Probleme mit dem Blinkern
wie oben schon geschrieben habe ich mit meinen Blinkern das Problem das die seit kurzem wenn ich irgend wo abbiegen will, erst normal blinken und dann auf einmal schnell blinke so als ob eine Birne defekt ist, nach 5 bis 10 Sekunden manchmal auch kürzer ist der Spuk vorbei. Die Blinkerbirnen sind alle i. O. des Problem tritt auf beiden Seiten auf also egal ob ich rechts oder links blinke. Bei Warnblinklicht tritt das Problem nicht auf. Jemand ne Ahnung?
25 Antworten
leider hast Du nicht geschrieben um welches Fahrzeug es sich handelt.
Sollte es ein Turing sein, vermute ich mal einen Kabelbruch an der Heckklappe.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Was hat die Heckklappe mit den Blinkern zu tun?
Bei meinem Touring sind die Blinker im festen Teil.
Oder gehen die Kabel für die Blinker auch durch die Heckklappe??
Ich hatte das auch einmal!
Bei mir war es ein Wackelkontakt an der Blinkerbirne vorne rechts...
Bei meinem Touring sind die Blinker im festen Teil.Oder gehen die Kabel für die Blinker auch durch die Heckklappe??
na wenn bei Dir für die Blinker ein extra Kabelbaum nach hinten verlegt wurde, trifft das bei Dir natürlich nicht zu.
Schau Dir mal einen Defekten Kabelbaum an, da gehen genau an der Stelle wo die meisten Kabel brechen auch die Zuleitungen für die Blinker vom Kabelbaum ab.
Daher dachte ich als erstes an den Kabelbruch.
An einen Wackelkontakt an der Birne glaube ich nicht, da das Problem links wie rechts auftritt und beim benützen der Warnblinkanlage nicht.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Das wäre dann hinten im Dach, die Abzweigung !? Oder?
Hatte noch nie eine Störung am Blinker. Nur öfters am HECKSCHEIBENWISCHER.
Bei dem Verkäufer habe ich auch schon bestellt - sehr gute Erfahrung - Klick
Grüße,
BMW_verrückter
@BMW_verrückter hast du das Set aus deinem Link schon mal bestellt? Weil einmal steht da komplett mit BMW Ediabas/INPA und weiter unten steht dann. Sie brauchen zusätzlich noch die EDIABAS / INPA Software, dies ist nicht im Angebot enthalten. Oder kann ich da was nicht richtig lesen?
Servus.
Ich habs schon mal bestellt, ja.
Du bekommst nach Zahlungseingang die Software per Mail. Frage bitte mal nach, sollte noch so sein
BMW_verrückter
Keine Ursache, mein Freund!
Grüße,
BMW_verrückter
@BMW_verrückter
ich muss nochmal kurz stören. Wäre es möglich mir die EDIABAS / INPA Software Software per Mail zukommen zulassen? Da es diese laut des Verkäufers nicht meht dazu gibt.
HANDYMAN 82
Ich habe auch eine Seite dazu - kannst du per PN bekommen.
Bekommst dann INPA zum Downloaden.
Grüße,
BMW_verrückter
