ganz schnell als ob ein Turbo da wär , und dann wieder runter, also nicht gleichmäßig hochsteigend bei der Beschleunigung."
hab erstmal auch nicht verstanden was er damit meinte!
Vlt. ist das problem schon etwas länger da.
Stimmt jetzt wo du's sagst kann ich's auch erkennen.
Wenn die Drehzahlen hoch gehen und nicht viel passiert, würde ich auch auf die Kupplung tippen.
Stimmt jetzt wo du's sagst kann ich's auch erkennen.![]()
sorry genau das habe ich Dir auch geschrieben bzw. das Zitat mit eingebaut, nochmals moin
