  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Probleme mit dem AAS
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 17. Oktober 2016 um 20:49
Moin Moin,
Hab wieder Ärger mit meinem aas, Leztes Jahr war die Schelle vom Federbein hinten links durch gehammelt und seit Sonntag liegt er hinten rechts und links flach.
Habe am we einen minibagger auf einem Trailer transportiert ca 2100kg, beim abladen vom Bagger ist er hinten extrem hoch raus gekommen, glaub das die Stützlast beim Transport auf die Hänger Kupplung auch zu hoch war (Bagger zu weit vorne auf dem Trailer)
Die Level (Dynamik usw...) lassen sich nicht mehr anwählen.
Fehlerspeicher sagt... unplausiebles signal, hab versucht ihn in (normalniveau) zu fahren, geht aber nicht wird nach Paar Sekunden abgebrochen.
Jetzt ist noch zusätzlich der Fehler
(Regellage nicht gelernt) im Speicher.
Kompressor sagt keinen mucks.
Hab versucht ihn über Anpassung an zu steuern, ohne Erfolg.
Die Niveau Sensoren sind ok, hatte schon vermutet das die fahne duch das extreme raus kommen gebrochen ist, ist aber nicht so.
Welches der beiden Relais im Wasserkasten ist für das aas?
Kann man den kompressor direkt mit 12v Spannung versorgen um das Steuergerät und das Relais zu umgehen?
Habt ihr noch Ideen ?
Schönen Gruß aus dem Norden
267 Antworten
Schau mal ob der Wagenhebermodus durch das extreme ausheben reingesprungen ist !
Das erkennt er von manchmal alleine wenn er auf der Bühne angehoben wird und nicht immer erscheint sofort die gelbe Lampe. Meist erst nach erneuter Zündung AN leuchtet sie dann.
Car- Setup- Wagenehbermodus AN/AUS
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 6:26
Unglaublich! Hab ich tatsächlich übersehen!!!
Kann jetzt bloß nix machen da alles grau hinterlegt ist,
Habe ihn wohl mit dem Versuch ihn auf normalniveau zu fahren aus der Regellage gebracht.
Was ist zu tun um den Wagenheber Modus aus zu schalten?
Da schaut man doch als erstes hin bevor man wild los repariert und codiert !?
Ja was macht man da ?
ICH......würde wohl, wenn der graue Modus garnicht mehr raus geht und er hinten immernoch extrem hoch steht, am Ventil Block beide Leitungen für hinten lösen und die Luft raus lassen. Dann wieder anschließen und probieren in und aus dem Wahenhebermodus zu kommen und schauen ob sich das System wieder fängt.
Bleibt es so muss die RegelAnlage neu angelernt werden...was aber auch nicht immer problemlos läuft (liest man hier öfter) zumindest erst nach vielen versuchen.
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 8:52
Jaa, hab ich auch allerdings während der Fahrt.
Er ist ja hinten ganz unten und nicht oben.
Hab ihn hinten mit nem Wagenheber hochgedrückt ohne Erfolg.
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 8:54
Hab ja auch nur (normalniveau anfahren) probiert, sonnst ist nix verstellt.
Ach..hatte das so verstanden das er hinten oben ist. Ok
Dann halt Regelanlage neu anlernen, wie es im Fehlerspeicher steht.
Mit vcds?
War die Tür zu???, Auto auf absolut Ebenen Stelle?
@MZ-ES-Freak schrieb am 18. Oktober 2016 um 11:21:05 Uhr:
Mit vcds?
Hat er es schon probiert ??
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 10:05
Jup, Tür war zu Fläche ist eben, wird es nach Feierabend noch mal in Angriff nehmen.
Motor laufen lassen dabei, schont die Batterie.
Es werden sicher mehr Versuche mit benötigt.
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 10:55
Weiß halt nicht ob man überhaupt was machen kann wenn er im Wagenheber Modus ist, konnte gestern keine Werte eintragen bei der Anpassung
Da sollte er dann raus vorher! MMI Reset probiert ?
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 11:08
Genaus das wird das Problem sein das ich nicht aus dem Heber Modus raus komme, mmi reset kann ich noch mal probieren.
Übrigens, im Normalfall wird der Wagenheber-Modus über 15km/h automatisch ausgeschaltet.
