Probleme im Winter ...
seit gestern habe ich den Eindruck, dass mein S212 den Winter und Temperaturen unter 0° nicht mag:
- mit dem Bedienschalter in der Fahrertür konnte ich die elektr. Heckklappe zwar öffnen, aber nicht schließen
- die linke hintere Seitentür hat nicht entriegelt (Knopf ging nicht hoch) und konnte nicht geöffnet werden ... weder von Innen noch von Außen
- es hat heute Morgen fast 1/2 Minute gedauert, bis ich die Feststellbremse lösen konnte
Hattet Ihr auch schon diese o.g. Probleme und wie konnten die abgeschafft werden?
@Rudolf_Diesel schrieb am 3. Februar 2019 um 10:38:25 Uhr:
Was ich noch nicht gehört habe, wird ab sofort kategorisch ausgeschlossen.
Ich bestreite ja nicht, dass Du ein Problem mit der Heckklappe deines S212 hast.
Allerdings widerspreche ich dahingehend , und auch nicht als einziger Fahrer eines S212 hier, dass ich bei Frost und als Laternenparker Probleme beim Öffnen der Heckklappe meine S212 habe.
Diese Verallgemeinerung ( "jeder S212 bei Frost"
deines vorhandenen Problems halte ich nicht für zutreffend. Nicht mehr und nicht weniger.
Für den Fall, dass jemand ein solches Problem bekommt ist der Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle ja dennoch hilfreich.
Hagelschaden
75 Antworten
Das ist alles nur der Anfang der Übung:
ab -11 Grad gefriert dein AdBlue ein (66 % Wasser !)
ab - 22 Grad versulzt dein Diesel im Tank (trotz Winterdiesel !)
ab -15 Grad gefrieren deine Türen zu
Bowdenzüge frieren total fest
gebrauchter teilgeladener Akku macht ab -25 Grad die Krätsche
Motor bleibt ab -40 Grad dann Tag & Nacht am laufen ... da er sonst niemals mehr anspringt (auch nicht mit anschleppen)
p.s.:
unterhalte dich mal mit unseren Freunden aus Sibieren ... die wissen noch viel mehr.
Meine Frau sagte schon beim W210 und Temperaturen unter Null: der fährt sich dann wie ein Panzer
Gruß AWXS
@oldshat schrieb am 21. Januar 2019 um 09:37:48 Uhr:
Ja, teilweise. Nur ein Punkt der Liste ist etwas teurer...
- Feststellbremse nervt bei meinem auch : wird nicht mehr benutzt bei Minusgraden und ebener Parkfläche
- Kraftstoff: Aral Ultimatum, bei Minusgraden
- Dichtungen kann man gegen zufrieren behandeln
- man muss den Wagen bei Temperaturen unter Null auch nicht durch die Waschanlage fahren
- Wenn schon keine Garage, dann wenigstens eine Standheizung
Hagelschaden
@Hagelschaden schrieb am 21. Januar 2019 um 11:04:34 Uhr:
Ja, teilweise. Nur ein Punkt der Liste ist etwas teurer...Zitat:
- Wenn schon keine Garage, dann wenigstens eine Standheizung![]()
Hagelschaden
Die Dichtungen sind bei meiner Tür nicht das Problem, die Zentralverriegelung öffnet diese Tür einfach nicht...
Ich dachte, der Bedienschalter in der Fahrertür für die Heckklappe ist eh nur zum öffnen da. Liege ich da falsch, dann ist meiner wohl auch defekt. VG
@Malien schrieb am 21. Januar 2019 um 11:57:54 Uhr:
Wenn du den nach vorne drückst, dann geht die Klappe runter... Also zumindest im Sommer :-)
Ist nicht bei jedem so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe! Nur bestimmte Ausstattung!?
Hab nen elegance...
Bei meinem funzt das auch - 350er Avantgarde
@oldshat schrieb am 21. Januar 2019 um 11:22:21 Uhr:
Schloss schmieren? Kann/darf man selbst machen!
die Parkpiepser sind bei Regen schon Mist, nun bei -7° C zeigen die Vorn und Hinten Doppelrot... "das Beste oder nix, also nix ;-)"
LG solarhome
sehr wahrscheinlich hat einer oder mehrere Sensoren feuchtigkeit gezogen was jetzt nun mal gefroren ist,ergo keine Impulse mehr ans Steuergerät
@solarhome schrieb am 21. Januar 2019 um 13:30:29 Uhr:
LG solarhome
@oldshat schrieb am 21. Januar 2019 um 12:08:24 Uhr:
Wenn du den nach vorne drückst, dann geht die Klappe runter... Also zumindest im Sommer :-)Zitat:
Ich habe den E220 Kombi mit Elegance-Ausstattung und da kann ich nur öffnen. Werde mal beim Freundlichen nachfragen.
@Malien
Du hast daran gedacht, dass zum Schließen die Zündung auf Stufe 1 oder 2 sein muss? Öffnen geht ohne Zündung, schließen nicht.
Hagelschaden
