  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Probleme mit der elektrischen Spiegelverstellung B4
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute,
Brauche mal wieder paar gute Tipps. Es geht um die elektrischen
Außenspiegel.
Folgendes Problem:
Die Spiegel der Fahrer-, und Beifahrerseite lassen sich nur
Nach rechts und links bewegen ohne Probleme.
Die rauf-, und runtereinstellung der beiden Spiegel-
gläser funktioniert überhaupt nicht. (Neigungsver-
stellung), die Motoren laufen aber einwandfrei (hört
man) und die Spiegelgläser sind richtig eingerastet.
Wenn man das Spiegelglas herausnimmt bewegt sich
auch nichts Motor läuft.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das ich meine Hand
aufs Glas legen kann sie wird bei beiden Spiegeln
nach rechts und links bewegt nur rauf und runter
da merkt man gar keinen Gegendruck das geht
Ganz leicht ohne Rastung..
Wo soll ich den Fehler suchen.??
Neuer Motor oder ist da irgendwas ausgeleiert, locker??
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe.
Glg.
Berndile
20 Antworten
die Umstellung wird mit einer Magnetkupplung gemacht, da so Stellmotoren eingespart wurden. Entweder ist der Schalter fritte, was ich denke, da bei beiden die Funktion nicht da ist oder Leitungssatz ist unterbrochen.
Da hilft nur messen und Schalter mal austauschen.
Gruß Wester
Hey Wester,,
Also Schalter ist nagelneu! Zuerst ging auch beides hab
Mal die Spiegelgläser rausgemacht und wollte die Kon-
takte für die Spiegelheizung mal vom Gammel befreien
Habe sie wieder eingeclipst und das wars dann.
Dann ging an beiden nix mehr. Hab die Mechanik noch
Bissle mit WD 40 eingespruht da sie sehr laut rrrrrrrrhhhh
gemacht haben.
Bitte hilf mir!
Glg.
Berndile
Dann schau Dir den Kabelbaum, der in die Tür geht mal genau an, und wenn da nichts zu finden ist, kannst Du eben nur noch messen.
Hey,
Also ich glaube Ihr habt mich falsch verstanden bzw. Ich habe
mich schlecht ausgedrückt.
Am Kabelbaum kann's definitiv nicht liegen, es haben auf beiden
Seiten alle Funktionen rechts, links, nach oben, nach unten ein-
wandtfrei funktioniert.
Erst als ich die Gläser wieder eingeclipst habe und die Mechanik
mit WD 40 eingesprüht habe ging auf beiden Seiten die
Funktion nach oben, nach unten nicht mehr. Rechts, links geht
einwandtfrei!
Der Motor arbeitet auch wenn man nach oben, nach unten drückt
am Schalter nur eben das Glas bewegt sich auf beiden Seiten
nur nach rechts und nach links.
Woran liegt das?? Glas rastet bei der Bewegung mit Hand rechts
und links ein in den Rastungen nur nach oben und nach unten
Sind keine Rastungen mehr zu spüren!
Bitte nochmal um Hilfe.
Der Motor kann's ja nicht sein, der funzt ja normal!
Glg.
Berndile
Dann bau die Gläser nochmal aus, flute den ganzen Rotz mit Bremsenreiniger und blas es mit Druckluft aus, dann berichte mal, wie es dann aussieht.
So wie ich das lese geht die Funktion erst seit dem einbau der Spiegelgläser nicht mehr ... ein Geräusch hast Du wohl.
Könnte möglich sein, das Du beim einbau der Gläser die Mechanik ausgehackt hast, sprich irgend eines der Zahnräder greift nicht mehr.
Das ist allses nur zusammen gesteckt.
Nochmal zerlegen und nachschauen ...
Gruß Ronny
ich denke auch du hast da was falsch montiert. Spiegelgläser raus und Mechanik anschauen und verstellen. Ist die Funktion ok, dann die Gläser nochmal mit Gefühl einsetzen, erst unten dann oben einclipsen...
Gruß Wester
Hey,
ihr seid Super. Ganz ganz arg Danke. Echt. Super.
Werde mal alles zerlegen und anschauen!
Und Euch berichten!
Danke nochmal ihr seid ein Traum.
Glg.
Bberndile
Hey Ihr,
Also da war tatsächlich oben am Zahnrad so ne kleine
Zahnstange die da rein greift ausgehakt.
Mit Gefühl eingerastet und alles mit WD 40 eingesprüht
Und es läuft wie neu.
Eine Frage noch ist dieses Überrastungsgeräusch normal
In allen Richtungen??
Normal müsste doch der Motor in den Endstellungen
Automatisch abschalten, oder?? Oder habe ich das
Falsch in Erinnerung??
Bitte helft mir nochmal!
Vielen Dank.
Glg.
Berndile
Der Motor schaltet nicht ab ... da springt dann was über und gibt Dir zu verstehen -> Laß den Knopf los !
Ja das ist Normal weil Endpunkt...da es KEINEN Endschalter gibt...
Hey,
Super. Danke Dir!
Glg.
Berndile
und  wenn mann dann zulange  dem geräusch lauscht und  nicht der aufforderung " lass  das " folgt  ,dann ist die speigelverstellung platt !?
Hey,
nee hab gleich aufgehört damit. Nur dachte ich das er am
Endpunkt abschaltet. Muß das mal an meinem alten
Passat testen da bin ich der Meinung der hat aufgehört zu
Laufen am Ende.
Glg.
Berndile
