- Ford
- Escort & Orion
- Probleme mit dem 1.6 16V Zetec MOtor
hey leuties
vor kurzem ist mir aufgefalln,dass mein motor ein sehr komisches geräusch macht,es hört sich an als ob der motor irgendwie schwer läuft,es ist kein klickern oder so,mehr solch brummen!!!
Richtig schlimm ist es wenn der Motor kalt ist,dann stottert er auch ein wenig und pegelt sich nicht recht ein,gestern ging er sogar nach dem anfahren aus(kalter motor) und sprang dann erst nach ca 10min wieder an!!!
kann das vielleicht dran liegen das ich zum anfang des sommers das falsche öl verwendet hab (10w-40)?????und 5W 30 brauch er ja eigendlich!!
könnt ihr mir helfen das problem zu beseitigen???
was kann das bloß sein???
Fahrzeugdaten: escort ghia
1.6 16V Zetec mit 90 ps
9/1992
achso und mir ist aufgfallen das sich seit dem der sprit verbrauch etwas erhöht hat!!!
36 Antworten
Hallo, das klingt nach eine def. Dichtung. Könnte vom der Abgaskrummerdichtung kommen, kann auch von den Ring zwischen Abgaskrummer und Kat kommen. Solltest mal bei laufenden Motor unter die motorhaube schaun und hören wo das geräusch genau her kommt. Ist der Auspuff noch ok, oder ist er def. ? Man öl liegt es zumintest nicht ich fahre seid jahren 10w-40 und hatt sich noch nie beschwert, auch wenn Ford gern 5w-30 hätt reinmachen wollen. Aber das mit dem Öl steht auf ein anderen Papier, ist auch für mansche eine streit frage. Man besten ist wenn du erstmal schaust wo das geräuch herkommt.
mecdoc
Die Anzeichen deuten stark auf das Öl,sind die typischen Sympthome für das 10W40.Ein Ölwechsel vor dem Winter kann eh nicht schaden und bevor die Hydros die Grätsche machen....
Einfach mal einen Ölwechsel mit einem 0/5W40 nach ACEA A3/B3 mit den Mercedesfreigaben 229.3 oder 229.5 machen und schauen ob der Fehler weg ist.Eine Fehlersuche in der Werkstatt kostet mehr und dann werden möglicherweise Teile für mehrere 100 Euro gewechselt ohne das der Fehler behoben wird.
Ein Ölwechsel dagegen dauert nur ein paar Minuten und kostet kaum mehr als eine Stunde in der Werkstatt.
Aber ein 5W30 braucht der Motor wirklich nicht und schon gar keines nach Fordnorm,bei dem kann man schon gar nicht mehr von einem Preis-Leistungsverhältnis reden.
Bei den oben genannten Vorgaben findet man welche die kaum teurer als 10W40 sind.
hatte schon mal diereckt nach dem starten die motorhaube aufgemacht und es kam diereckt aus dem motor,also ist auspuff eher unwahrscheinlich und als ich heut ca 100 km gefahn bin ging das geraüsch auch ein wenig zurück,aber halt nicht komplett!!
nun habe ich heut schon in den sauren apfel gebießen und mir das teure 5w-30 für fordmodelle geholt und werde es dann morgen auch sofort wechseln...ich hoffe das ich damit den fehler beheben kann
danke schonmal
so...war heute früh beim ölwechsel,und ich muss sagen das öl kam pech schwarz und dünn wie wasser raus,ich werd da nie wieder 10W-40 rein haun!!!
Hab jetzt das teure 5W-30 drin und ich muss sagen das der motor gleich wieder ruhiger läuft und auch kein surren mehr da ist und sich jetzt auch wieder richtig gut fährt....dann stehen ja jetzt den 220 km/h nix mehr im wege*grins*
schönen tag noch
Na das ist doch schön :D
Viel Spass dann!
Und wer hat jetzt noch was gegen das 5W30 ?????
Viel Spass dann!
Richtig, sollten andere sich mal durchlesen :D
was haste denn gezahlt für das 5w30?
@ dj: wie viel liter getriebeöl muss man eigentlich bei nem tausch nachfüllen? weil wir grade bei öl sind...(weißt ja was ich vor habe)
Bei ATU habe ich 60€ für gezahlt für 5 lieter jedoch das gleiche ÖL kostet bei obi "nur" 54€
und das mit dem getriebe öl kann ich dir net genau sagen,da müssen sich dann andere nochmal zu äußern,ich glaub es waren damals 3-4 Liter bei mir,bin mir aber nicht sicher
5 Gang -> BC = 3,1L
5 Gang -> MTX = 2,4L
joi...kool...und MEIN CTX?
hab doch automatik, steht sogar da :(
:cool:
3,6L
ui...
das wird teuer wa?
kann cih da jedes getriebeöl nehmen oder nen spzial ultra öl für ford escort automatik? xD
ui...
das wird teuer wa?
Wie bei jedem Öl, muß es eine Freigabe von Ford entsprechen!
Eine Empfehlung kann ich Dir nicht geben.
Mach ma SuFu :D
ja, hatte schon mal di sufu benutzt, damals aber nix passendes gefunden! :(
ne freigabe von ford...gehen auch andere hersteller? MB wv oder so?
ich sag das einfach dem verkäufer bei TIP autoteile und der wird mir schon das richtige geben. brauch ja auch noch das sieb und ne dichtung i-wie? und bestimmt auch wieder nen dichtring für diue ablass schraube!
aber ich guck erstmal bei sufu...vllt findet mein lahmarschiger PC ja doch was..:p aber danke schon mal!
