  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Probleme Gurtmikrophon
Audi TT 8S/FV
hat jemand probleme mit gurtmikrophon?
die cabrios haben welche.
43 Antworten
Mein Problem ist, dass sich beim Cabrio gerade der Beifahrergurt nie richtig aufspannt, so muss man höllisch aufpassen, dass sich der Schließer nicht beim Tür zumachen einklemmt. Wurde schon mal getauscht, lasse es nochmal machen.
Habe noch ein TT Coupe, da besteht das Problem nicht!
Mein Problem ist nicht das Mikrophon, sondern, dass sich beim Cabrio gerade der Beifahrergurt nie richtig aufspannt, so muss man höllisch aufpassen, dass sich der Schließer nicht beim Tür zumachen einklemmt. Wurde schon mal getauscht, lasse es nochmal machen.
ich meinte das gurtmikrophon, bei dir ist die spannfeder der gurtaufrollung defekt.
Die Mikrofone funktionieren sehr gut. Teilweise höre ich den gegenüber kaum durch den Fahrtwind aber mein Gesprächspartner glaubt kaum das ich offen fahre.
ich sprach von problemen, bei mir schaltet sich das mikrophon ab ich höre den telefonteilnehmer gut, aber er mich nicht.
Das liegt dann sicherlich nicht am Mikrofon.
Es ist ein ROADSTER !!!
nur weil audi den so nennt ist es trotzdem ein CABRIO, weil ein roadster ursprünglich kein dach hatte.
aber was hat das bitte mit dem gurtmikrophon zu tun.
wenn möglich nur beiträge mit gurtmicroproblem und ev. lösung.
danke
Die elektrische Verbindung der Gurtmikros ist unter dem Teppich hinter den Sitzen. Es gab schon mal Probleme, dass bei eindringendem Wasser die Verbinder absaufen....
Schau mal, ob der Teppich feucht ist?
Eintrag im Fehlerspeicher?
Ich habe mit meinem TTRS ROADSTER keine Probleme bei den Gurtmikros.
Der Stecker unten am Gurt, hinter dem Sitz ist aber ein guter Tipp.
Ansonsten Fehlerspeicher Telefon?
Ansonsten hilft nur ein Tausch des kompletten Gurtes.
@mikettowner schrieb am 30. Juli 2020 um 10:44:14 Uhr:
Kann ich mir kaum vorstellen... Denn im Roadster sind ja 7 Mikrofone verbaut. Jeweils drei im Gurt und eins im Dachmodul (wohl zur Geräuschkompensation).
Passiert das nur, wenn du offen fährst?
Ist dein Beifahrer auch nicht hörbar?
Gerade letzteres solltest du wirklich mit einer Person auf dem Sitz ausprobieren (wegen Erkennung der Sitzbelegung). Denn wenn dein Gesprächspartner wirklich unter allen Umständen NICHTS mehr hört, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass alle 6 aktiven Mikros in den Gurten gleichzeitig kaputt gegangen sind...
:confused:
Das Steuergerät für die Mirkos liefert das Audisignal an die MMI-Unit. Wenn du technisch und bei Elektronik keine 2 linken Hände hast, könntest du die Signale abgreifen und im Fehlerfall mal checken, ob dort noch deine Sprache ankommt. Denn aktuell kann es entweder wirklich an den Mikros, dem Steuergerät für Gurtmikors oder der MMI-Unit selbst liegen. Erste Anlaufstelle wäre wirklich mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten kann ich nur TeamKiLLa bestätigen : In meinem Roadster klappt alles 1A - ist also kein bekanntest, typisches Problem
Kann es vielleicht auch sein, dass die Empfindlichkeit der Mikros während eines Gesprächs versehentlich runter gedreht wurde?
Meines Wissens stellt man das nur bei aktivem Gespräch ein. Neben der linken Walze am Lenkrad rechte Taste drücken, Menü Mikro auswählen und Empfindlichkeit regeln. Alternativ ist es auch auf Mute.
Kann man ganz schnell und einfach probieren.
Und nein, halte niemanden für unfähig, so Dinge passieren leider versehentlich mal.
Wusste ich jetzt tatsächlich auch noch nicht... :D
Ist mir beim Navi aber auch schon aufgefallen, dass die Lautstärke nur verstellt werden kann, wenn die Ansagen gerade aktiv sind. Ist echt ein Manko, dass es im MMI kein Menü gibt, in dem man IMMER alle Lautstärken konfigurieren kann. Also getrennte Balken/Regler für Entertainment, Navigation, Telefon, Mikro.
@coper2 schrieb am 30. Juli 2020 um 11:45:48 Uhr:
War schon immer so, auch bei den Vorgängern und in anderen Audis.
