  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Probleme ABS Sensor 335d E91
BMW 3er E91
bei mir leuchtet zur Zeit alles wie ein Weihnachtsbaum, seit mein Mechaniker das Radlager gewechselt hat.
Beim Tausch hat er den originalen ABS Sensor zerstört und der Bosch Nachbausensor funktioniert nicht.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Geht nur ein originaler ABS Sensor von BMW der utopisch teuer ist oder gäbe es auch eine funktionierende günstige Alternative?
Fahrzeug ist ein 335d E91 Bj. 04/2008.
18 Antworten
Wie sieht der ABS Ring aus?
Ich hatte genau das selbe Problem. Lag am AbS Ring.
wieso utopisch teuer...
vorne oder hinten?
Radlager richtig eingebaut?
Muss leider original sein.
Günstige gibt es bei ebay. Wichtig ist, dass der neue die gleiche Teilenummer hat wie der alte.
Was steht denn auf dem neuen für eine TN drauf?
Ich habe 4 Stck bei Amazon gekauft. Funktionieren einwandfrei.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?...
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?...
Hab kürzlich den ABS Sensor und Ring hinten links wechseln lassen, Teile kamen vom Hersteller Metzger.
Zusammen habe ich 250,- € hingelegt - die Höhe war aber hauptsächlich der Arbeit geschuldet,
weil die Abtriebswelle nicht raus wollte.....
Funktion ist einwandfrei
Nicht alle haben einen ABS Ring auf der Welle.
Manche auch im Lager.
Vielleicht die Falschen Lager gekauft bzw falsch eingebaut?
Den es müssen keine Originalen sein. Aber halt die richtigen
und wie gesagt: vorne oder hinten...damit gehts schon los
@JanGev schrieb am 12. Oktober 2021 um 08:48:24 Uhr:
Der Magnetring ist im SKF Lager eingebaut. Das Lager ist angeblich richtig eingebaut.
Hinten Rechts.
@victory8364 schrieb am 12. Oktober 2021 um 10:12:43 Uhr:
Danke, hab jetzt auch den Sensor für die HA bestellt. Bin gespannt ob er funktioniert. Bei dem Geld ist nicht verhackt.
Muss man nach dem Einbau irgendwas codieren oder einfach losfahren?
Dann hol halt nochmal nen Sensor für 20 Euro und den Bosch dann reklamieren.
Ich habe nur den Fehler gelöscht und bin los gefahre. Die Räder müssen sich ein paar mal drehen zum anlernen oder so .... ich bin auch nur Laie
Einfach los fahren. Seinen aktuellen Luftdruck bei den Reifen bestätigen und los geht's.
Sonnst könnte es sein das die Reifendruck Kontrolle sich meldet...
@Nutrition_38 schrieb am 12. Oktober 2021 um 20:36:12 Uhr:
Der hier angegebene HA-Sensor passt zu deinem Auto nicht
  4. BMW
  5. 3er
