  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Probleme mit den vorderen Bremsbelägen, brauch Hilfe!
BMW
Hallo zusammen, letztes Jahr im August haben wir für meinen Sohn einen e61 525d gekauft, nun wollten wir die Bremsen rundum erneuern und kommen von einem Problem zum nächsten.
Erst waren die Beläge rundum falsch da wir aus Versehen für Behörden Fahrzeuge gekauft haben.
Die wurden dann umgetauscht nur passen die auch irgendwie nicht.
Bisher waren TRW Beläge vom Vorbesitzer drauf und jetzt sollten ATE Ceramic drauf, siehe Fotos!
Die ATE Ceramic passen irgendwie von den Haltenasen nicht,
die ATE Teilenummer ist : 13.0470-7176.2
Die TRW hatten die Nummer 254419 wo liegt der Fehler?
e61 525d 197 PS EZ 30.01.2008
Img-5381
Img-5382
17 Antworten
Eigentlich sollte der teilehändler anhand der fahrzeugnummer wissen welche Teile er bestellen muss
@Dorfbesorger schrieb am 4. Juli 2018 um 01:01:40 Uhr:
Ja das dachte ich auch, die Fahrgestellnummer wurde dem Händler genannt
Da kann der Teilehändler nix dafür. Es gibt 2 unterschiedliche ATE Ceramic. Dann brauchst du halt Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic ATE - 13.0470-7296.2
Woran sieht man denn welchen Satz man benötigt?
Und besteht dieses Problem nur bei den ATE Ceramic Klötzen?
Also zunächst mal hast du einen Zahlendreher bei deinen vorhandenen ATE Klötzen.
Du hast 7176.2 brauchst aber 7167.2 - kein Wunder also, dass die nicht passen.
Neben den passenden 7167.2 gibt es noch die 7296.2.
Der Unterschied zwischen den beiden ist dass bei den 7167.2 der äußere Belag eine Klemmfeder hat, während bei den 7296.2 diese Klemmfeder am äußeren Belag fehlt.
ghm
Die Federn sollen ja wohl ein Klappern der Beläge verhindern oder liege ich da falsch bzw. wofür sollen die gut sein und sind die für den e6x eine gute Empfehlung der man nachgehen sollte?
Zu den Belägen direkt kann ich nix sagen. Aber eine Empfehlung.
Wenn ihr Teile für euer Auto braucht, dann nehmt ihr eure VIN und schaut im ETK von BMFfan oder z. B. Leebmann und sucht die passende Teile Nr.. Mit dieser könnt ihr dann im Netz (empfehle Daparto als erst Anlaufstelle) nach Teilen schauen. Konzentriert euch hier immer an Premiummarken. aber auch da aufpassen, nicht alles was Premium gelistet ist, ist dann auch tatsächlich premium. Im Zweifel noch mal schnell hier nachfragen.
@ghm schrieb am 4. Juli 2018 um 11:10:25 Uhr:
ghm
Das w#re ja dann schon eine Dritte Variante, die 7176.2 ist leider kein Zahlendreher die werden unter anderem für den e61 525d aufgeführt, was für ein Durcheinander.
Die 7167.2 werden als Beläge für Behördenfahrzeuge aufgeführt, die hatten wir schon
Geh doch bitte systematisch vor!!
@KapitaenLueck schrieb am 4. Juli 2018 um 14:47:37 Uhr:
Was wäre denn Systematisch?
Wir haben inzwischen 2 x die Vorderen Bremsen zerlegt um dann beim Zusammenbau zu Merken das es die falschen Beläge sind.
Laut Daparto sollen aber die die ich hier liegen habe passen ( 13.0470-7176.2 )
Ich kenne mich mit dem BMW durcheinander nicht so aus, ich selber fahre Mercedes und da hatte ich so einen Fall noch nicht
Gleich mit dem ETK ab, wie ich dir das bereits vorgeschlagen habe.
Vorrausetzung ist allerdings das noch keiner die Bremsen vorne mal umgebaut hat wo von ich aber nicht ausgehe.
Oder gib VIN
@KapitaenLueck schrieb am 4. Juli 2018 um 15:09:16 Uhr:
Oder gib VIN
Entschuldige bitte, ich dachte ich hätte die VIN schon in der Eröffnung Eingestellt, mein Fehler Sorry!
VIN: WBAPX51090CZ91782
Lg
Also normalerweise kenne ich so ein Durcheinander bei den Bremsen nur beim VAG Konzern. BMW war da bisher immer recht eindeutig. Aber in der Tat gibt's bei eurem 525d ein ziemliches Durcheinander.
Vermutlich weil es bei den Diesel, soweit ich das nachvollziehen kann ab 03.2007 eine Änderung an den Bremsen gab.
Der ATE-Katalog kennt übrigens ab 03.2007 an der Vorderachse keinen Unterschied mehr zwischen Behördenfahrzeugen und nicht-Behördenfahrzeugen. Der Unterschied zwischen den beiden ist die Feder am äußeren Belag soweit ich das überblicke.
Der BMW ETK schmeißt für deine VIN 2 verschiedene Ersatzteilnummern
34116794915 - das schlüsselt der ATE Katalog um in 13.0460-7306.2 (hurra, eine neue Nummer :) ) - dieses "Paket" enthält je zweimal die ATE internen Baumuster 23312 und 23313
34116794916 - ATE: 13.0460-7296.2 (die kennen wir bereits und wenn man anstatt der 0460 die 0470 wählt gibt's das gleiche in Ceramics) - und siehe da auch dieser Kit enthält zweimal die Baumuster 23312 und 23313
---sind also identisch zu den oberen und sollten beide in dein Fahrzeug passen ---
Bei den 13.0470-7176.2 hat der äußere Belag eine andere Breite (154,6 mm anstatt 151,1 mm) und die Baumuster der Beläge ist 23793 und 23794 - die sind also definitiv anders als die oben genannten und zur Ehrenrettung von daparto sei gesagt, dass die laut ATE-Katalog auch passen sollten... aber eben nicht nach Umschlüsselung von den OE BMW Nummern.
Im Zweifel traue ich da dem BMW ETK mehr als dem ATE-Katalog.
Was für ein Chaos! Sehe ich, wie gesagt, zum ersten Mal bei BMW.
ghm
Bei meinem 525d Baujahr 2009 zeigt es nur diese Ate Beläge an: 13.0460-7296.2
BMW Nummer:34116794916
Ansonsten keine anderen...
Vielleicht hilft es ja weiter
@ ghm
ich Danke Dir ganz Heftig ich Denke damit komme ich weiter.
Das mit den Behördenbremsen ist mir so auch noch nicht begegnet
was mich aber Wundert ist das der ATE Katalog ab 03.2007 keine Unterschiede mehr an der Vorderachse macht
denn der e61 von meinem Sohn ist ja aus 01.2008.
Ich schaue das wir den jetzigen Ceramic Satz zurück senden können und werde dann den ATE: 13.0470-7296.2 Ordern
Ich habe fast ein schlechtes Gewissen das ich meinem Sohn zu ATE geraten habe nur fahre ich auf meinem ML und zuvor auf den Vorgängern immer ATE und war damit immer gut Bedient
