Probleme Automatikgetriebe
Habe seit kurzem ein Problem bei meinem Automatikgetriebe (C220CDI). Manchmal bleibt die höhere Fahrstufe drin und wenn mann anfahren will geht das nur sehr schleichend. Mach ich die Zündung aus und starte neu ist alles wieder ok. Das hat er in letzter Zeit ein paar mal gemacht und keine Fehlermeldung gegeben. Hat vielleicht Jemand Erfahrungen damit und kann mir da einen Tip geben?
Gruß Uwe
27 Antworten
Wieviel km hat denn dein Getriebe schon runter?
das besste währe wohl mal zum freundlichen zu fahren, evtl dann wenn der Fehler auftritt den wagen nicht ausmachen sondern gleich dann zum freunldichen.
... und bei 60-80000 ist sowieso ein Ölwechsel fällig... Vielleicht hilft das schon.
Hellmuth
Nicht das Feedback vergessen, wir wollen das Ergebniss wissen
Hi, habe dieses Problem letzte Woche auch gehabt.
Er hing im 3.Gang ...
Fehlerspeicher = Gang gerutscht !
Werkstatt: Fehler beobachten, da es nur 1x passiert ist - event. war es zu heiß?
Der Fehler trat nach 5Std. non-stop-fahrt mit 34°C Außentemp auf.
Ach, ja: Ölwechsel keine 10tkm her.
Roger
Hellmuth
Hi Hellmuth,
Hir sagten die Freundlichen auf Frage nach einem evtl Ölwechsel für das Automatik-Getriebe, das sei eine Dauerfüllung und müsse nicht gewechselt werden. Das sei Geldverschwendung.
Gibts da was "offizielles" ?
Meins hat jetzt 110 TKM Autobahn hinter sich, da wäre es ja auch mal dran - oder eben auch nicht .
Christoph
Ja es gibt ein Rundschreiben woraus hervor geht, dass bei Assyst zwischen 60000km+80000km das Oel gewechselt werden soll. Ich habe es gerade machen lassen(62000km) inkl. Hinterachse, Festpreis 250.-.
Ich empfinde das viel weicher geschaltet wird, kann ich nur empfehlen.
Hallo Christoph,
Deine Freundlichen sind offenbar nicht auf dem Laufenden.
Weiß natürlich nicht welche Automatiken betroffen sind... Meine 5 Gang jedenfalls ist betroffen.
Hellmuth
danke, werde ich beim nächsten mal machen lassen, dauert ja nicht so lange. Noch 12.000 KM = 2 Monate ;-)
Christoph
es ist immer Empfehlendswert alle 60000km das Öl zu wechseln beim 722.6 Getriebe 5Gang Automatik Hellmuth sagte.
Da nach einer Laufstrecke von ca.100000km verliert das Öl mit der Endnummer 2103 seine Schmiereigenschaften.
gruß toni
Erzähle das mal emmac.
Angeblich sind nicht alle Getriebe betroffen.
Hellmuth hat ein auf den C220CDI ausgelegtes Getriebe. Das vom 270CDI ist nicht identisch.
Emmac jedoch hat nicht den normalen Wechsel machen lassen, sondern in guter Absicht auch eine Wandlerspülung...
