Probleme mit der Handbremse
hätte da mal eine Frage bezüglich der Handbremse.
Ist es bei euch auch so dass diese extrem schlecht greift??
1.
beim parken am Berg (selbst bei geringer Steigung) hält se wirklich nur wenn se bis zum anschlag angezogen ist.
2.
umdrehen mit Handbremse ist auch unmöglich.
Ich hatte die Handbremse schon mal nachstellen lassen, aber das hat nicht wirklich was gebracht…..zwar musste man sie dann nicht mehr bis ganz zum anschlag anziehen, aber die Hinderräder bringt man dennoch nicht zum blockieren
Gruß Stefan
23 Antworten
Re: Probleme mit der Handbremse
Was meinst'n damit?Zitat:
Original geschrieben von e46compactler
2.
Eine 180° Wendung
Lothar
Meine Handbremse hält eigentlich ganz gut.
Ich muss dazu sagen, ich benutze sich auch oft, damit sich das qietschen beim Aussteigen etwas in Grenzen hält
Wo hast Du die Wendung denn versucht, auf Teer?
jup auf Tee (für alle überreifen......nicht auf öffentlicher Straße)
Das ist mit den anderen Autos nie ein Problem gewesen egal ob trocken oder nass.
Wurde sie früher so selten benutzt dass sie vielleicht vergammelt ist?
Als ich noch Automatik gefahren bin, habe ich sie NIE benutzt und irgendwann musste alles getauscht werden weil alles hin war...
Mit der Handbremse vom E46 eine "Drehung" hinzulegen, kann man vergessen ( ausser bei Glatteis )
Die Handbremse ist ja bekanntlich eine Trommelbremse innerhalb der hinteren Bremsscheiben und somit viel zu klein, als dass man sie während der Fahrt zum Blockieren bekommen könnte.
Am Berg muss das Auto aber schon ohne Probleme halten!
Probiere mal Folgendes:
Handbremse leicht anziehen und mit mässiger Geschwindigkeit etwa 200 Meter fahren.
Dadurch werden die Beläge "geschliffen" und greifen dann besser.
Kann man den Handbremshebel mehr als vier Rasten nach oben ziehen, muss die Handbremse ausserdem nachgestellt werden!
Re: Re: Probleme mit der Handbremse
180° Wendungen macht man eleganter mit dem GasfußZitat:
Eine 180° Wendung
Re: Re: Re: Probleme mit der Handbremse
Original geschrieben von dreidreisga
180° Wendungen macht man eleganter mit dem Gasfuß![]()
@bufferm44
Das Problem hatte ich von Anfang an......mh dann muss ich mir was anderes einfallen lassen
aber trotzdem DANKE an alle
Hallo!!
Ich habe meine Handbremse auch schon erneuert, und sie geht genauso besch.... wie zuvor.
MfG. Andreas
Das ist typisch bmw.. hatte schon beim altem M5 (1.7 tonnen) trommel handbremsen und die klötze so klein das man sie glatt für ein moped brauchen könnte
Ich fuhr mal ein Punto mit dem konnte man bei 80Km/h die handbremse ziehen und das gequitsche ging los..
beim bmw ist das unmöglich..
aber regelmässiger gebrauch empfiehlt sich trozdem sonst geht bald gar nix mehr.
P.S: mein ex 530er V8 musst ich in der CH 3 mal zum tüv nur wegen der sch... handbremse
jo die handbremse geht wirklich ziemlich schlecht.
aber immerhin hält sie das auto am berg.
aber zum beispiel den punto kann man ja nicht mit dem e46 vergleichen, da der punto wahrscheinlich auch viel schmalere reifen draufhatte, die man ja um einiges schneller zum blockieren kriegt?!
gruß, Jan
ich bin mit meiner handbremse zufrieden.....
aber zum blockieren während der fahrt reichts nicht?! allenfalls auf schotter?!
habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert....
dafür ist die handbremse auch nicht da......
