  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Probleme mit dem Gebläse, Heizung
Opel Omega B
hey,
habe einen omega b 2.5l V6, Bj 98
1. Das Gebläse funktioniert nicht richtig bzw. wenn ich das einschalte hört man zwar das es läuft, jedoch kommt aus den Luftausgängen so gut wie keine Luft raus. Wenn ich die Heizung verstelle, also vom Fußraum auf Oberkörper, dann tut sich nichts. Genauso wenn ich die Temperatur ändere tut sich nichts und wenn ich auf Umluft schalte merke und höre ich ebenfalls keinen unterschied.
2. Der Innenraum wird nicht warm.
vielen dank schonmal
lg chipp
17 Antworten
Pollenfilter naß und nun eingefroren?:rolleyes:
wenn ich den pollenfilter raus nehme verändert sich nix
Aber die Drehzahl läßt sich regeln, oder läuft er nur auf einer Drehzahl?
Hast du in der Anzeige der ECC (hast du überhaupt ne Klimaautomatik?) nach dem abstellen Striche in den Termperaturanzeigen?
Zu deinen FZ-Daten hast du ne PN bekommen.
Hört sich jetzt vielleicht komisch an , aber vielleicht erklärts du besser mal was an der ECC überhaupt geht ?
Scheint ja gar nichts zu funktionieren .
Geht das Gebläse wenn du manuell auf Stufe 9 Stellst ?
War die ECC Blende mal drausen ?
hey,
also ich habe eine Klimaautomatik und das einzige was funktioniert ist die stärke des Gebläses zu regeln. Ja es kommen Striche in der Temperaturanzeige wenn ich den abstelle.
Als ich die Sicherungen alle kontrolliert hatte und die Sicherung kl. 30 gezogen hatte ging das Gebläse an.
Wenn du Striche in den Displays hast, hast du auch einen relativ genau definierten Fehlercode im ECC Fehlerspeicher.
Allerdings brauchst du dafür einen OBD-Adapter mit dem du die FC's auslesen kannst.
In vielen Fällen ist nur ein Stecker nicht richtig verriegelt und hat Kontaktprobleme.
Das ist oft durch Bastelaktionen am Radio verursacht.
Auch kalte Lötstellen an den Pfostensteckern auf der Platine kommen recht häufig vor.
Die Liste der möglichen Fehler ist leider elendig lang.
habe Fehlerspeicher ausgelesen und der zeigt an das der Kühlmitteltemperatursensor defekt ist, also einen Wert von -47 oder -97 Grad anzeigt
kann das damit zu tun haben
hey, also ich habe die Blende noch nicht abmontiert, aber ich weiß nicht ob der Vorbesitzer das mal gemacht hat
Hi
chippo ,
Es gibt ca. 15 Konstanten , die mit der Temperatur und der ECC zusammenhängen , aber die Kühlmitteltemperatur gehört nicht dazu .
Bist du dir sicher das du die ECC ausgelesen hast ? Wenn ja , war es vielleicht der Ausentemperaturfühler ?
Ich denke bei sitzt der Fehler eher in den Stellmotoren bzw. an den Steckern .
Alternativ nach dem auslesen , kannst auch die ECC - Blende mal ausbauen und die Stecker kontrollieren .
Während des auslesen die ECC bedienen , dann siehst du durchsichtiger .
ok das werde ich mal versuchen
Ich habe die ECC-Bedieneinheit abgeschraubt und der eine Stecker war nicht richtig drauf, Jetzt funktioniert denke ich alles wieder, überprüfe morgen nochmal ob es auch richtig warm wird. Es wurde zwar warm aber ich glaube noch nicht so richtig, ansonsten klappt alles.
Lg und vielen Dank
chipp
hey nochmal,
nachdem gestern alles wieder in ordnung war, springt es heute auf einmal nicht mehr an.
was kann das sein
Hast du die Stecker ordentlich verriegelt?
War der Riegel denn noch am Stecker?
Oder es ist wirklich ne kalte Lötstelle an einem Steckerstift der ECC Platine.:rolleyes:
sorry habe mich falsch ausgedrückt. Das Auto springt nicht an
