  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Probleme Android Navi Skandinav
BMW 5er E61
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 13:38
Servus ihr lieben....
Habe seid ein paar tagen das Skandinav SWE X-77 Navi nachgerüstet.
Als Originalsysteam war in meinem e61 das Standart Soundsystem verbaut, mit Navi Business (M-ASK).
LWL Kabel liegen am Radiostecker an, aus hab ich mir freigeschaltet.
Leider ist der klang absolut nicht gut, klingt blechern und die subs unter den sitzen werden gar nicht angesteuert.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
Tobi
20 Antworten
Am Android natürlich wenn es vorher nicht so war.
Hast du geprüft, ob die Stecker bis zum Einrasten eingesteckt sind?
Ansonsten liegt es wohl an das Gerät.
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 21:30
Stecker passen soweit alle
Der Adapter (im Bild blau markiert) ist m.M.n. nicht gut verarbeitet. Der Stecker lasst sich dort nicht bequem einrasten. Bei mir hat es sich in kurzer Zeit an dieser Stelle gelockert und hatte die gleichen Symptome wie Du gehabt. Es kam sogar gar kein Ton über die linken Lautsprecher.
Versuch mal den Stecker in den Adapter sauber bis zum Einrasten einzustecken, so dass alle PINs dort Kontakt haben. Und sichere mal die Verbindung mit einem Kabelbinder. So habe ich das Problem gelöst.
Außerdem schau mal, ob der Stecker des LWL (grün) in Position sitzt und hier auch ggf. per Kabelbinder sichern.
Die Verarbeitungsqualität der Kabel und Stecker ist nicht die beste. Aber für den Preis ist ok.
878f61f9-57af-4984-ac5b-9bbd154cbb62
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 9:44
Das mit dem Adapter hab ich auch schon gemerkt.
Aber dieser sitzt nun fest arretiert drinnen....das LWL Kabel sitzt ebenfalls fest; allerdings habe ich keinen unterschied gemerkt, ob das LWL nun angeschlossen ist oder nicht....
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 9:49
Wenn ich ja umschalte auf das OEM Business und da drüber zb Radio laufen lasse, habe ich den normalen guten klang. Sobald ich wieder auf die Android Oberfläche gehe ist es murks....
Finde auch keinen vernünftigen EQ im gerät um da mal was einzustellen.
Habe nur die Regler los, mid, high
Kannst du mal Bilder von der Verkabelung hier posten?
Von allen Steckern
Ich nehme an du hast AUX nicht nur freigeschaltet, sondern auch per FA kodiert. Stimmt es?
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 10:03
klar, muss ich heute mittag mal alles ausbauen, dann stell ich Bilder rein.
Wenn du mir per PN deine Nummer verraten magst, kann ich dir zusätzlich direkt die Bilder schicken um evtl schnell eine Hilfestellung zu bekommen.
Bevor ich dann alles wieder eingebaut habe ^^
Du kannst ruhig die Bilder hier hochladen, damit andere auch drauf schauen können.
Wo hast du das Gerät gekauft?
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 10:09
Bei Skandinav direkt
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 10:24
Wie meinst du?
Habe eigentlich beides gemacht.
Sonst dürfte ich doch gar keinen ton haben oder?
@Matador1980 schrieb am 17. Juli 2020 um 12:03:21 Uhr:
@tobimbas schrieb am 17. Juli 2020 um 12:24:02 Uhr:
Wie meinst du?
ch wollte nur mal wissen, ob AUX per FA kodiert ist. Das hast du gemacht. Sonst kommt kein Ton mehr über AUX.
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 5:14
Jetzt wollte ich das Gerät mal zurücksetzen, nun ist auch noch CarPlay weg.
Das ganze lief über zlink.
Hersteller bzw. Verkäufer Skandinav reagiert nicht auf Anfragen....
Bin ziemlich verärgert 450€ in den Sand gesetzt zu haben
