Probleme Fernlichtassistent Codieren mit VCDS an Audi A4
Servus,
heute habe ich versucht den FLA an meinem A4 von 03/2018 mit VCDS zu codieren nach dieser Anleitung.
[09 - Zentralelektrik]
[Codierung - 07]
Byte 5 - Bit 0 aktivieren
Byte 5 - Bit 5-7 auf den Wert "60 high_beam_functions,head_light_assistant" setzen.
[Auswahl]
[A5 - Front-/Vorfeldkamera]
[Zugangsberechtigung - 16]
Login: 20103
[Codierung - 07]
Byte 21 - Bit 5-7 auf den Wert "20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist" setzen.
Die Änderungen im Steuergerät 09 übernimmt er und es erscheint auch die Funktion in der MMI.
Die Änderungen im Steuergerät A5 übernimmt er nicht (Login mit Code ist erfolgreich) bei der Übernahme bringe er den "Fehler 22 Wertebereich oder Parameter ungültig"
Hat da jemand eine Idee?
Autoscan (ohne codierung) ist angehängt.
Danke und grüße
18 Antworten
codiere den Fernlichtassitent mal nach dieser Anleitung. Damit funktioniert es bei meinem problemlos.
https://web.archive.org/.../index.php?...
Die zuvor gemachten Codierungen für den Fernlichtassistent, natürlich wieder auf original setzen und dann das alles mit dieser Anleitung neu codieren.
VG
Servus,
habe es getestet, leider kommt der selbe Fehler.
Es lässt sich in der MMI einschalten ebenso steht Auto unter dem Lichtsymbol aber die Änderung im Steuergerät A5 übernimmt er nicht...
Trotzdem vielen Dank!
Was hast du denn an Ausstattung verbaut? Lane Assist? VZE? Welche Scheinwerfer?
Servus,
ich hab nur VZE verbaut und Pre Sense.
Scheinwerfer sind die Standart Xenon.
die VZE ist original ab Werk verbaut.
Zeig bitte mal die Codierung von STG 09 und A5.
Servus,
hier die aktuellen Codierungen (ohne Anpassung)
STG09
80453142451800CD05450010589E80B9100B3108000000000000000000001A2000410022003200
Nach Anpassung:
80453142457900CD05450010589E80B9100B3108000000000000000000001A2000410022003200
STG A5
0404090200000401022023A1840000FC10F0C010C000
Nach Anpassung (diese wurde nicht übernommen)
0404090200000401022023A1840000FC10F0C010C020
grüße
dieses Problem mit dem Kamera Stg A5, wo die Codierung für den Fernlichtassistent nicht annimmt, ist was für die Profis hier.
@Scotty18 @spuerer
Hier mal meine Codierung vom Stg A5. Habe da aber noch den Spurhalteassistent mit drin.
Codierung Stg A5: 0404090200000401022023A0AC0000FC90F0C010C020
VG
Kannst du bitte nochmal die Codierung im 09 mit dem Screenshot vom vcdspro-Forum vergleichen?
die Codierung in 09 ist ja nicht das Problem.
Ich könnte mir vorstellen, dass für den FLA die Parameter fehlen bei A5...
Ich fahre eine ähnliche Ausstattung, also Xenon mit VZE und Pre-Sense (und Spurhalteassi). Bei meinem war die nachträgliche Codierung kein Problem. Daher die Idee, ob A5 eine korrekte Codierung im 09 benötigt.
Wie spuerer oben schon schrieb, die Codierung im Stg 09, für den FLA, ist unabhängig von der Codierung im Stg A5. Rein auf das codieren bezogen.
Das Problem ist ja, dass das Kamera Stg A5 die Codierung nicht annimmt.
Da müsste man für das Kamera Stg A5, den entsprechenden Datensatz flashen, was dann nur mit VCP möglich wäre, um den FLA zu aktivieren.
Wobei der FLA nicht wirklich gut funktioniert. Meistens blendet der FLA zu spät ab. Da wird der entgegenkommende Verkehr schon geblendet. Bei vorausfahrenden Autos, auf der gleichen Spur, reagiert der FLA zu früh mit dem abblenden.
Servus,
danke euch für die Hilfe, dachte es wäre nur eine Kleinigkeit die gemacht werden muss.
Da werde ich das so belassen.
