Probleme mit Dension Gateway
Habe heute mein Dension Gateway (DENSION GATEWAY 500S BT GW52MO1 )eingebaut, kriege es aber leider nicht zum laufen.
Mal kurz zu den Autodaten:
E61 530i
Bjhr 2005
Navi business
CD Wechsler
Habe den CD Wechsler ausgebaut, den Stromstecker und das Lichtleiterkabel in den Dension gesteckt.
Blaue led leuchtet aber im Autodisplay kann ich den CD Wechsler nicht auswählen, dieser bleibt grau hinterlegt.
Da ich den CD Wechsler ja vorher auch benutzt hatte, dieser auch funktionierte gehe ich nicht davon aus dass ich einen kodieren lassen muss.
Desweiteren habe ich die Dip schalter schon in anderen positionen gebracht (für andere Automarken) leider ohne Erfolg.
Was hab ich falsch gemacht, oder wer hat eine Lösung für mich.
Vielen lieben Dank schonmal.
30 Antworten
Hallo, hast Du Batterie abgeklemmt gehabt beim Einbau? Wenn nicht, mach die mal für ne halbe Stunde ab und Versuch es dann nochmal. Ist MP3 Codiert?
den CDC codiert zu haben reicht in Deinem Falle nicht, Dir fehlt die Funktion das das MASK einen eingehenden mp3 codierten Datenstrom erkennt. Der CD-Wechsler gibt den Datenstrom unkomprimiert (WAV) weiter.
Wie in der Anleitung von Dension steht, muß die Option "CD-Wechsler" gegen "Ipod-Interface" umcodiert werden.
Wenn es dann noch nicht funktioniert bleibt die Möglichkeit eines "verdrehten" Most-Anschlusses oder schlicht ein defektes Gerät von Dension.
Wenn im Menü die Anwahl für den CD-Wechsler grau hinterlegt ist, dann heisst das, es kann nicht mit dem Steuergerät "CD-Wechsler" kommuniziert werden, also hat sich das Dension-Interface nicht sauber im Bus angemeldet.
Weitere Möglichkeit: Die Software in Deinem MASK ist zu alt. Ist Dir irgenwas bekannt welchen Softwarestand Dein Auto hat!?
Hallo Hobbyschrauba,
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte vor ca.4 jahren einen Wassereinbruch weil die Abläufe vom Dach verstopft waren. Ein Steuergerät in der Reserveradmulde war unter wasser.
Das musste getauscht werden und das Auto hat ein Softwareupdate bekommen.
Kann aber auch 5 jahre her sein.
Dip Schalter für Porsche testen, nach jedem veerstellen der Dip Schalter einen Reset durchführen, dazu die kleine Reset Taste länger gedrückt halten.
Mein Gateway funktionert mit codiertem CD Wechsler oder mit ipod. Habe aber das 500er. Beim 500S wird in der Tat von Dension vorgeschrieben ipod statt Wechsler zu codieren.
Also ab nach BMW und ipod codieren?
Gibts keine andere möglichkeit?
Dip schalter hatte ich schon probiert Porsche, Mercedes... kein Erfolg.
Hab auf Amazon sowas gefunden, würd das nicht auch gehen?
Dension Gateway GEN2BME Enabler für BMW Kodierinterface CD Wechsler, Freisprecheinrichtung
Wirst Du keinen Erfolg haben. Wenn Du Ipod codieren willst, dann sucht das Programmiersystem auch ein Ipod Interface, findet dabei entweder nichts oder das Dension und bricht ab.
Such Dir jemanden der codieren kann, ist dann ne Sache von drei Minuten, völlig unkompliziert.
Kann es sein dass du die Version mit 2 MOST Anschlüssen hast? Dann könnt ich deren Aussage verstehen
